Показано с 21 по 35 из 35
Тема: атлант мм 184-66 замена компрессора
Комбинированный просмотр
    18.02.2011
    439
    Цитата Сообщение от yurets12 Посмотреть сообщение
    Может быть из за того что пустая?
    Да, из-за этого. Замороженные продукты работают, как "аккумулятор холода".
    напрягает режим работы. Может быть из за того что пустая?
    ...да, загружай, через три дня расскажешь...
    Прошло три дня. Морозилка морозить на 1 положении от -18 до -20. Все также издает шумы. Я взял немного подмотал трубку капилляра изолентой, пропал дребезг. Также мастер сказал что надо заменить утеплитель трубки что идёт с компрессора и в морозилку, так как мыши съели. Заменил. Начала обмерзать место где нет утеплителя. Его там из завода не было. Что может быть? Утечка?
    ... а теперь нужен мастер, он знает что делать (сам не справишься)..
    Перезаправил фреона? Трубка сухая не маслянистая, когда лёд высохнет
    Вчера как закладывал продукты, работал дольше, и на трубке появлялся иней 2 мм. Прям снег Сегодня утром уже работает меньше, температуру нагнал, и трубка ели покрывается инием, слегка светлеет. Критично? Мастер уехал на море, 2 недели не будет
    Критично?
    Нет!
    Вообще не вызывать? Температуру наганяет, все работает
    Вызывать!
    Это получается что трубка перемещает и фреон может плохо проходить по ней ?
    это означает передозировку хладагента. по простому: если дать тебе носить 5 кг, то ты спокойно будешь это делать и не загнёшься. если на тебя навесить 50 кг, то ты сразу не загнёшься , но через какое то время всё равно загнёшься.
    Может намерзание зависить от температуры окружющей среды? Сегодня уже меньше намерзание. Температура упал с 27 до 20 гр на улице.
    30.10.2015
    1,264
    а я бы не сказал что критично.
    критично это если жидкарь килограммами в масло прет и разжижает его сильно.
    ну выше там давляк на 2 бара на высокой - и что???
    у мну на работе один минусовик так работает 3-4 года уже - мерзнет аж корпус даже немного.
    134 газ давка 16-17 бар. специально второй шредер впаял - потеряли табличку
    А ты замерь расход энергии и время набора холода тогда поймешь что такая работа минусовика плохая.
    30.10.2015
    1,264
    не спорю. не идеал.
  1. Замена компрессора АТЛАНТ МХМ-1700-00
    от 4ief в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.01.2020, 17:11
  2. Замена компрессора Атлант МХМ-1804-33
    от homester в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 18:38
  3. Атлант. Нужна замена компрессора.
    от Alexandra2 в разделе Спрос
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 00:21
  4. замена компрессора Electrolux на Атлант
    от kompr2 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 10:29
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 12:51
