Показано с 21 по 40 из 86
Тема: Кондиционер для асматика.
    14,261
    Цитата Сообщение от Alex_III Посмотреть сообщение
    ...Еще вопрос, есть ли производители сплит-систем, которые позволяют комбинировать инверторный внешний блок малой мощности с внутренним блоком большой мощности?
    Наврядле - фишка инверторного охлаждения в наличии электронной регулировки оборотов от 1 до 5 тыс/об.мин (и соответственнор холода, и все параметры жестко привязаны. Настолько жестко, что дав дозу не по весам невозможно будет добиться устойчивой работы.
    Второе - если обычный сплит выдает +15-18, то инвертор добивается и +8-11 на выходе, поэтому он как раз вам противопоказан...
    07.03.2011
    31
    Очень противоречивые советы.
    Инвертор как раз позволяет регулировать мощность на выходе, что при ее уменьшении приведет к увеличению температуры внутреннего теплообменника.
    24,938
    Alex_III, вот если бы проектировать холодильную установку это было бы просто. подобрали бы влажность выбором испарителя . но кондиционер то уже спроектирован. чем плох увлажнитель? боитесь каких нить легионелл?))
    Инвертор регулирует мощность в зависимости от тепловой нагрузки.При уменьшении нагрузки соотв. уменьшается мощность и как следствие разность температур поверхности теплообмена и воздуха.Т.е. выше точки росы. Осушка уменьшается.
    14,261
    Присмотритесь к тексту:
    "Инверторные сплит-системы.
    Инвертор регулирует работу кондиционера, изменяя частоту вращения компрессора. В отличии от обычного кондиционера, который постоянно отключается (при достижении заданной температуры) и включается (при повышении температуры в помещении выше заданной на пульте), инверторный кондиционер работает не отключаясь, он снижает мощность и работает плавно, на низких оборотах.
    Преимущества инверторного кондиционера:
    1. Экономия электроэнергии до 35% за счёт того, что нет постоянных пусковых токов на компрессор (работает постоянно, но потребляет при этом очень мало).
    2. Ниже уровень шума внутреннего и внешнего блоков (от 21 до 26 децибел для внутреннего).
    3. Более точно поддерживается заданная температура ( у обычного кондиционер 1,5°С дельта от заданной температуры, у инверторного 0,5°С).
    4. Быстрее охлаждает помещение (на 10-15 минут) по сравнению с обычным кондиционером такой же мощности, так как может работать в форсированном режиме с мощностью выше своей номинальной.
    5. ..."
    То есть он будет охлаждать помещение вообще постоянно, учитывая летние теплопритоки. А наличие форсажа позволит ему осадить воздух конкретно после (например) долго открытой двери.
    Про ценник при ремонте молчу.
    07.03.2011
    31
    Увлажнитель плох тем, что за ним надо следить.
    14,261
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    ... Приходилось наблюдать,что у инверт. систем из дренажа почти не капает, т.е. осушка воздуха минимальная.
    Да не обязательно - каждой температуре воздуха изначально соответствует определенная влажность, выше которой она не поднимется. Поэтому малое каплепадение может говорить о сухости воздуха вообще, и устоявшейся влажности в частности.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    Т.е зависимости ни от чего нет? Константа и все!
    Можно ли регулировать этот параметр?
    Можно ли ссылку на техническое описание?
    инвертор расчитан на поддержание кипения +5. если у тебя повышается кипение, тоесть компрессор плохо откачивает, то компрессор поднимает обороты. если понижается кипение - опускает. датчики по кипению и перегреву регулируют подачу фреона и обороты компрессора
    06.02.2011
    73
    Порекомендовали купить инверторную систему с большим запасом по мощности внутренного блока и большой площадью поверхности элементов охлаждения.
    Что порекомендуете,
    я согласен,что чем больше удельный расход воздуха внутреннего блока,тем больше доля явной производительности по холоду систем кондиционирования.а следовательно выше относительная влажность в помещении(в пределах оптимальных значений),но мне кажется,что кондиционер без увлажнителя Вашу проблему не решит
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    Alex_III, найди грамотного ХОЛОДИЛЬЩИКА, дай ему наружку от 12-го внутренний от 18-го(или 9 и 15 соответсьвенно). попроси подобрать компрессор и капиляр на +15 кипения и будет тебе счастье
    06.02.2011
    73
    можно попробовать собрать приточную установку и подобрать к ней испаритель,наружный блок и автоматику
    ...зачем заморачиваться, если всё это уже реализовано в "уруру- сурару"...
    24,938
    http://www.promclimat.ru/poleznoe/statqi/ururu.php есть ещё сильно подешевше хитачи с подмесом "забортного" воздуха. но оно не увлажняет...
    23.01.2011
    1,732
    Сам астматик. Поставил сплит с антиалиргенным фильтром и системой ионизирования
    Alex_III Послушай доброго совета))) Раз ты так любишь физику. То пойми одну вещь. Любой сплит без увлажнителя будет "высасывать" влагу из воздуха. Явление конденсации ты ни куда не денешь. А больше или меньше будет осушать это уже другой вопрос.
    И еще совет)) Не упирайся ты так в инвертор)) Дорого потом ремонт может стоить.)
    06.02.2011
    73
    URURA-SARARA летом не решит задач по поддержанию относительной влажности в пределах 50-60%.Кроме того лично мне кажется,что в соотношении цена-качество эта модель не самая удачная.
    07.03.2011
    31
    Подсказали решение.
    Правда оно подойдет только для тех кто живет в своем доме.
    Порекомендовали сделать скважину как для систем теплового насоса, которая летом будет играть функцию охладителя, где-то до 10 градусов.
    У меня вода очень неглубоко, обойдется недорого.
    В комнату поставить недорогой фанкойл, через который гонять эту воду.
    Минусы - много делать руками, плюсы расход энергии почти нулевой, только на циркуляцию.
    Я человек рукастый, буду делать.
    Отопление и водяной теплый пол сам сделал в свое время, работает как часы.
    А вот всякое ионизирование и прочее, что-то боязно ибо пока абсолютно не изучено до конца влияние этого всего на организм.
    06.02.2011
    73
    Подсказали решение.
    А можно поподробней?
    07.03.2011
    31
    Обещали нарисовать, тогда выложу...
    07.03.2011
    31
    Вот такое нарисовал со слов того кто советовал.
    Регулировать температурой от терморегулятора, управляющего насосом.
    Вопрос, где купить недорогие фанкойлы?
  1. Кондиционер LG.
    от ACA в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 15:33
  2. Кондиционер
    от Виталя 199 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 15:38
  3. Кондиционер Jax ACS 09 HE
    от Gavr335 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 09:53
  4. кондиционер
    от sergey78 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 23:10
  5. кондиционер RAV-4
    от sne в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 10:45
