Вьюга4, смотрел, стенка вроде без проблем, но микроскопа нет, был бы обятельно посмтрел.
Там проходят трубки а в твоем случае походу и испаритель которые при каждом цикле работы холодильника то нагреваются то уходят в минус, на точке росы образуется влага которую и впитывает пеноизол, когда её уже много образуется ледышка большого размера, и она уже не в состоянии оттаивать замерзать на каждом цикле поэтому сосулька внутри и не таетЭт у тебя ещё фигня
попроси у гугла картинок
Уплотнитель оне конечно удачно 'усовершенствовали' у предшественников 128-130 , он до сих пор как с магазина, к тому же снимался без всякого гемороя
Трещины выглядят конечно не опрятно, Но в данном случае он не причем , они не на сквозь, уплотнитель двойной...
ЭХ, увидеть бы сие чудо на картинках хотя бы, знать где это. Да и делать придется в отпуске.
Я ни чего не выдумываю, все уже выдумано до нас...
Есть "МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ, ТОРГОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАО АТЛАНТ".
А там варианты:
1.Технология ремонта шкафов с дефектом «Промерзание».
2.Ремонт холодильных шкаф о всдефектом «Промерзания задней стенки вдоль переливной трубки».
3.Ремонт холодильных шкафов с дефектом «Промерзание «шеи».
Там и про «Валенок» расписано
Поиск поможет, что искать указал.
В магазине, там же где и однокомпанентная.
И еще вопрос. А какую пену применять, вот почитал сейчас, пишут что надо двухкомпонентную применять, а где она продается?
Последний раз редактировалось ref; 05.06.2020 в 16:32.
Нуу, с двух компонентной связыватся не советую, лишний геморой... Грюж, основная изоляция востонавливаетс пеноплексом, у него в оличии от ППУ холодильникового, закрытая ячейка, он не впитывает влагу абсолютно, а строительная пена или лучше пено клей , идет для фиксации и заполнения небольших пор![]()
Гы. Про пену двух компонентную расказывал мне один ветеран завода... Там она хранчузкая шла, в дивных для жителей СССР
40-60л прастиковых боченках ... И были эти боченки вожделанной мечтой всех тогдашних работников...очередь стояла на опустошаемые.
А какие то обмороки, в 3ю смену пробрались , и так как пустых не водилось, слили полные в канализацию, мал того , что чуть производство не остановили, так еще пришлось 40 метров коллектора поменять под дорогой![]()
удалено.
И снова здравствуйте, да, прошло много времени, все проблемы всякие и вот добрался всетаки до холодильника.
Здравствуйте все! Может кто сталкивался, сам ремонировал, нужен совет. Решился на замену резинового уплонителя холодильника. На последнем вытащил старые, поставил новые и (далее идет не переводимая игра слов, с применение месных диалектических выражений) на последнем углу сделал дырку.
Соответственно проверил весь уплонитель. и таки нашел еще одну дырку по шву. (возможно брак, недоглядел, возможно сам растянул.)
а вопрос вот в чем, как заделать дыру по шву? с внутреней дырой думаю проклеить двухсторонем скотчем.
Буду признателен совет.
ref, уже поздно, уплотнитель вставлен и закручен. если переделывать, то явно я его порву.
после установки дверей полчилось неприятное, у морозильной дверци есть очень большой зазор, и один угол охладительной дверци тоже имеет зазор.
Скажите пожалуйста, пропадет ли сам посебе зазор, или надо чтото сделать для этого?
Тогда забей!![]()
ref, а почему так грусно? смайлик такой поставили? может что то плохое быть в букдущем после ремонта?
Забей!![]()
всем добрый день. вот после замены уплотнителя прошли сутки. НО осталось мелкое не прилипание уплотнителя по углам, как только не грел, все равно остаются пробелыуже не знаю как устранить. телефон качества не дает. В пробелах на просвет видно, что зазор меньше меллиметра.
вот немогу это исправить
Притяни дверь на двое-трое суток резиновым жгутом.![]()
