Показано с 21 по 40 из 58
Тема: Ока-6 - сколько должен работать и отдыхать, и можно ли переделать в 6М (до -18 ***)
    14,260
    Я эти хф масла на дух не переношу. После того как помучился, когда вместо хф- минералки, заливают хф- синтетику. После этого " и на холодное дуешь" и боишься смешивать импортную минералку с поэ.
    Да я вообще маслА не меняю!
    Это масло мне порекомендовал покойный ныне Дымок, когда помог мне сделать пресс для чистки капиллярки. Удивительно, но ХФ-22 при прочистке капиллярки с любым компрессором (и, соответственно - маслом), никаких проблем не создает!
    Лучше конечно анализатор, но моногазы можно проверить перегоном, из теплого баллона прегоняешь газом в вакуумированный холодный баллон, чтоб там было немного жидким. давления потом будут одинаковы, если это моногаз.
    Логично!
    24.01.2016
    64
    Коллеги, спасибо за советы, но ещё бы чутка доступнее (по шагам) это рассказать.
    Газоанализаторы бывают разные, вряд ли подойдёт который в пункте техосмотра меряет СО2. Соответственно, в каких местах их берут в аренду или куда просто можно приехать со своим баллоном?
    Про перегон, холодный баллон и давление - что куда соединять, хватит ли одной манометрички и холодный - это достатый из морозилки холодильника? но он нагреваться будет в комнате при +26.
    Вьюга4, На коробке с СК-160 написано, что сделано в Барановичах, июль 2025г. Тоже менять? но на СКО, видимо, будет написано то же самое (т.е. что не в Китае сделано)...
    Ну и ещё я понял, что с СКО не надо в нём менять синтетику на другое масло, а надо наоборот, изо всех трубок выгнать остатки минерального масла. Достаточно ли вакуумировать минут 20, и можно ли вакуумировать как обычно (с подключенным СКО), или надо сначала его не впаивать, отвакуумировать всё (конденсатор, капиллярку, испарители) и тогда всё масло (пары) уйдёт с воздухом через вакуумник наружу.
    [/FONT]
    Есть масло минеральное ХФ22-24, есть синтетическое ХФ22с-16. Так вот у нас при ремонте например экранированного компрессора от агрегата ВСэ1250, заливали в компрессор ХФ22с-16, а в системе оставалось ХФ22-24 и получалось в итоге клеевидная масса, которая затыкала систему, вот и бегаешь меняешь разборные фильтра, у жены все старые колготки соберёшь.
    14,260
    Ну вот нашел древнюю запись по холодильнику ОКА-6 (с буквой М или без - неведомо):
    "Производитель ХИТАЧИ тип компрессора YMD141 AR
    Он упоминался тут и ранее: https://holodforum.ru/showthread.php...8waju285788166
    Есть и третий заводской вариант - Производитель АТЛАНТ тип компрессора СК-160 /175 / вт.
    Но я бы для такой морозилки не пожалел бы и 175-й компррессор!
    Цитата Сообщение от aonmaster Посмотреть сообщение
    ...Про перегон, холодный баллон и давление - что куда соединять, хватит ли одной манометрички и холодный - это достатый из морозилки холодильника? но он нагреваться будет в комнате при +26….
    Что самогон не гнал.
    Главное разность температур, чем больше тем быстрее идёт прцесс, обычно чистый с вакуумированный баллон опускаешь в ларь, пока там не начнет плескаться жидкость. Хватит просто шланга, чтоб соединить баллоны.
    ...Ну и ещё я понял, что с СКО не надо в нём менять синтетику на другое масло, а надо наоборот, изо всех трубок выгнать остатки минерального масла. Достаточно ли вакуумировать минут 20, и можно ли вакуумировать как обычно (с подключенным СКО), или надо сначала его не впаивать, отвакуумировать всё (конденсатор, капиллярку, испарители) и тогда всё масло (пары) уйдёт с воздухом через вакуумник наружу.
    Продувкой не выгонишь масло, только, если там очень много, часть вылетит. Полностью удаляется промывкой, по инструкциям считается допустимым 5% остаток минералки.. С импортными обычно проблем не бывает, а про ХФ уже писал.
    Тебе конечно виднее, бытовые для тебя как хлеб родные.
    По мне так, если двухзвездный компрессор выдает -15, то ещё вполне нормальный, а то, что стал больше работать, так теплопритоки стали больше из-за стареющей изоляции и резинки.
    И еще интересно, в двухзвездной оке изоляция уже ппу или по старому стекловата?
    14,260
    Поищи на Авито "анализ/проверка хладагентов".
    Тоже менять? но на СКО, видимо, будет написано то же самое (т.е. что не в Китае сделано)....
    Не испытывай судьбу, найди лучше тут тему про дефектные СК-120, я тоже с таким попал на бабки! Хорошо хоть уже был в курсе, и тупо заменил СК на подобный по цене СКО. Потерял день и прокатал 300 км...
    Причем при мне девчата шептались - " и что мы с НИМИ будем делать?" и отказывались принимать.
    А написано про Барановичи потому, что там типа "юридический адрес", типа офиса там руководящего, куда слать из Китая. Предполагаю, конечно, кто ж признается?
    Да не выгонял я никакого масла! Ставил, и далее по техпроцессу! У меня вакуумирование в идеале занимает около 40 минут, ну или минимум 15-20, достаточно.
    Таки нашел паспорт на Оку обоих вариантов - а там 3(три!) звездочки!
    14,260
    ... И еще интересно, в двухзвездной Оке изоляция уже ппу или по старому стекловата?
    Да они все четыре подобных холодильника - Аист, Наст, Арагац и Ока-III были стекловаттными. А вот следующая Ока, уже шестерка, оказалась с ППУ, но там уже с время было перестроечное, в паспортах видел 90 и 92 годы.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 28.02.2026 в 16:37.
    Честно говоря впервые оку-6 увидел возможно в 70-х годах, тогда это казалось супер, холодильник с охлаждением напитков.
    24.01.2016
    64
    Но ведь минеральное масло, которое уже растеклось по всем трубкам когда мы включали компрессор под R12 (SL28YE) или тот же ДХМ5 - нельзя чтоб оно смешалось с синтетическим маслом, которое залито в СКО. Будет ведь как в автомобилях - не масло, а каша.
    Вы нашли паспорт на Оку-6М. Их было несколько видов (с напитками и без), а у меня хоть и с напитками, но просто 6 без М. Даже на ручке морозки выбито две (!) звёздочки.
    Находил я в инете, что ОКА-6М это модернизированный аппарат как раз под три звёздочки, но вот в чём именно была модернизация (может они только мощнее компрессор поставили), или меняли размер капиллярки и испарителя морозки (там больше же ничего и нету) - этого наверное уже не найти.
    https://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem12.php
    Кстати, а клапан оттайки (не менялся никогда) может чутка перепускать? может и его новым заменить. Маслает агрегат уже часа 4 (с полной морозкой варенья в банках, было -13 когда включил на постоянку), но ниже -16 так и не опустилось.
    24.01.2016
    64
    залили мы масло в sl28ye 340 грамм, включаем и меряем давление воздуха, которое он может создать на выходе.
    при открытом выходе - 0 бар, 135 вт
    8 бар - 200 вт
    25 бар - 250 вт
    200вт - вроде нормально для этого компрессора.
    возвращаясь к началу темы - когда заправили фреоном, то потребляемая мощность была ажно 290 вт - следовательно, давление в конденсаторе было больше 25 бар.
    А для тебя, что легче кидать лопатой снег или землю, запаяй шредер на нагнетание проверишь давление при работе холодильника, полезно будет для познования.
    14,260
    Нет, уже было в начале 80-х, ближе к 1985 году. Запомнил потому, что меня пригласила заведующая магазином "техника", в котором вся эта техника продавалась под заготовки С/Х продукции, по справкам Заготконторы, с доплатой живыми деньгами. Суть была в том, что в магазин приперли такой вот Ока 6, практически нулячий, который в обход магазина, через базу, его купил как ветеран войны. А когда дома распаковали - а там вмятина на боку от клыка электрокары, размером с кирпич. Ничего критичного, но он же инвалид! Припер обратно на базу - там распакованное не берут, база не должна продавать. Отправили в магазин - магазину чужие хлопоты ни к чему. Ну со скандалом вернули его в магазин. Ясное дело, что желающих купить такое битое изделие за полную стоимость (а кто его уценит, если магазин его якобы ранее принял не битый?). А цена там была то ли 520, то ли 620 рублей! ,Две цены от стоимости холодильника Кодры!
    Ну и заведующая просила найти покупателя естественно за полную стоимость, но гарантировала покупателю кредит без первого взноса и на два года, только бы взяли. Мы тогда такие в мастерской Рембыттехники даже не слыхали! Проверяю - остальное в норме - и по работе, и по дверям и шкафу. Я на работе трем своим сказал, один тут же с тестем поехал в магазин, посмотрели, забрали сразу за наличку, а дома приложили доску, и сбоку киянкой выправили дефект практически в ноль! Там место удара было очень удачное, доступное и изнутри.
    Короче, заведующая за это (сразу деньги пошли в кассу!) потом помогла уже мне купить из ассортимента в их магазине товары без искомой справки.
    Это почему сразу вывод про 25 бар??? В случае декомпрессии на клапанах (переток газа из конденсатора в кожух при работе) бывает зашкаливает так, что выбивает минут через 10 тепловая! Мощность с нарастанием подбирается под 500 ватт. А в нагнетании при этом всего пару атмосфер)))
    Впаивать нужно сразу в фильтр уже герметичного агрегата, (видел у наших умельцев их ноу-хау), тогда будет сразу видно давление в работе - будет понимание и величины нагнетания, и циркуляции за счет капиллярки. Некоторые даже впаивали клапан вверху фильтра, у других была небольшая трубка переходник, чтобы не оставлять Шредер другим.
    Нет, уже было в начале 80-х, ближе к 1985 году. Запомнил потому, что меня пригласила заведующая магазином "техника"...
    В 82г ушёл в армию, и точно помню у дяди этот холодильник появился раньше, или были ещё холодильники с охлаждением напитков?
    Или совсем уже память подводит.
    В инете нашел фото шильдика ока 6 1981г номер 227903
    Последний раз редактировалось mihail97; 28.02.2026 в 20:49.
    14,260
    Да все нормально - вовсе не обязательно новейшие холодильники засылать на хутора)))
    Ещё выдача напитков была только в Daewoo, и кажется один видел LG. Кажется с выдачей напитков присутствовала маркировка Н-1
    Интересное кино: нашел Ока-6 с выдачей напитков, книжка отпечатана в 1981 году. В выпущенном в апреле 1982 другая книжка - выдача напитков не упоминается.
    24.01.2016
    64
    Так Оки-6 тоже бывали с выдачей напитков и без оных
    Тройник обязательно впаяем, рекомендуете между конденсатором и осушителем мерять давление? Потому как сразу после компрессора до конденсатора оно может быть и выше, чем возле фильтра-осушителя.
    Чуть подкрутил свой терморегулятор, сложно уследить отключается или нет компрессор - но сейчас после ночи в морозке только -19,1. Получается, свои средние -12 он типа выдерживает, но меня беспокоит, что очень длинное время набора температуры и он больше работает, чем отдыхает - а так от перегрева и сгорит(((
    Потери давления в конденсаторе обычно не учитывают, поэтому давление нагнетания принимают равным давлению перед фильтром
    24.01.2016
    64
    Я так же и сказал, фильтр он после конденсатора идёт, и вот между конденсатором и фильтром впаять надо.
    14,260
    Раньше я считал, что выдача присутствовала только у М6-й, теперь разглядел, что это зависело и от каких-то других долговременных возможностей завода, поскольку в течение 4-х месяцев были выпущены разные паспорта. Причем сначала был с выдачей напитков, а уже в апреле - без. Потом снова с выдачей.
    Впервые такую рекомендацию озвучил когда-то Vlad64 из Одессы, когда у меня была проблема с изобутановым холодильником. С его слов, давление на фильтре должно быть от 4 до 6 бар. А меня как раз среди лета вымораживал холодильник с компрессором кажется от Люнит Херметик, который вроде бы и работал штатно, но не выключался. И вот благодаря его совету я разглядел, что давление на фильтре было чуть слабее нормы, 3,8. Тупо заменил компрессор, и проблема ушла. Повторюсь - по всем другим параметрам, в том числе давлению всасывания и обмерзанию плачки, температуре воздуха в МК все было вроде бы благополучно.
    Вот это был как раз тот момент, когда свою роль сыграл перепад давлений между всасыванием и нагнетанием - нагнетание было чуть слабое, а всас работал штатно.
    А с чего утверждаешь, что если холодильник выключается, хоть и реже нормы - то он сгорит-то? Практически проверено (установкой контроллера температуры Elivell-961) что с установкой 6 часового интервала на оттайку в 10 минут, спасает компрессор от сгорания на 110 процентов. Так что если отключается по температуре, а не по тепловой защите - не сгорит)))
    Ну минус 12 (обрати внимание - "не выше"!!!) по факту это температура включения на самом малом холоде, по факту при перепаде в 4 градуса там срабатывание идет от минус 16 на выключение и минус 12 на включение. А в режиме "Холод" температуры будут соответственно ниже -18...-22. И это соответствует маркировке в две звездочки. А если звездочек три то перепад температур будет в норме -18...-22 и минус 28...-32 сответственно.
    Проверено многократно лично мою (С)
    Сгореть от перегрева при наличии в системе полной дозы, не сгорит - существует охлаждение обмотки парами из испарителя, и если нет проблем с потреблением, будет только перерасход энергии. Но экономия тут неуместна, потому что страдают температуры хранения. А некачественное хранения - это "невидимые" проблемы ЖКТ у потребителя.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 01.03.2026 в 08:43.
    1 х Был на гусе
    9,591
    Вьюга4, попался мне как-то раз аппарат, у которого что-то вроде выемки под выдачу напитков есть, а по факту этой системы там отродясь не было.
