Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Что за приспособа?
    Это инжектор для заливки масла и УФ красителя в автокондиционеры при заправке. Внутри должна быть риска, указывающая на уровень масла в 30 грамм - стандартная величина для добавления при перезаправке автокондиционеров.
    Маленькая штучка - это муфта для автокондёра, а на этом цилиндре ни чего не выбито и бумажек ни каких не было. Китай.
    Да лей туда чё хошь: хоть краситель, хоть масло; а лучше всё сразу. Реальное примениние - в систему под давлением чего -то плеснуть, а так в автокондеи масло и краситель из обыкновенного детского (с делениями) пузырька лью, после вакуумировки. Вместо УФ лампы купил детектор валют с УФ-светодиодом, уж больно цена хороша (100р.), да и размер с зажигалку. Вот с красителем фокус не прошёл - пришлось отвалить 1200 целковых за 350 мл снадобья. Если интересно могу фото. Может у кого уже есть опыт использования такого источника УФ-света? - просто про УФ-светодиоды где-то писали. Ждём-с сезона для испытаний и поднятия мат. благополучия.
    Цитата Сообщение от olg Посмотреть сообщение
    Быстросъемная муфта, для подсоединения к системе.
    Она с вентилем?
    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    Она с вентилем?
    Да.
    muravei77 попал в точку.Я когда впервой увидал тоже был в недоумении. Продавец сего товара просветил с помощью описания. Прим. для долива масла компр. малой мощности.
    24,938
    дедок, я просто видел сей девайс)) но никогда не юзал..
    Самое прикольное что всё это мне втирала продавец- девчонка лет 18 ти. Но от удочерения в качестве внучки- холодильщицы скромно отказалась.
    Да.
    Значит можно и масло и фреон в него лить. Если конечно уплотнение выдержит.
    15.09.2010
    325
    Оч.удобная штука жаль на бытовых не применяют,а то пока скрутиш, или еще хуже накрутиш вся харя в масле,зато пальцам не жарко:D
    Почему не применяют?Применяют!Только выглядит по другому,буду в гараже сфоткаю и покажу.Есть как прямые так и под 90гр
    Только для бытовухи не вижу смысла его применения.Системы кондиционирования,вот тут ДА!Особенно на 410 фреоне.Но увы(((сколько спрашивал для 410 нет
    извените за качество,телефон.Смысл думаю будет понятен.Та часть,что слево на сервис порт,а справо на шланг.Бывают еще с винтелем,крутишь двигается шток и давит на золотник.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (16.7 Кб, Просмотров: 34)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (17.8 Кб, Просмотров: 24)
    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    а еще можно как рукомойник использовать. налил воду, подвесил, открыл снизу краник и моешь руки))
    Достали??? :D:D:D
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    а можно как кружку эсмарха.как то так.
    Я всё понял, это клизма для автокондёра)))
    14,261
    Шо там за хвальба идет по Питеру???? : "Каталог BAHCO - Инструмент для ремонта холодильного оборудования. Бакко Груп (BAHCO)"
    30.01.2011
    69
    ошибаешься ,уважаемый.Та часть ,что слева накручивается на порт.Соответственно,что справа (быстросъем)в нее(резко)(при съеме -давление в шланге остается). ИМХО-хрень галимая -пропускает.Для быта -никакая.
    14,261
    Здесь нашёл этому подтверждение, только цена у этого цилиндра не реальная. Мой комплект стоит 6600, а я купил за 3000.
    Ну так это как в нашем магазине: если пришел не "свой" - вот тебе такая цена, чтоб у "своего" цена была вкуснее!
    использую аналогичный инжектор для чистки капилярки 141м, только у меня вентиля с обоих сторон, сначало продавливаю плунжером, потом в этот цылиндрик заливаю 141, к капе припаян шредер, прикручиваюсь, а с другой стороны азот 30бар, впрыск аж слышно со свистом
  1. Приспособа для заправки кислорода
    от sahholod в разделе Инструмент
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 25.04.2020, 10:29
