Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Срочно!!! Deawoo FR 415 S. Таймер оттайки !
Комбинированный просмотр
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Уменьшив интервал между оттаиками, Вы устраните следствие, если конечно устраните, но не причину.
    Резинка может и хорошая, но проверить прилегание не помешает.
    Дренаж, надеюсь, проверили?
    И датчик на температуру срабатывания бы проверить. Размыкаться должен не раньше +10°С.
    И проследите, во время работы ТЭНа таймер должен стоять. Ждать оттаики не надо, медленно проверните ось таймера до первого щелчка, на замороженном аппарате, разумеется.
    Дренаж не засорен, резинка прилегает хорошо и в ХК и в МК, таймер при режиме разморозки глуховато тикает,ну или очень похоже на тиканье и маленький гул в таймере как призвук имеется. А может это тен , непойму толком.
    Levas_Pro, В первом посте пишешь про интевал между разморозками, что длиннее стал. А может путаешь с промежутком отдыха при наборе температуры?
    26.07.2010
    759
    Во время отключения холодильника по термостату , отключается и таймер , так как питание на таймер идет через термостат .Соответственно , время оттайки идет в зависимости от работы термостата , который в свою очередь работает от набранной температуры и зависит от частоты открывания дверей и времени их открытого состояния
    23.01.2011
    1,732
    Где в данном холодосе находится термостат?
    Тикать он должен, когда датчик разомкнется. А пока ТЭН греет, молчит, как партизан.
    Перепроверьте, может в этом причина.
    17.05.2011
    213
    В холодильной.
    Ну да, с новым таймером от разморозки до разморозки дольше стало, а при оттаяном испарителе первые 3-5 дней компрессор работает мало, температуру нагоняет быстро, но стечением дней, постепенно работает дольше, практически не выключаясь, что и приводит к намерзанию большому,и в следствии повышению температуры в ХК,из за непрохода воздуха,как то так.
    Я вот всё же склоняюсь не к проверке реле, как и с датчиками, ИМХО, та же хрень. Релюшка, это ж как ублка в стиралке, было что работает-работает, а потом бац, при определённых условиях и встаёт. А приходишь на заявку, так она, цуко, при тебе примерная становится.
    Мысля конструктивно и логически, надо копать в три ямы, первая из которых- таймер оттайки,который не подходит или бракованный, 2-я - тэн, который возможно не всегда включается(из-за таймера или датчика),хотя проверял достаточно раз, ну и 3-я яма- это проход влаги через уплотнители, всвязи с этим нарост снега проходит быстрее! Как думаете может датчики тупят, у меня просто было такое на котле, тупил безбожно 53 или 57 резко,поменял и забыл, как говорится. Думаю начну с резинок,теперь протирать не буду, промою в горячей воде...
    14,261
    Мысля конструктивно и логически, надо копать в три ямы, первая из которых- таймер оттайки,который не подходит или бракованный, 2-я - тэн, который возможно не всегда включается(из-за таймера или датчика),хотя проверял достаточно раз, ну и 3-я яма- это проход влаги через уплотнители, в связи с этим нарост снега проходит быстрее! Как думаете может датчики тупят, у меня просто было такое на котле, тупил безбожно 53 или 57 резко,поменял и забыл, как говорится. Думаю начну с резинок, теперь протирать не буду, промою в горячей воде...
    Зря ты не услышал мой вопрос про обдув форконденсатора, да еще летом!
    Замерь тогда температуру в МК.
    Вьюга прав рыть сначала нужно от моторчика конденсатора и его крыльчатки.
    Начни с датчиков.
    14,261
    Кстати да у местного продавца взял таймеры ****09UM1, и они меня запарили, оттайка шла, например, до +5 в морозилке.
    Когда все-таки догадался разобрать, то вместо обычного большого ротора увидел маленький такой прозрачный привод - так и валяются где-то в углу)))
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Контролем температуры оттайки в этих аппаратах занимается термобиметаллическая пластина имеющая свойство старения. Зря на продавца кривишь.
    сообщение 24... А по поводу моих ремонтов однако недоцепляй, капитальный ремонт той машинки стоил бы дороже чем новая в магазине. Подшипники шумели, я слышал, но сроки выхода их из строя не мог предполагать.
    09.02.2010
    1,831
    Вот и говорю недоремонт. Устранять нужно все неисправности или отправлять клиента за новым аппаратом.
    14,261
    vir1, почему ты доверяешь виртуальному продавцу, и не веришь товарищу по партии Холодфорум?
    Надеюсь ты догадался, что после замены таймера (но без замены биметалла) работа агрегата восстановилась?
    И биметаллов на ДЭУ я никогда не менял.....
    Стоит поменять пластину? Вчера снова размораживал феном, причину не выявил пока, борюсь ...
    Короче был не тот таймер оттайки, подсунул мастер игрушечный, заказал, нормальный, пол года прошло- полет нормальный! Всем удачи!
  1. Таймер оттайки на GE TFG20JRXF
    от Елена-31 в разделе General Electric
    Последнее сообщение: 08.06.2017, 21:17
  2. как проверить таймер оттайки
    от Ten1983 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 09:25
  3. cmv 529221 s таймер оттайки
    от NoOne в разделе Beko
    Последнее сообщение: 14.09.2014, 10:48
  4. ТАймер оттайки
    от DimanX5 в разделе Indesit
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 20:28
