Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Бирюса 107
    26.07.2010
    759
    ))) Посмотрел отзывы о этом холодильнике Кроме этого ничего не нашел
    (Пользователь скрыл свои данные
    Достоинства: Великолепное устройство!
    Недостатки: Честно говоря, пока не выявил
    Комментарий: Пользуюсь некоторое время, очень нравится и всем доволен. Буду изучать дальше.)
    ) И характеристики этого холодильника
    Технические характеристики
    Номинальный общий объем брутто, дм3 220
    Номинальный объем холодильной камеры брутто, дм3 193
    Номинальный объем морозильной камеры (отделение "две звезды") брутто, дм3 27
    Габаритные размеры (без/с упаковкой), мм (ВхШхГ) 1450х480х605/ 1520х525х645
    Тип управления механический
    Количество компрессоров 1
    Корректированный уровень звуковой мощности (не более), дБа 40
    Хладагент R-600a
    Номинальная потребляемая мощность, Вт 75
    Потребление энергии при температуре окружающего воздуха 25°C (не более), кВт*ч/24ч 0,50
    Класс энергетической эффективности A
    Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов, °С от 0 до +8
    Температура в режиме хранения в морозильной камере (отделение "две звезды") не выше,°C -12
    Ручная система оттаивания холодильной камеры
    Ручная разморозка морозильного отделения (отделение "две звезды")
    Светодиодная лампа освещения
    Перенавешиваемые дверцы
    Встроенная ручка
    Гарантия 3 года
    Цветовое исполнение белый/
    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    Но, это не оправдывает производителей!
    Отправьте им свой отзыв как мастер
    14,261
    помнится я смотрел один раз аптечный холодильник Бирюса. так там (уже деталей не помню) стоял с завода перекрученный по настройке термостат. и он был негоден. Да нафик, заменил на контроллер - где я найду их самопал?
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Вьюга4, Этот холодильник гарантийный, пару месяцев от роду и никогда нормально не работавший...
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Я бы втулил а-ля 112, прикрепив к испарителю и забыл
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Тох, я бы тоже... Вопрос в другом, как эта конструкция может работать при таком раскладе именно на KPF7N1... И ведь этих крокодилов думаю уже выпущены сотни... Как, они работают, Карл?
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Значит без работы не останемся))
    14,261
    А в чем проблема, если можно соорудить переходники, и сохранить проводку. При необходимости вернуть термостат на место и предъявить по гарании....
    Только вчера так сделал шкаф с контроллером ERC102c, у которого даже датчики свои. Поставил 974=й со своим датчиком, а все остальное (например - в случае ремонта, и перехода на родной контроллер) соорудил через переходы "папа".
    Сделать лучше могу, но не имею такого желания...
    Лёша а что там делать? тарировка + лопасти морозилки регульнуть . а по поводу конструктивной ошибки наверно тех билютень есть для гарантийщиков ну типа "передвиньте тут покрутите там" как в индезитах но фростах при замерзании вентелятора клеится дп подогреватель хотя делается намного проще и без него .
    Начиная с конца, трубка термостата, а-ля 112 и так не гнила. Сам знаешь.
    к сожалению я в то время теликами занимался потом спутниковое ставил потом ноутбуки ремонтировал и когда я плотно взялся за холодосы таких апаратов делал за 5-6 лет ну если десяток наберется и то савниваюсь из них 2 термостата точно менял .
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Коллеги, вы видимо мну не услышали! Я, звиняйте, не спрашивал, как решить этот вопрос! Я знаю, как эту конструкцию окультурить...
    Мну интересует, КАК это оригинальное решение может работать именно с выложенными в первом посту картинками? Т.е. ПО-ЗАВОДСКОМУ!
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Sasha76, Саш, бюллетень жду... Будем крутить...
    хороший ответ
    20.12.2013
    57
    Цитата Сообщение от als-holod Посмотреть сообщение
    коллеги, вы видимо мну не услышали! я, звиняйте, не спрашивал, как решить этот вопрос! я знаю, как эту конструкцию окультурить...
    мну интересует, как это оригинальное решение может работать именно с выложенными в первом посту картинками? т.е. по-заводскому!
    Эту конструкцию не окультурить, работает с поддоном и 1/2 приоткрытой шторкой,
    возможно у этого конкретного холодильника термостат с погрешностью в минус 2,5.
    Замена термостата только на аналогичный kpf7n1 из пены выход трубки 120-150 мм.
    Термостат по воздуху в объеме ХК, небольшая регулировка холода от испарителя
    шторкой поддона (откр-закр), в морозилке всегда -12 и ниже.
    При замене крf7n1 на 112 или крf18к с креплением на испаритель, в хк падает температура при обмерзании
    испарителя. Конструкция неудачная - большой объем ХК и маленький испаритель.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    алексов, вот спасибо! кто-то из местных, с родины этого чуда...
    погрешность у термостата может быть конечно, но я потратил на проверку время и дождался на минимуме отключения/включения: -0,5/+3,5. т.е. в соответствии с параметрами. и я был бы согласен, если бы это было максимальное по холоду положение... что касаемо шторки, имхо абсолютно глупая приблуда в конструкции с таким термостатом! если её закрыть совсем, то добраться холоду до чувствительной части термостата близко к нереалу, при открытии хоть на 1/2 хоть на максимум, на минимальном положении терморегулятора средняя температура в области его окошка будет +2°с! про максимальное положение вообще умолчу: -2,5/-7! средняя температура в объёме хк -5°с! *thumbs up*
    в общем мой мозх отказывается понимать принцип работы этой конструкции!
    20.12.2013
    57
    Про шторку: унификация по моделям, появилась 108, затем 110 , затем 107
    высоты холодильников разные, морозилка одна, шторка из первой, одна деталь - три модели.
    Поддон со шторкой не 100% герметичность, это не двухкамерный, промерзает.
    при этом если ручку поставить на 11-12 часов уходит в непрерывку.
    Крутил 107 прошлым летом, при Токр=+32 , ручка на 10 часов цикл 60/20мин, на верхней полке 1,8/2,6
    на нижней 4,6/5,5 градусов, в морозилке средняя -19,4. Как-то работает.
    Если влажность большая в помещении -испаритель и дверка обмерзает быстро в
    лед, но в ХК температуры почти не меняются.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Вот примерно такой расклад и у меня получился! Правда окружалка была около 25. И что, производитель считает это нормой? Неужели не проще вернуться к классике, найдя правильное место на территории испарителя и поставить а-ля К-50?
    20.12.2013
    57
    Большой объем ХК и маленький испаритель, классика была на крf18к (112) с креплением на испаритель и называлась
    "бирюса -106" посмотри отзывы как "работала". Обмерзает - терморегулятор во льду, холодильная камера - теплая.
  1. Бирюса 129 RS
    от Дмитрий 74 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 20:49
  2. Бирюса 129 RS
    от Helen в разделе Бирюса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 14:24
  3. Бирюса 14
    от tat1313 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 23:48
  4. Бирюса 18 с
    от DimanX5 в разделе Бирюса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 18:13
  5. бирюса 22
    от Евгений Т в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 22:32
