Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Какой тип дифавтомата надо ставить при монтаже инверторного кондиционера?
    3,501
    Ну, правильно. 2003 - развязка между процессором и нагрузкой (реле, шаговый двигатель и т.п.).
    2,990
    Свежий случай пробоя катушки EEV на корпус...
    Кондиционер Cuper Hunter 12CH-S12FTXLA(WI-F1)-NG.
    Катушка EEV:
    DC12V RQM10073
    200821251.
    Катушка пробилась на корпус, нарушилась герметичность Х/К - утечка фреона..
    Катушка была замотана в сырую резину - термоизоляция - не спасла от пробоя.
    Kакой EEV поставить вместо оригинального?
    Они разные по габаритам, дюзе и кол-ву шагов.
    12.04.2013
    215
    Уважаемый SSA, полностью с Вами согласен.
    Но, есть нюансы.
    Приведу примеры из практики спасения УЗО железа кондея.
    1 - Daikin
    Пробой обмотки EEV на корпус приводило к срабатыванию УЗО.
    После замены катушки EEV кондиционер нормально заработал, проц не сгорел.
    Это была дистанционная консультация.
    Поясняю.
    Без УЗО касание минуса вторичной обмотки импульсного источника питания на корпус пробивает кренку 5V - хана процу в 99%.
    Проверено на практике много раз в разных брендах.
    Если у вас вторичные цепи гальванически разъединены от сети то с какого перепугу должно сработать УХО?
    2,990
    ...УЗО сработает раньше, чем возникнет к. з., главный источник пожара. Все эти фишки со спасением радиодеталек просто дополнение.
    А главная причина - это защита человека от прикосновения к частям оборудования оказавшими под напряжением и защита от возгорания при возможном к.з...
    Остаюсь при своём мнении.
    Из практики по газовым котлам.
    УЗО спасло котел от молнии.
    "Была гроза, сработали УЗО в щитке. Котёл погас.. Пока обнаружил, что один из двух предохранителей перегорел. По внешнему осмотру на плате перегорания не видно. Но хочу сразу с новым предохранителем купить и новый варистор. Подскажите пожалуйста параметры варистора для платы Bertelli DIMS28...
    Похоже, что повезло. Заменил предохранитель и всё заработало. Хорошо, что не стал отламывать варистор раньше времени..."
    https://forum.baxi.ru/viewtopic.php?t=4241&start=60
    IMHO
    Пробился и восстановился электролитический конденсатор, было такое с выгоранием 6.3А и дорожки 2 мм шириной в кондее Daikin.
    Сгорели предки 40А.
    Прошел 1 год.
    Причина осталась неизвестна.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=38691&page=2
    3,501
    Странная какая-то то у тебя практика.
    Производители котлов рекомендуют записывать котлы не через УЗО, а через стабилизаторы.
    3,501
    Гребаный Т9.
    ЗАПИТЫВАТЬ, конечно, а не записывать.
    Для кондиционера УЗО избыточно. Если только клиента на бабки развести..
    2,990
    Так думают наивные клиенты, пока катушка EEV или терморезистор на корпус не пробился.
    В Израиле думают иначе, устанавливая Обязательно РКН и УЗО в Любую квартиру.
