Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Клапан
    держи ещё одну подсказку. как ты выразился
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=3145
    15.01.2010
    4,729
    po-sto-gram,
    Спасибо.
    сталкивался с полуторными холодильниками один раз просто подавал 220 в.на клапан (звонил как колокольчик)потом заработал холодильник был после отпуска наверное залип.один раз выпаивал и продувал капилярки одна была забита.обычно на клапан подается 220в постоянка.переключал вручную через диод.клапан двухходовой напряжение подается только на переключение поэтому важно ,чтобы стоял так как должен ни вбок ни перевернут и т.д.
    28.03.2011
    37
    Добрый вечер, хорошо что нашел эту тему
    Еще летом выкупил RL28 (мотор не качал)...и всё не было времени ним занятся...а сейчас когда пришла зима, решил в гараже поделать холодильники...и тут он меня немного заганял....поменял компрессор и ситуация один в один как у вас...первый раз когда поменял мотор, отвакумировал, заправил, прогрев пошел, ну думаю отлично....прихожу утром в гараж, а он на вакуме стоит.... и так повторяется..
    Так какое решение посоветуете? менять клапан?? или мотор на 600м ставить?
    Это самсунг, разве он с клапаном?
    Точно, с клапаном
    что доступнее
    Последний раз редактировалось Рефрежератор МАСТЕР; 05.12.2011 в 23:20.
    28.03.2011
    37
    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    Точно, с клапаном
    что доступнее
    доступнее наверное будет компрессор поменять.... завтра попробую поменяю, и буду наблюдать
    14,261
    эТА ГАДСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА НАЧИНАЕТ УТОМЛЯТЬ!
    Вот попался собственно сабж - не работала плата управления. После первого ремонта у электронщика пришлось до кучи менять реле компрессора. После прогона выясняется, что ХК работает хорошо, в МК вода почти не замерзает))) Снова проверял плату - проблем не найдено. Но она есть. Сначала не работал клапан, типа залип, но после продергивания с диодом, щелкает нормально. Проверка логгером показала (первая часть, выделенная), что клапан периодически включается, опускается до приличного минуса, потом тут же температура поднимается до значений 0...-3-4, преобладающая температура около 0 градусов. И так было несколько раз, примерный интервал около 5 часов. При этом в ХК температура красиво держится +3...+4.
    Не могу понять, это датчик шалит, што ле?:
  1. Клапан ICS 65-1 и др.
    от Balex в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 22:44
  2. Клапан
    от илья16 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 19:13
  3. GC-339 клапан
    от maesstro в разделе LG
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.03.2015, 09:22
  4. клапан KMV 432
    от Ildarlux в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 19:41
  5. Клапан ХО/МО
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Курилка
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 13:12
