Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Проверка производительности компрессора
    Да , нагрев при закачке баллона будет, но время до достижения контрольного давления не хватит на значительное изменение температуры баллона. Поэтому изменением температуры баллона на 2-3 градуса можно пренебречь . Это моё мнение, так как на практике накачивая баллон воздухом до 15 бар, какое то изменение температуры баллона не замечается. Да, а при передавливании кислорода из большого в малый баллон (от 0 до 120 атм) нагрев малого чувствуется.
    Теоретически температура в конце сжатия буде около 145*С., если качать с 20*С до 16 бар. Но инерционность системы и теплоотвод большой.
    Как уже писал в #6, не помниться, чтоб баллон сильно нагревался, надо проверить на практике.
    Опять с ошибками посчитал, для проверки на производительность качал до 5 бар и теоретически температура 150*С. А для давления 16 бар будет 290*С.
    Парни. Вы так уверенно пишите про нагрев баллона. Опять же мнения разнятся. Если качать цилинром 5-7 см/3, а если 15, 20, 30 см/3. Вот теперь делема, будет или не будет нагрев? Может надо указывать каким компрессором накачиваете и потом указывать нагрев. Вообще изначально тема как определить производительность компрессора, а не как нагреть баллон.
    Вот объясните вы накачали баллон до 5 бар или до 16, сколько будет производительность компрессора в ваттах? На чём основан расчёт производительности?
    Цитата Сообщение от Wladimir56 Посмотреть сообщение
    Я проверяю продувая капиляр 0,8 длина 1 метр через вентельный коллектор
    Много лет назад предлагал такой метод на мониторе.
    И коллективно составить таблицу для разных компрессоров.
    Увы, мастера не захотели...
    Цитата Сообщение от ionizator Посмотреть сообщение
    способ с зажиманием пальцем не всегда точно показывает?!
    Это форум кустарей-одиночек ?
    Рука-лицо
    Если учесть время, за которое накачает и объем баллона, то это как раз и будет производительностью
    А, если внимательно прочитать сначала, да и тема в бытовом разделе.
    3,923
    Мне всегда раньше казалось, сто в ваттах меряется мощность (сколько потребляет), а не производительность (сколько качает)...
    Пологаю проверка производительности компрессора нужна тому, кто пускает в дело Б У компрессор или после ремонта. А кто использует только новые компрессора, на них всё уже проверено, подписано вобщем без проблем. Хотя диагностируя неисправный холодильник иногда просто необходимо проверять рабочий , как кажется, компрессор. Правда по косвенным признакам это и так понятно, что компрессор нуждается в замене.
    Полагаю проверка производительности компрессора нужна тому, кто пускает в дело Б У компрессор или после ремонта. А кто использует только новые компрессора, на них всё уже проверено, подписано вобщем без проблем. Хотя диагностируя неисправный холодильник иногда просто необходимо проверять рабочий , как кажется, компрессор. Правда по косвенным признакам это и так понятно, что компрессор нуждается в замене.
    Т.С. в поиске проблемы с аппаратом у заказчика. Коллеги по форуму охотно поддержали тему но чуем чую, что проблема аппарата не найдена. В своё время старожилы нашего форума мне дали совет : Дорогу осилит идущий ! Хожу до сих пор на аварийные обращения, нашел х/з какое количество причин, откуда трабл лезет и от какого производителя какой подляны ожидать. А инфы по компрессорам для бытового холода в инете есть. Не по всем
    , к сожалению. Очкожопый евросоюз закрыл, мать их, доступ к справочной информации. Коллеги , может я маленько не в тему, про всё это ? Не судите строго. На Форуме нашем давно не общался ... А про первые признаки ПОТЕРИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КОМПРЕССОРА так никто и не сказал.. А Т.С. не спрашивал.... Т.С. , задай вопрос согласно правилам форума с указанием марки, модели, фото шильдика аппарата, с которым упражняешься и будет логическое решение твоих плясок с бубном!
    Попробую описать первые признаки потери производительности компрессора бытового холодильника.
    1. Холодильник начинает работать без отключения.
    2. Повышение температуры в холодильном и морозильном отделении.
    3.Падение температуры конденсации (конденсатор может стать чуть тёплым)
    4.Увеличенный нагрев компрессора.
    При соединении к сервиснику видим
    5.Увеличение давления хладона на всасе (иногда при включении холодильника может меняться незначительно)
    6.Давление хладона быстро выравнивается после отключения холодильника.
    7. После скачивания вес хладона соответсвует норме заправки (по шильде).
    Коллеги если что не так , поправте.
    Проверил на практике, как нагревается баллон. Как и писал, тепловая инерционность системы большая.
    Начальная температура 20*С. Компрессор GP12... R134a. Electrolux.
    Накачал 5 бар в баллон (13.6 л) за 2 минуты. Температура баллона 23*С. Температура корпуса (вверх) компрессора = 22*С
    Накачал 16 бар в баллон за 9 минут. Температура баллона 27*С. Температура корпуса (вверх) компрессора = 31*С
    Проверил нагнетание, давление с 16 бар опустилось до 5 бар за 5 мин.
    20*С
    Лайфхак.
    Если зажать клавишу ALT и набрать 0176, получится значок градуса. 20°.
    Лайфхак.
    Спасибо, но столько лишних движений, да ещё память нагружать, в смарте проще.
    Лайфхак.
    Чё то не работает у меня эта система.
    Вспомнил сейчас , когда-то давно пробовал подобное, и тоже не получалось, вот и ставлю звёздочку.
    Если только в ворде печатать, там можно выбрать.
    Последний раз редактировалось mihail97; 13.02.2024 в 12:10.
    Набирать цифры на цифровой клавиатуре. °°°
    Так тоже пробовал.
    При наборе, выскакивает окошко " закрыть сайт ?"
    Это если на верхних (не знаю как правильно называть) клавишах набирать.
    А надо на цифрах справа.
