Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Атлант KSHD-152-01 не выходит на рабочие температуры.
    14,260
    Цитата Сообщение от Denis-A Посмотреть сообщение
    Интересный момент. Холодильник простоял сутки выключенным, давление на всасе +0,5 бар. Начинаю добавлять газ в систему и слышу бульканье жидкости предположительно в испарителе холодильной камеры. Откуда там мог взяться сжиженный газ, если изобутан сжижается при давлении 1,6 бар? Может у меня компрессор перегнал масло в испаритель ХК, нормально ли это и может ли так быть?
    Прочитай про "эффект холодной стенки Ватта"!
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    плюс 0.5 или минус 0.5 ?
    +0.5, это давление общее в системе при неработающем холодильнике. А "на всасе" написал по запаре, типа манометр к всасывающей стороне подключен )). А вообще при работе холодильника на всасе -0.2 бар. Если постоит выключенным сутки, то поднимается примерно до +0.5...+0.7 бар.
    Denis-A, поиграйся капиляркой, добавь полметра, может быть и найдешь искомый результат (-0,5 бар)
    думаю что метр или полтора так как проиводителность с r600a у него до 100 ватт будет при 23.3*.
    Сейчас опытные холодильщики надают мне подзатыльников ))
    Решил я заправить по весам, на шильдике для R134а указано 190 граммм. Для R600a насколько я понял нужно разделить на 2.5, получаем 76 грамм R600-го. Заправляю я значит ровно половину, т.е. 38 грамм R600, и вижу следующую картину после получаса работы компрессора (см. фото)
    Причём заправлял очень точно, балон взвесил перед заправкой и после заправки, так чтобы вес самих шлангов не вносил погрешности.
    Собираюсь добавить ещё 38 грамм пропана, фото будет позже, но думаю там будет гораздо больше ноля давление.
    А теперь вопрос, это настолько дохлый компрессор, что на всасе при половинной дозе всего -0.1 бар? По нагнетанию я его проверял, писал в первом посте...
    у твоего холодильника капилярка даже для расчетной мощности коротка, а еще и потери за счет
    компрессор не родной (С-К 140 Н5-02 на R12 фреоне)
    производительность компрессора на R-12 при переходе на R-600A падает примерно в 2 раза
    по мощности эл.двигателя нормально, только объем цилиндра гораздо меньше, вот и все проблемы, он не успевает откачивать тот объем газа который образуется при кипении излишне пропущенного капиляркой жидкого хладагента...надеюсь теперь поймешь суть процесса
    юкон, спасибо, что помогали!
    В общем покупать компрессор под R600 дорого.
    Остаётся пару вариантов:
    1.Купить R12, но его нет в продаже, можно конечно поискать R406a в литровых баллонах.
    2. Купить капиллярку 0.6 мм и поэкспериментировать, может удастся с этим компрессором вывести в рабочий режим. Но её нет в продаже ни на яндекс маркете, ни в озоне. Там только 0.67 мм минимальная. Кто знает где с доставкой можно взять, напишите.
    Второй вариант предпочтительней, так как интересно поэкспериментировать. А то на ютубах и на некоторых форума мастера пишут следующее: "Я ставлю везде 2.5 метра 0.71-й капиллярки и всё работает" или "А я ставлю везде 3 м 0.8-й на все холодильники и всё ок." Вот и я поставил так же, по такому совету...
    Нельзя так делать,но если для себя и все правила жизни (9 жизней) и здоровья побоку - после 600 до пропана посмотрите газовые баллончики с зимней смесью...как раз попадают под 12. ФО обязательно новый перед каждой заправкой...
    Апосля 134а - МАФ
    14,260
    Та прям, 12-й не найти! На Авито глянь, даже доставка не потребуется, самовывозом заберешь!
    Даже в малом, килограммовом нетто, баллоне продаются. Навскидку - был в Аксае. Там же и капиллярку спроси.
    На следующей неделе пробегусь в твоих краях и отчитаюсь)
    ... по мощности эл.двигателя нормально, только объем цилиндра гораздо меньше, вот и все проблемы, он не успевает откачивать тот объем газа который образуется при кипении излишне пропущенного капиляркой жидкого хладагента ...надеюсь теперь поймешь суть процесса
    Считаю, что наоборот, излишне тонкая капиллярка не дает быстро сбросить давление в конденсаторе, из-за этого начинается перепуск клапанов, и поэтому дополнительно давление всасывания за счет сброса давления из конденсатора назад, повышается, а массовая подача "почему-то" нет.
    Заправил 38 грамм R600 + 38 грамм пропана, Давление в системе 3 бара в выключенном состоянии. Вообще с таким высоким давлением горючего газа можно запускать компрессор, не бахнет?
    не бахнет?
    не бахнет не боись
    Чувствую, что совершенно не туда копаю., интуиция подсказывает что дело не в газе, уверен, что и на r12 он бы не заработал. Пример - газ из баллончика Турист зимний (-20...+35), вызывает повышение температуры в морозилке, и невозможно дождаться обмерзания трубки обратки, сколько газа не заправляй в систему, то же и со смесью изобутана и пропана. наилучший результат достигнут на r600, но и он не удовлетворительный, описан в первом посте, но на нём хотя бы обратка обмерзает.
    на фотках результат заправки пропаном 38гр. и r600 38гр.
    1 х Был на гусе
    9,591
    Печально было, когда горелка с зимним баллончиком на зимней рыбалке не зажглась... Хворостом её отогрели. )
    Тогда снижена производительность компрессора, неисправность всасывающего клапана.
    Каким-нибудь образом можно проверить?
    "Давление нагоняет до 30 атм. , но очень вяло, где-то за минуту - полторы. На ютубе видел проверку, там до 30атм. за секунд 10-20 нагоняет." Намёки были ещё в первом посте
    14.07.2010
    135
    Можно отпаять нагнетание и попробовать удержать пальцем выход с компрессора ( держать со всей дури) если пробивается возможно компрессор нормальный .
    14,260
    Если проверять набор из случайных комплектующих и расходников - даже компьютером не рассчитать!
    Ставь реле времени 30:40 мин, и пусть пока щелкает хоть так....
    Обоснуй.
