Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Каппилярка для шестисотого газа
    27.06.2010
    2,964
    я раньше 2.6 делал. по совету ded t попробовал 3.5 , понравилось...
    Цитата Сообщение от Kolabus Посмотреть сообщение
    Поменяли компрессор, то есть нашли аналог на 134-м газу. Теперь проблема с каппиляркой: оказывается до нас её менял другой мастер, и, видно, она барахлит, потому что всё остальное работает хорошо (No Frost, новый компрессор) Кто-нибудь может подсказать длину каппилярки для 134-го газа для этого холодильника ...? ...
    А я вчера обратил внимание что B18 fnf на 134а около 100 гр имеет суточную замораживающую способность около 6 кг, а на 600-м (40 гр) он уже пригоден до 10 кг! Так что лукавство эти аналоги...
    02.03.2009
    50
    По 134-му все понятно и нормально.
    А вот что касается 600-го в это уже верится с трудом.Может быть опытные образцы и имели такую производительность но поставив производство на поток заявленные характеристики остаются лишь в теории.Почему то мне кажется что все эти характеристики просто рекламный ход.Покупатель в восторге от таких параметров но проверять уж точно не станет.
    15.08.2009
    3,294
    для 600 капилярка 0.66
    Дальневосточ
    23.07.2010
    92
    Холодильники 409-й модели собранные у нас в Уссурийске (134-й) и собранные в Корее (600-й) НИЧЕМ друг от друга не отличаются (кроме м/к) Конденсатор, испаритель, к.т. абсолютно одинаковые.
    Вот тут возникают сомнения, что-то тут против физики. По идее к.т. должна быть или длиннее или с меньшим сечением. Если сравнить эти хладагенты по такому параметру как скрытая теплота парообразования, то увидим, что для 600a -это 366 Кдж/кг, а для R134a -216 Кдж/кг. Как говорят почувствуйте разницу. Да и вязкость этих хладагентов совершенно разная. Поэтому к.т. абсолютно одинаковыми быть не должны. Может быть я ошибаюсь. Тогда поправьте.
    Дальневосточ
    23.07.2010
    92
    Может быть и я заблуждаюсь поскольку не брал в расчет длинну к.т. речь шла толко о диаметре.....
    Костя, ты не ошибаешься, капиллярки ОДИНАКОВЫЕ и по длине и по диаметру, ну по крайней мере у Самсунга точно так.
    Коля, спасибо за аргумент. Наши азиатские друзья и тут изловчились-унифицировали.Получается разница только в объёмной производительности компрессоров, в нашем случае для Самсунга. Будем изучать, что-то на мозжечке какая-то заноза. Вроде как не на 100% согласен. Спасибо.
    15.08.2009
    3,294
    кт для заказа под 600-0.66, для индезита
    подскажите вот. с 600не работал. а им нельзя заправлять компрессора, расчитанные на 12й, 134й? или обязательно компрессор менять? или тока масло? или вообще ничего менять не надо, а просто тупо заправить половину нормы по шильде?
    Можно, но дозу подбирать придется индивидуально. "тупо заправить половину нормы по шильде?" не получится.
    27.06.2010
    2,964
    freezer41, сравни объмы описываемые поршнями у компрессоров на 12 и 600а равной холодопроизводительности
    небыло случая поработать с техникой на 600ом.что б сравнить, потому и спросил
    27.06.2010
    2,964
    попробуй. я пробовал, мне не понравилось, кому то нравится. опытным путем найди свою точку зрения. но заправлять думаю по протяжке надо
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Компрессору вреда не будет, масло можно не менять. Будет потеря холодопроизводительности порядка 30%.
    24,827
    2vlad, честно не знаю не занимался подобными экспериментами, но пишут что под 600-минерал. а вот как синтетика себя поведёт хз...
    Парни всем доброго времени суток! Разговаривал с приятелем с "Атланта",на 12 и 600 две разных минералки,в чем разница не объяснил,видимо не владел инфой,но пример привел,что на Украине коллеги во время кризиса с фрионом ставили и, или заправляли пропаном СКОишки,но не СК,какие мнения по этому вопросу?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    А что должен работать.То что пропан работает на минералке это понятно, вроде и не плохо,проблема грязноват и влажноват и может бабахнуть.И исходя из этого у нас получается что фреоны работающие на минералке нормально работают на синтетике а вот наоборот не получается.И значит пропан может работать на синтетике.И ещё не для обсуждения-при добавлении углеводородов во фреон работающий на синтетике его можно использовать использовать с минеральном маслом.
    03.01.2009
    1,750
    ...какие мнения по этому вопросу?
    Всегда предпочтительнее ставить то, что должно быть. Но как "крайняя мера" - не вижу препятствий.
    P.S. Имеется в виду, что вместо компрессора на R-600, будет применён компрессор(соответствующе� � производительности) для R- 12(с минералкой) или для R134(с синтетикой), с последующей запрвкой R -600.
  1. Доза заправки 600 газа
    от chirchik в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.09.2019, 21:38
  2. pozis-mir-152 норма газа
    от like в разделе Позис
    Последнее сообщение: 16.11.2016, 23:49
  3. норма заправки газа
    от nikivas в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 22:46
  4. Количество газа?
    от ромио в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 22:45
  5. Кол-во газа.
    от r134a в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 00:57
