и еще на выходе с испарителя всегда впаиваю сервисник, для регулировки ТРВ.
Тут все осложняется тем, что ТРВ находится непосредственно перед испарителем, открыв крышку для настройки ТРВ на работающей машине, крутанув его, надо минут 30-40 ждать пока она снова выдет на режимПотому что меньше нагрузки на испаритель следовательно меньше перегрев.
И как можно впаять сервисник на заправленой заводом машине не убирая фреон?
http://www.york.com.ua/ru/product/hv...stems/rooftop/
Могет есть что интересует тебя. гугл рулит.
Хм, на всасе порядка 5 бар... Тогда в чем дело? Ведь при вращении винта ТРВ результат быть обязан (худший или лучший но обязан) а его нет. Там 2 ТРВ один на кондере для теплового насоса, другой на испарителе, кручу ессно тот, что на испарителе. Кручу именно ТРВ нужного контура![]()
Проверь по глазку жидкостной поток, возможно нехватка хладогента, поэтому ТРВ может и не реогировать. Как вариант, возможно сорвали винт- но это маловероятно.
Насколько я помню: 2 компрессора, 2 холодильных контура, 2 ТРВ.- навсякий случай пройдись визуально внимательно глазами по магистрали нужного тебе контура.
Собсна сабж, не знал в какую тему запостить, вроде подходит, надо конкретно заменить фильтры осушители.
И как на этой машинке можно узнать, сколько надо добавить фреона, глазков в машине нет.
То ли я глючу, то ли модеры перенесли созданную мною новую тему сюда. Но york yn это винтовой чиллер, килловат на 700 холода на 134 фреоне. Поэтому никаких глазков тут не впаяешь, тем более что трубы как я понял стальные (не медные однозначно) по схеме в испарителе есть глазок (испаритель с межтрубным кипением хладагента, что меня удивило на фреоновой машине) но вместо стекла там большая металлическая пробка, поэтому стремно узнать она прикрывает глазок или выполняет роль заглушки. Вобщем надо было заменить на установке фильтра, на схеме обведены черным, остановил машину, перекрыл вентиля, начал менять, один заменил, а второй и третий нет, ибо новые фильтра толще и короче родных и длины труб не хватает, оставил пока 2 родных. Машина с сальниковым компрессором и наработка у нее 18 тыс с копейками часов. Следовательно заправлять ее надо, стоит вопрос сколько заливать, с собой был баллон фреона, он ушел как дети в школу, практически незаметно для установки (ее заправка около 230 кг), больше всего не нравится перегрев 2-3 градуса... Но опять же это кожухотрубный испаритель... Кста, в качестве дросселирующего устройства тут, как я понял, обычная шайба, я прав? И последний вопрос, какую фукцию выполняет узел обведенный красным, там где стоят фильтра, как я не думал, ничего придумать не смог.
Почему мутантик, руфтоп холод тепло один ТРВ на испаритель, другой на кондер.
форум уснул.
2 Модераторам, мне второй вопрос можно в новую тему вынести, или тут оставить?
