Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Indesit df5180w перестала работать оттайка
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Цитата Сообщение от shuter Посмотреть сообщение
    Не исключена вероятность того, что в какой то момент термопара обрастает льдом и компрессор отключается по тепловой защите, но это надо проверить.
    Возможно и надо проверить, только как? И почему...
    09.03.2023
    51
    Вроде заработал, понаблюдаем.
    Чего ты ему сделал, вроде без серьезных мер не должен был,, есть правда вариант, но это отдельная история и сбой должен повториться в самое неподходящее время. А если утекший заместил подсосаннвм воздухом, то ближайшее время
    09.03.2023
    51
    Уже сутки, полёт нормальный, слабая равномерная наледь на испарителе, до этого ночью обмерзала верхушка и перекрывала канал в холодильную камеру, посмотрим завтра ещё. А утечки у этих моделей вопрос времени, когда то она всё равно случиться, там своими силами не обойдусь, нет оборудования.
    09.03.2023
    51
    Режим работы: 23минуты работает, охлаждает до -25 в канале выброса воздуха, 24 минуты отдыхает, и заново включается на -17.5 градусов. Температура внутри продуктов -21. В холодильной камере +5.
    Интересует температура окружающей среды до этой ситуации и после нее (зажат в нише, стоял у батареи, возможно сильно топили и было очень жарко)
    09.03.2023
    51
    Местоположение не менялось, стоит близко от газовой плиты, это плохо, но больше места нет.
    09.03.2023
    51
    Проблема не ушла, просто отсрочилась, начала обмерзать прямая на испаритель, утечка? Пустить на прямую без контура обогрева?
    24,938
    ты не понимаешь о чём говоришь вообще.... мастера зови грамотного. там ключ ВТ и комп или смарт подключается, а не дрочим всухую... аминь
