Показано с 21 по 25 из 25
Тема: помогите определить в чем дело
    12.09.2010
    61
    alexxx p, вскрой крышку реле есле спираль наревается до красна капут компрессору.есле нет контакты зачисть и дальше в путь.
    Цитата Сообщение от sasha19761 Посмотреть сообщение
    кинь градусник в плюсовую камеру и посмотри какая температура там и сколько времени он работает при первом заходе может он не набирает нужную температуру и отключается реле срабатывает защита
    И что он там замеряет? у него компрессор по тепловой отключается,либо сам копрессор (процев90) либо что то другое, резать надо и смотреть
    А может влага замерзает в капиллярке? Ведь после оттайки работает до первого отключения (я так понимаю, что термостатом).
    Там просто надо выкинуть все внутренности из этой коробки и на прямую поставить РКТ-2 предварительно отломав металлический полукруг который идёт вокруг белой контактной колодки на компрессоре.
    06.10.2009
    727
    Автора темы видимо всё это давно не волнует . он два месяца здесь не появлялся .
  1. Помогите определить агрегат
    от lokamber в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 14:00
  2. Помогите определить
    от Mishai в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 23:27
  3. Помогите определить неисправность
    от promoplan в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 20:59
  4. Помогите понять в чём дело. CARRIER VIENTO350 R404A-LA/HA
    от Evgeni84 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 09:57
  5. Помогите определить характеристики
    от Сергей Лео в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 22:40
