Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Как снять кнопку закрытия двери KGN 36
    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    Так значит один концевик с двумя кнопками.
    Не бывает одного концевика с двумя кнопками. )))
    Бывает концевик (конечник, выключатель, датчик положения и др.) с одним перекидным контактом = 3 вывода (в моем случае).
    ТС говорит два концевика у него...
    Так точно - два. Один на дверь ХК, другой на дверь МК. )))
    Пускай сам разбирается , он только в интернете сидит...
    Так точно, сидю! )))
    Перед тем как лезть - хочу посоветоваться.
    О результатах доложу!
    23.01.2012
    1,456
    Эт двухконцевой концевик... 2 кнопки в одном корпусе... Ставится между дверями...
    У меня бывает , вернее попадались)) . Работы на час с перекуром...)) Ищи дальше информацию , мешать не буду ))
    23.01.2012
    1,456
    Тогда клавиша с переноски в самый раз
    подойдёт))
    Смишно, ага
    подойдёт))
    Не знаю, о че ты? ))))
    Короче, промежуточный результат:
    Приклеил кусочек на дверь МК 0,5 см для большего нажима датчика.
    Проблема ушла!
    Видимо, где то на грани было окисление.
    24,938
    Так значит один концевик с двумя кнопками. ТС говорит два концевика у него...Пускай сам разбирается , он только в интернете сидит...
    да там туды сюды обычный
    SPDT - Single Pole, Double Throw. Один полюс, два направления. Это означает, что есть один общий контакт (полюс), который может быть подключен к одному из двух других контактов. В русской схемотехнике это называется одна
    ... но его я вытаскиваю имея новый в руке...
    23.01.2012
    1,456
    Несколько штук попадалось, один только заменил. Контакт подвижный выгорел. В основном попадалась
    такая поломка попутно , приезжал по другому дефекту ... Заменить понятно , проще))
