Извините, что долго не отвечал. Я прозвонил ТЭН, он оказался нерабочим. Заказал с Озона новый. Вопрос: стоит ли менять ТЭН или есть риск, что он снова сгорит, потому что проблема в каком-то другом элементе? Может ли проблема быть в резисторе на таймере отттайки и сперва нужно поменять его или резистор сгорел из-за другого элемента?
Торопицца не надо - испаритель еще обмерзает! Утечки, значицца - еще нет!
20 лет назад Индезиты были на хладагенте 134а с капилляркой 0,71 мм. Первое упоминание опереходе на другой холодильник было в конце 2011 года.
Кто-нибудь заметил, где самое сильное намерзание??? Правильно - внизу по центру. Именно там выходит теплый воздух из ХК, почему-то он получается более влажный. Но... если не работает оттайка, то намерзает за неделю, тем более, что еще не сезон жары. Надо проверять работу вентилятора (возможно тормозит, все-таки ему уже под 20 лет), и работу оттайки по факту. Проверить прилегание уплотнителя, исключить негерметично упакованные продукты, дающие испарения.
И я бы рекомендовал оставить холодильник вот в таком разобранном состоянии на сутки - вода по каналам может и проливаться (хотя зачем вот такое варварство?), но недотаявший лед на стенках может провоцировать быстрое нарастание нового льда в канале!
Последний раз редактировалось Вьюга4; 19.05.2025 в 18:01.
Тэны и лампочки (читай - активные элементы цепи) горят в первую очередь от плохих контактов в розетке. Скорее даже не в розетке, а тройниках и удлинителях.
Даже если его заводской ресурс заявлен в пятнадцать лет (сейчас уже срезали до 7-10), то свой ресурс нагреватель честно отработал, и умер от старости. Не припоминаю, чтобы вместе с ТЭНом ломалось еще что-то. Хотя нет, при перенапряжении в 270 вольт пару случаев было, что заменялись все элементы в цепи.
Есть изменения: испаритель перестал полностью покрываться шубой, после того, как я поменял положение термодатчика (который крепится к ТЭНу). Испаритель покрывался шубой ровно наполовину, замерзала верхняя половина. Затем я снова его пошурудил и результат на фото - это шуба примерно за недельный период, с учётом того, что я выставил режим холодильника на максимальный и компрессор работал круглосуточно. Примерно в середине недели я снял ТЭН и термодатчик просто так болтается. Не совсем понятно, как положение термодатчика влияет на образование шубы.
Я попробовал замерить напряжение, которое поступает на ТЭН, но потерпел фиаско - одни нули... Но может просто так совпало, что я мерил как раз в тот интервал времени, когда туда ничего не приходит. Сегодня повешу на ТЭНовские провода патрон с лампочкой, чтобы точно понять, приходит ли вообще на ТЭН напряжение или нет.
Но судя по вашим словам - у меня просто помер ТЭН и можно смело его менять. Но меня всё таки беспокоит тот обосравшийся резистор (фото ниже), не хочется, чтобы новый ТЭН сгорел...
Последую вашему совету и как только проведу опыты с патроном и лампочкой, оставлю холодос покоиться на сутки-двое (пока что там ещё есть продукты, который нужно доесть)
Последний раз редактировалось greslux; 21.05.2025 в 16:06. Причина: добавление фото
А, всё, холодильник перестал морозить окончательно... В последнюю неделю холодильник работал на режиме максимальный, Super Freeze и то-ли от этого (не выдержал, бедолага), то-ли оттого, что я накинул на ТЭНовские провода провод с патроном и лампочкой, чтобы понять, приходит ли на ТЭН напряжение. Возможно из-за провода уплотнитель не плотно прилегал там, где провод выходил. Такие вот дела...
эпик фэйл
Не полностью промороженный испаритель свидетельствует:
1. Забитие КТ или фильтра.
2. Недостаток хладагента, утечка.
3. Упадок холодопроизводительности компрессора
Вроде ничего не забыл.
А что касается тэна, надо его вешать, чтобы срабатывала оттайка. Проверить работоспособность всей системы оттайки можно было без лампочек.
ода нищебродству..))
