Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Куда лучше приткнуть теплообменник вытяжки домашней вентиляции
    07.07.2015
    72
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    стоимость 1кВт=5рублей. Стоит ли овчинка выделки?
    Не. У нас стоимость выработки 1 Квт-ч тепловой энергии стоит чуть менее 1 руб.
    07.07.2015
    72
    воздух примерно 1,3кДж/м3*600*4=3120кДж, 3120/3600=0,866кВт
    Воздухообмен с улицей около 1500 куб.м в сутки, при охлаждении воздуха на 10 гр. это около 5 кВт-ч тепла в сутки.
    Слесаръ, дело в том, что компрессор должен охлаждаться всасываемыми парами. До какого-то предела можно повысить температуру на всасе, но надо контролировать и нагрев компрессора. Кстати, а какая рабочая температура конденсации?
    07.07.2015
    72
    У меня до 7.5 кВт хладопроизводительность компрессора, полагаю если к обычной хладопроизводительности около 6.8 кВт добавить 0.7 кВт отбора тепла из вытяжки вентиляции, это не сильно повредит компрессору.
    К тому же, конденсация у меня поддерживается на уровне +43 гр., это значит температура газов нагнетания около +85 гр., до температур коксования масла думаю еще далеко. Электромотор компрессора находится со стороны всасывания, по этому охлаждается вроде нормально, температура масла в картере обычно +45 гр.
    Для этих компрессоров и + 50 тоже нормально, так что можно "приткнуть" теплообменник для рекуперации. Удачи.
    07.07.2015
    72
    Понятно. Спасибо!
    Но остается вопрос, с какой стороны лучше поставить доп. теплообменник, со стороны жидкой фазы или со стороны газовой? Как в моих рисунках по ссылкам.
    Если до теплообменника, то уменьшим температурный напор на геотермальном теплообменнике, снизим его эффективность.
    Если после теплообменника, то добавляем в систему теплоту от воздуха. Значит после, я уже об этом писал.
    со стороны газовой
    07.07.2015
    72
    Но ведь если ставить доп. ТО после гео ТО, то габаритные размеры доп. ТО будут в несколько раз больше ТО перед гео. ТО. соответственно и цена в несколько раз больше.
    Можно ли как-то отрегулировать, если ставить доп. ТО перед гео. ТО и не переплачивать?
    А какая температура хладагента перед гео ТО ?
    07.07.2015
    72
    Температура после ТРВ, перед гео. ТО однозначно выше 0 гр., думаю около +2 ... +4 гр.
    3,923
    А вариант установки рекуператора на вентиляцию не рассматривали?
    А то ведь не зря придумали поговорки:
    Не лезь в работающий аппарат - сломаешь!
    и
    Лучшее - враг хорошего.
    Ставь параллельно. Цена и размер будет в кайф
    07.07.2015
    72
    Воздушный рекуператор сильно большой, сложный в самостоятельном изготовлении, требует сведения воздуховодов вентиляции в одно место, одним словом, дорого, много раз никогда не окупится....
    Сомневаюсь в том что, ты задумал, будет легче и дешевле, плюсом рискуешь в зиму остаться без имеющегося "дармового" тепла.
    экономить на таких объемах, все равно, что экономить на спичках.Тем более ты написал, что стоимость 1 кВт= 1 рублю.Я понимаю в условиях производства(!) и то, первоначальные затраты порой сводят на нет такие идеи.ИМХО стремиться надо зарабатывать больше, чтоб не обращать внимание на текущие траты.
    3,923
    это значит температура газов нагнетания около +85 гр...
    При нагнетании свыше 90 град могут начаться проблемы.
    07.07.2015
    72
    Мне всегда было выгодно меньше платить чем больше работать.
    07.07.2015
    72
    производитель компрессора пишет о желательной температуре < 110°C
    Для увеличения продолжительности срока службы компрессора, ограничивайте время его работы при температуре нагнетания > 120°C.
    3,923
    Я написал, а твое дело, прислушаться или нет.
    А мне выгодно тратить свое время с максимальной пользой.Когда то, тоже, рассчитывал различные варианты энергоэффективности.Тут главное - детальный финансовый расчет."До" и "После" в цифрах.
    Вот это мысль интересная, но опять таки, для ее реализации.....Какими будут сроки окупаемости?
    P.S. если оставить материальное и чисто за идею, я тебя поддерживаю!Как реализуешь, запили видос с расчетами.Удачи!
