Показано с 21 по 31 из 31
Тема: ошибка GREE E1 помогите!!!
    3,923
    За 16 лет ни разу не видел датчик температуры, впаянный в линию нагнетания.
    02.09.2010
    47
    Конденсатор двухслойный, грязный - раздвинуть и помыть.
    После помывки глюки начались до работали нормально. Три штуки из 15 затроили.
    29.01.2016
    24
    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    Проверяли датчики на конденсаторе 20 К ом на выходе из компрессора 44 К ом впаянный в линию нагнетания звонится накоротко. вентиляторы работают на максимальных оборотах 3-5 минут и все привет Е1
    В таком случае:
    ИМХО, проверьте датчик высокого давления. Довольно часто выходит из строя.
    Е1 ни как не связана с температурными датчиками.
    Если у Вас много времени, замерьте значение высокого давления,но для этого Вам необходим клапан Шредера(Шрадера)-проколка или можно воспользоваться программой мониторинга Text Parser и посмотреть температуру(давление) конденсации:
    https://cloud.mail.ru/public/5BMF/3vmKWqYDa
    проверь датчики на испарителях.
    А я знаю как обойтись без всего этого.
    02.09.2010
    47
    На одном заглючил датчик давления HP1 перемычка помогла. работает неделю без замечаний. На втором перемычка не спасла рубит по току ошибка Е5
    3,923
    город Клин.
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    Я бы для начала, прояснил терминологию, а то какая-то каша в топике:
    - датчик температуры - термистор, терморезистор, обратно пропорционально меняющий сопротивление в зависимости от температуры; пассивный элемент;
    - датчик давления - трансдьюсер, преобразователь давления в сигнал 0...5В / 4...20мА, активный элемент;
    - реле давления - реле, механически управляемое преобразователем давления в поступательное движение, замыкает/размыкает сухие контакты, пассивный элемент.
    Я очень сомневаюсь, что в полупроме Грее есть датчики давления )))
    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    В полупроме е1 защита по высокому напряжению
    Иногда надо вчитываться и осмыслять криво написанное в service manual
    "E1" - Compressor High Pressure Protection | High voltage switch | When high voltage protection is detected for continuous 3
    seconds, all loads are shut off.
    Особенно после прочтения алогритма поиска "Е1" становится ясным, что какой-то кетаетс очень плохо владеет английским ))
    Все правильно,защита Компрессора от высокого давления,но только для бытовых кондиционеров. Для полупрома немного по другому. 14 кВт по холоду и почти 5 кВт по электричеству это полупром.
    Откуда в бытовухе устройства защиты по давлениям?
    По сабжу: буквально недавно попался такой же пациент с "Е1". Оказался дефект в реле управления высокой скоростью Карлссона (ножка силовой группы реле болталась в корпусе). После звонкого щелчка "по носу" иногда Карлссон начинал наваливать на макс. оборотах. А в цепи низкой скорости вентилятора, кстати, стоит симистор фазорезки, которая рулит Карлссоном по термистору середины конденсатора.
    06.02.2012
    284
    В таком случае:
    ...или можно воспользоваться программой мониторинга Text Parser и посмотреть температуру(давление) конденсации:
    А не проще в середине конденсатора контактным термометром померить? Парсер же, один хрен, читает термистор середины конденсатора и по нему считает Тс. Но не думаю, что задающий такие вопросы ТС, осилит Text Parser )))
    3,923
    Костя, ты даты смотрел? ИМХО, уже не актуально.
    06.02.2012
    284
    Упс, занекропостил
    Доброго времени суток. Аналогичная ошибка на кондере GUHN42NM3HO. Не являюсь кондиционерщиком но есть под рукой служба автоматизации с некоторым количеством измерительных приборов. при попытке вызвать сервисников таких не нашлось уровень обслуживания заканчивался после дозаправки фриона и ругани на износ компрессора ( причем у работников кроме лестницы и балона с фрионом вообще ничего больше не видел). Подскажите куда и чем (каким прибором) залезть и что померить чтоб диагностировать неисправность по электрической части проблем не возникнет тут больше неясность по физике процесса и подводных камнях. Буду очень признателен за помощь.
  1. Кассета Gree 48. Ошибка ???
    от АндрейСав в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 12:17
  2. Gree 48 Ошибка EA
    от Aktobe в разделе Gree
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 09:16
  3. Gree ошибка Е5
    от Janu в разделе Gree
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 23:47
  4. Колонник Gree ошибка е4
    от smart1977 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 21:36
  5. GREE ошибка E9
    от miha990 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 22:17
