чет перечитал ветку с самого начала, но так и не понял ничего:confused: ну крякнул компрессор (марка, модель), а причина кряканья (электрика, механика)? на что работает? какой компрессор (марка, модель) до этого стоял и что с ним случилось? опять же как все-таки была произведена замена (антикислотники, вакуумирование, проверка электрики и пр.)? Какие претензии к твоей работе предъявляют?:confused:
по поводу того, чтобы срезать компрессор, тоже вопрос спорный... ну срежешь, унесешь, а дальше что? от заков прятаться будешь?
P.S. Многие фирмы-продавцы в гарантийных талонах на компрессоры пишут, что диагностика, вышедшего в гарантийный период компрессора, производится либо представителем фирмы-поставщика, либо по согласованию с данной фирмой...
это минимальное требование. могут приплюсовать моральный, материальный, и неустойка примерно полпроцента от суммы ремонта (а не компрессора) за каждый день простоя.
пытайся разхойтись мирно: лучше поставь пока свой, а с этим разбирайся потом.
при запуске компрессора на ввод нужно ставить амперметр он покажет рабочий ток и если он соответствует паспортным данным то все в порядке а если нет то надо искать причину.
trofimovvi, так компрессор может крякнуть из-за заводского брака. Несколько запусков и досвидания... Амперметр это конечно хорошо, но я думаю если бы ток не соответствовал паспортному, компрессор бы по защите отключался бы. Вы когда нибудь пробовали перезаправить так что компрессор не запускается? И ничего компрессор не сгорал.
