Показано с 21 по 40 из 56
Тема: MHI SRK20HG - просадка +5В из-за вентилятора
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    Со стороны высокой постоянки всё целое.
    30.10.2015
    1,264
    около U2 все кандюры замени обязательно. нередко в них дело бывает.
    с52 особенно.
    он обычно 1мкф помоему
    06.02.2012
    284
    с52 особенно.
    Спс, копну ещё там. А на что влияет C52? Там же Vref задаётся делителем (R54+R55)/R56. Или он может быть в к.з.?
    P.S. Кста, C52 - SMD, как и вся обвязка TL341. Как же я люблю ковыряться в мелочи
    БП не тянет нагрузку? Первый виновник - это питание самой шимки.
    3,501
    Костя, Я всегда начинаю с середины - выход трансформатора.
    Чтоб сократить телодвижения.
    Направо или налево.
    06.02.2012
    284
    Такая схема в реале.
    Ошибся номиналом только - 91кОм. Поэтому предыдущую редакцию вместе с версией удалил.
    Что Вы подразумеваете под питанием ШИМ? +310В или цепь Dst из типовой схемы (см. пост №21)?
    3,501
    Стабилитрон чтоле пробило?
    Странный у тебя вывод от середины стабилитрона.
    20.11.2011
    2,604
    TL431
    30.10.2015
    1,264
    влияет очень сильно он.
    задает время регулирования этой самой у 431.
    2,990
    +1 и ОС.
    Но закончится все заменой ШИМ
    06.02.2012
    284
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    +1 и ос.
    но закончится все заменой шим
    Онотоле, браво!
    Но всё нихрена не закончилось. Мотор ушатался в процессе ремонта и попытке замены подшипов, т.к. он в принципе неремонтопригоден. Заказчику был предложен новый оригинальный движок.
    По итогу как с "левыми" китайскими движками, так и с официальным заменителем запчасти "двигатель вентилятора" плата на старте раскручивает двиг на 120В. Потом начинает его елозить туда-сюда с потолком макс. напряжения в 60Вв. С отключенным ДХ стартует со 120В и плавно добирается до 200+В, потом предсказуемо выключается по ошибке "Е16".
    У обоих двигателей ДХ имеет три переключения за оборот на 360°.
    3,501
    Если двигатель не оригинальный,возможно, датчик холла подключен не так, как на оригинальном.
    Проверил бы.
    06.02.2012
    284
    Проверил бы.
    Это официальный заменитель оригинального партномера. И я писал, что импульсы на выходе есть и с такой же периодичностью.
    3,501
    Они ж с холла напрямую на процессор идут? Значит, плата под замену. Ну,или сплит целиком,если плата не найдется.
    06.02.2012
    284
    Да, через два последовательных резистора 4к7 (эта цепь целая). Сергей Лексеич, неужели Вы думаете, что я сам бы не дошёл до таких банальных решений, как замена всего? Но не думаю, что зак это оценит.
    2,990
    Да, через два последовательных резистора 4к7 (эта цепь целая). Сергей Лексеич, неужели Вы думаете, что я сам бы не дошёл до таких банальных решений, как замена всего?...
    Пора фотку платы в тему выложить.
    Я с аналогичной платой долго игрался, добавлял нагрузку - устройство доп. сигнализации об аварии по 5В = 50мА.
    Кренка нормально работала, напряжение не просаживалось.
    За 2 года ни одна не сдохла...
    А было таких платок - ох как много.
    06.02.2012
    284
    Фотку-то можно. С +5В уже всё ОК - заменили ШИМ-контроллер. Теперь игра в обороты.
    2,990
    Не мешай машине работать - это поведение без крыльчатки, дефекта нет. Собирай все до кучи, все будет нормально.
    2,990
    ...С +5В уже всё ОК - заменили ШИМ-контроллер...
    STRL472 - ?
    Не менял по такому дефекту ни разу.
    Я брякнул про шимку для поддержки темы.
    Это был бы мой последний шаг после конденсаторов и диодов, в первичке и вторичке, когда все варианты исчерпаны.
    06.02.2012
    284
    Хм-м, стрянно... Вроде, не первый раз вижу работу моторчика на столе.
    STRL472 - ?
    STR6159
