Добрый день, Дамы и Господа.
Прошу Вашей помощи по поводу холодильника VestFrost BKF 404. Проблема следующая:
У холодильника два отдельных компрессора. Три дня назад обнаружили, что у морозильной камеры не отключается компрессор. Работает постоянно. Температура в морозилке по установленному термометру - 12 градусов. Если положить градусник в морозилку - на нем -16 градусов. Указатель терморучки стоит в первом режиме. Производилось переключение температурного указателя и во второй режим холода и в третий и в максимальный 7 режим, но сути это не меняет. Главная проблема, что компрессор не отключается ни при каких режимах. Хотя в первом температурном режиме лампочка температуры загорается зеленым светом. Но компрессор продолжает работать.
Приезжал мастер, заправил холодильник фреоном, но это практически ничего не изменило. Компрессор постоянно работает, температура в морозилке не изменилась. Больше у него вариантов нет) Не подскажите, что это может быть? Возможно реле или компрессор. И не подбросите монтажную схему представленного холодильника VestFrost BKF 404.
Возраст холодильника практически 20 лет.
Ответить с цитированием
