Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Холодильник Атлант 4611-101.
    Цитата Сообщение от Анптолий Посмотреть сообщение
    В ХК +3 в МК -30. Кнопка 6. Работает 2 часа, отдыхает час( приблизителбно). Что делать? Холодильнику 20 дней.
    Вернуть холодильник продавцу, чем и как будете аргументировать возврат не знаю, только наше мнение в любом случае не будет решающим.
    МК это морозильная камера, причем здесь холодильная камера. Не знаю, как объяснить, что меня интересует не ХК, а время работы компрессора, и температура в морозильной камере. Сейчас стоит на кнопке 8. и темп. 27 гр., хотя должна быть в районе 18. на кнопке 6- 28-29 Гр. на 4-30.
    Если вам просто не нравится температура в МК, то нужно было разобраться немного в холодильной системе, почитать умные книжки о работе бытовых холодильников с 1 компрессором и капельной разморозке. И я думаю приняли тогда решение покупки холодильника с 2мя компрессорами, чтобы не задавать вопросов по температуре в МК, и настроить её на -18, а холодильник на +6 к примеру.
    Я вам задал вопрос по фото не просто так!!
    Раз вы пришли сюда на форум в целях экономии финансов (не платить за диагностику), то будьте любезны нормально относиться к вопросам которые вам задают мастера, для подведения итогов по вашему холодильнику.
    Вам в #17 написали про термоизоляцию и т.п.
    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Сделайте фото промороженной холодильной камеры. Стенка за полочками, на которой иней появляется.
    Не получается. На смартфоне бегут какие то полосы. Слой инея самое большее миллиметр. Когда холодильник не работает он весь тает.
    Если бы были холодильник такой высоты, то купил бы не задумываясь с 2 компрессорами, и любой марки в пределах разумного ( пенсионер)
    Так, вроде, и не было мнения.
    Зачем тогда купил холодильник чтоб мозг выносить мастерам или для себя узнать принцип работы хол. Немешай технике работать.2 или 3 нормальный режим.
    Интересует площадь промерзания испарителя. Должно быть равномерно промерзания по площади.
    Объясню принцип работы вашего холодильника в краце: фреон попадает в МК через дроссельную трубку (тонкую) в испаритель МК (толстые трубки). Идет перепад давления, начинается кипение фреона, обмен тепло-холод. Фреон кипит у вас -30 градусов (к примеру), зависит от длины и толщины КТ (капиллярной трубки). На температуру в МК вы не повлияете. Заложено заводом.
    Далее фреон попадает в испаритель ХК, также толстые трубки. Докипает, температура отдачи холода -10 к примеру. Появляется иней на стенке ХК. Иней должен быть равномерно по площади. Далее фреон докипает и с температурой +25....+30 возвращается в компрессор.
    У вас стоит датчик в ХК не механический. Температуру вы задаёте на табло вашего холодильника. Надо +4, значит выключится при наборе температуры +/-0. Так как по воздуху холоднее , а по продуктам которые возьмут и будет +4.
    Есть ещё одно НО!!!! Какая температура окружающей среды, где находится ваш холодильник?
    Нет там 2и 3.
    Ладно соглашусь, что температура в морозилке на кнопке 8 дожна быть 29 гр. ( сейчас посмотрел). Холодильник на кухне. за бортом 21 гр. Окно открыто. ХК иней намерзает слоем приблизительно 1 мм, при остановке компрессора полностью тает, капли которые не стекли замерзают при работе. По площади где-то половина до ящиков. Фото не получается, при приближении камеры бегут вертикальные полосы.
    Забыл написать. Пришел ответ от Атланта. Они признают, что работа вкл. и выкл. холодильника не нормальная и советуют обратится в сервис. Всем спасибо за внимание.
    . Pavel_Hris ( Появляется иней на стенке ХК. Иней должен быть равномерно по площади. Далее фреон докипает и с температурой +25....+30 возвращается в компрессор) Ты уверен что это нормально?
    Ура!!!! Поняли мой намёк в #8, наверное надо после того ещё было сервис вызвать
    Зато поняли принцип работы вашего холодильника
    Человеку объяснял на пальцах и вкратце, чтобы было понятно.
    ATLANT МХМ 2808-00, мастер поставил новый компрессор. Шкала 7 делений, лишь при делении 5 в холодильнике +5° или даже +4°. Звать его еще подкрутить чего или это нормально?
    14,260
    Не горячись - время работы, тем более чтобы точное, не укажет ни один производитель - засудят/, причем без платных экспертиз)))))
    В свое время я много экспериментировал с обычными холодильниками - разница температур в ХК обычно в 2 градуса, при 4-х уже жалуются на порчу продуктов. Пока не заполнится хладагентом испаритель ХК, морозильная камера не отключится. Далее: время работы - самый скользкий параметр, обычно он примерно 1:1, но встречал при проверке даже более чем 1:2. И зависеть может и от теплопритоков, и от производительности компрессора, от частого оборота продуктов (открывание-закрывание дверей и т.д. Но для спора любительские замеры непригодны, есть независимая экспертиза.
    При этом качество после ремонта обсуждать бесполезно - кто-то компрессор меняет "под ключ" за 2 часа, а у кого-то такой ремонт 17 минут, при этом только одно вакуумирование должно идти дольше)))
    Анатолий - ваше понимание о якобы статичной температуре в камере вообще мимо!
    Если Вам интересно - температура меряется внутри продукта на глубине 5 см)))) Там она будет в Вашем понимании.
    Далее - почему Вы измеряете температуру только в одном случае? Нужно измерять температуру в МК на моменты вкл. и выкл, и выводить среднее арифметическое. Для советских холодильников этот перепад вообще был и 10 и 15 и даже более градусов, и набрав Ваши 27 градусов, какая будет температура у воздуха/продукта если вкл. произведено при минус 12???
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 07.10.2024 в 23:28.
    14,260
    Если продукты за два-три дня не портятся - выкинуть либо термометр, либо проверяющего. Если любим замеры, то почему это не сделано сразу после покупки, для сравнения?
    Поясняю - изначально бытовые термометры имеют разброс +/- 2 градуса, то есть Ваши + 5 могут быть от +3 до +7, и это нормально!
    Отнесите термометр в Ростест, там вам на него выпишут паспорт с имеющимися отклонениями, и целый год измеряйте им все в округе.
    А если заглянуть в инструкции, то дословно " на одном из положений термостата температура в холодильнике +5"
    Два термометра используются. Холодильник пустой. Когда сломался компрессор все продукты испортились. Пока не заполняю. На делении 5 из 7 сегодня увидел температуры +6° и +7° на разных полках. Что-то не выглядит это нормальным. Мне нужно хотя +5°. Вечером сегодня поставил опять 4 деление, завтра проверю.
    Ориентируюсь на ответ из Яндекса:
    Однако известно, что в холодильниках «Атлант» с механическим управлением деления от 1 до 7 означают следующее: 1 — наименьшее охлаждение, 7 — наибольшее. Соответственно, в холодильной камере температура может быть от +2 °C до +8 °С, в морозильной — от -16 °С до -28 °С. 1
    Обычно регулятор температуры устанавливается на 4, в этом случае в холодильной камере +5 °С, а в морозильной — -22 °С. 1
    Также стоит учитывать, что температура в холодильнике зависит от температуры окружающей среды: чем выше температура в помещении, тем ниже следует выбирать охлаждение на регуляторе. 1
