Показано с 21 по 40 из 86
Тема: Монтаж трех камер 11 кубов
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Думаю что с возвратом масла здесь проблемы не будет, на одной из фоток видно обмерзание до самой жопы
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Что-то непонятно на фото №5,
    Там шею надо разрабатывать, чоп увидеть)) капа в паук идет
    08.01.2016
    397
    Что-то непонятно на фото №5, такое ощущение, что воздухоохладитель перевёрнутый. Подача фреона снизу, он чё затопленный что ли? И забор воздуха снизу, фигня какая-то.
    У меня часть фоток почему-то переворачиваются
    при загрузке на форум, хз как исправить
    А так да, паук там
    Антох, шею тебе жена разомнёт. Посмотри как есть. Получается, что если перевернуть на 180, то блок будет чуть выше пола или это у меня оптические аберрации.
    воздухоохладитель.jpg поправил, и все таки выход я бы переделал.
    08.01.2016
    397
    Наклони голову влево на 90 градусов и все встанет на свои места
    Уж сорри за такие фотки, у меня на телефоне все норм
    Во, спасибо юкон
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Она тока свернуть может... если попадусь
    будет проблема и не хилая так как на выходе с испарителя ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕТЛЯ да и у компрессора тоже поскольку он расположен выше а то что всас обмерзает весь так это не показатель правильного монтажа ещё бы на пальцы поплевав ощупывали обмерзание я на своих косяках по первости на спотыкался поэтому так категоричен.лучше десять раз перестраховаться чем потом за свой счёт восстанавливать
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    Обмерзание всаса когда камера набрала рабочую температуру - это одно, а обмерзание на старте - это совсем другое.
    Можно и до залива доиграться, а там "сухой ход", а за ним и новый компрессор...
    08.01.2016
    397
    Подстраховаться это всегда хорошо, но в таком случае, выходит, что на всех шкафах морозилках с верхним расположением агрегата тоже нужны петли, но ни один производитель этого не делает и проблем с возвратом масла нет
    Да ну, а сколько полаировских шкафов с клинеными компрессорами в подсобках стоит уж и не сосчитать.
    08.01.2016
    397
    Клинят они скорее из-за отсутствия ТО и высокой окружающей температуры, задвигают их в подсобку и они там задыхаются. При нормальных условиях работы 7-10 лет компрессора легко на них работают
    08.01.2016
    397
    Вот как пример, сейчас на заявке, полаировский сплит, трасса около 7м, перепад высот 1.5 метра. 7 лет отработал без особых проблем. Петлей естественно нет
    Зато подъему предшествует длинный горизонтальный участок, по фото не видно, но не исключаю что есть уклон в сторону блока,как и предписано правилам монтажа, что вполне заменяет петлю, масло скапливается перед подъемом, и потоком газа в виде пробок и капель забрасывается на верхний уровень.
    02.05.2011
    1,362
    Уклона нет, идет четко по шву.
    08.01.2016
    397
    Все же я останусь при своем мнении, что все будет хорошо с маслом в этом случае. Гарантию даю год на агрегат, так что ставлю на кон компрессор за свой счёт
    Ладно, дальше будничная работа
    Грузинский ресторан, на морозилке полаир пал смертьюх рабрых компрессор 2180gk.
    Да и немудрено - используется как холодильник (0 - +3). К тому же задвинут по самое не могу, расстояние до крыши 10-13 см, по бокам стеллаж и ещё один холодильник. Да и кондер не чистят.
    Вообщем поменял мотор на 4450z , отчистил кондер и снял боковую стенку, стало получше.
    08.01.2016
    397
    Там была утечка, это место перепаивали год назад, лестницу на крышу кто-то закинул и фильтр перегнули к полу. Сейчас все нормально, капиллярки закрепил, вибрация незначительная.
    За этот год еще умер датчик оттайки (отключил его нахрен в меню, теперь оттайка вентилятором) и концевик двери.
    Говорю с уверенностью, потому что здесь компрессор клинил на горячую и при запуске фреон был в норме
    02.05.2011
    1,362
    Трубки на конденсаторе очень тонкие я - бы точно на них ничего не навешивал.
    Трубку, петлю для гашения вибрации и все.
    Хотя.... если делать хорошо то точно без работы останешься
    30.10.2015
    1,264
    Я точно так же 2 камеры собрал из покупных зч. 3 года все работает. Было бы м.гооодание - давно все умерло бы
  1. Дженерал Климат трех фазный
    от жорже в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 05.06.2021, 14:30
  2. В трех фазах заблудился.
    от FBT в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 10:06
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 06:07
  4. как проверить трёх ходовой
    от толясин в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 15:00
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 17:44
