Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Компрессор Jiaxipera T1114YB (вопрос по давлению)
Комбинированный просмотр
    Посмотрел сейчас видео обзор вакуумного насоса value ve 115n. Там за 2,5 минуты он откачал до 2Па. Правда ёмкость маленькая, но это не играет существенной роли. Насколько это может быть правдой)?
    6,681
    Пока в объёме присутствует вода давление ниже 170Па получить невозможно ... водичка.jpg Это тебе не о чём не говорит, "Кулибин"...
    14,261
    Приходи ещё!
    Кстати ресиверчик можно было бы соорудить из бытового газового баллона на 50 литров, это намного эффективнее, да и сам вакуум можно запасти заранее в нормальном количестве!!! Переделка минимальная - соорудить латунную гайку со впаяными в нее двумя трубками, на одной вентиль в сторону В-Н, чтобы исключить подсос воздуха в процессе.
    Доброго времени суток! Товарищи мастера! Очень нужно ваше экспертное мнение! Отдал холодильник в ремонт, поменяли компрессор, поставили jiaxipera t1114yb и что то меня смущает в методе его подключения. (отрезанный провод на конденсатор)
    Жизнеспособна ли такая схема подключения и надолго ли хватит компрессора?
    Не смог найти в интернете схему подключения.
    (Позвонил на сервис, там сказали что всё нормально, работать будет)
    Жалко фото сюда не загрузить(
    Будет будет ,не переживай,но могли бы и подключить .
    1 х Был на гусе
    9,591
    Извиняюсь, подниму тему не совсем по теме...)
    Что бы вы, уважаемые, нынче посоветовали поставить заместо этого самого T1114YB? Какую марку/модель посоветуете? У давнишнего знакомого крякнул на морозильном ларе (межвитковое).
    24,938
    1114YB))
    1114YB))
    Что б трубки длинной не было.
    14,261
    Я бы поставил Berlingtoun только не эти 170 вт, а процентов на 10 мощнее (Berlingtoun MX-QD110YG (R600, 190Вт при -23С)).
    У него даже сама упаковка презентабельная: глянцевая, со стяжками как у Данфоссов, написано про гарантию два года, вложен паспорт на глянцевой бумаге, и сам компрессор завернут в целлофан, не стыдно предъявить)))
    По шуму сразу скажу - пугает... Даже вибрация плохо прощупывается)
    Даже если его нет у поставщиков, то уже можно найти на Озонах-Вилдберрисах.
    Единственный минус - реле без подключения сетевого шнура, то есть с подключением всего лишь 2-х проводов, подходящих к компрессору.
    И заземление на корпус винтом с кольцевым наконечником на проводе..
    1 х Был на гусе
    9,591
    Спасибо вам, парни, за ответы. Завтра, если всё в добром, побрякаю в знакомые конторы. Чего, интересно, там посоветуют...
    как у Данфоссов
    А не клон ли это Данфосса?
    Уж больно похож.
    Если так, то ну ка бы его...
    14,261
    Уж больно похож.
    Да нет проблем - пара Берлигтонов у меня в запасе лежит, сфоткаю одного и отсканирую паспорт, есть возможность.
    Как вариант - купили лицензию у Данфосса на изготовление под своим именем. Не знаю, несколько поставлено, без вопросов, и линейка широкая - есть даже на 100 вт, а то 90-100 ваттные у нас редкость, я ставил вместо таких либо 107 вт , но не всегда есть, либо аж 117 вт.
    14,261
    Да нет проблем - пара Берлигтонов у меня в запасе лежит, сфоткаю одного и отсканирую паспорт, есть возможность. ...
    Как вариант - купили лицензию у Данфосса на изготовление под своим именем..
    Ну вот наконец вспомнил в перерывах между борьбой со сном и голодом:
    1114 YB там было куча генераций, я уже и со счету сбился. В последней версии этого компрессора сами производители признались что забыли или умышленно не стали сверлить гдето дырочку ( вроде на шатуне, сам я не проверял) и он часто в клин входил. Сейчас они исправили этот косяк.
    Сейчас с бирюсы идет замена T1114YB на GMCC SZ90E1H
    14,261
    Цитата Сообщение от Liver Посмотреть сообщение
    1114 YB там было куча генераций, я уже и со счету сбился. В последней версии этого компрессора сами производители признались что забыли или умышленно не стали сверлить где-то дырочку ( вроде на шатуне, сам я не проверял) и он часто в клин входил. Сейчас они исправили этот косяк.
    Ну по моему пониманию 1114 слаб в части дергания света - если наши энергетики пару раз быстро дернут сетевое питание, то компрессор на разогретом позисторе дергается пару часов без пуска, пока не словит этот клин. Но достаточно его сдернуть, потом работает и дальше. Но это для случаев без утечки в системе.
    Да, такое же замечал один в один. Клин КМ у свежего ХО после перепада напряжения, расклинил и уже 4 год работает. Случаев 10 сам просто расклинивал и все дальше работали.
    1 х Был на гусе
    9,591
    Liver, по поводу дырочки в шатуне: не стали делать отверстия в нижней головке шатуна. Там, вроде бы, должно быть два отверстия: одно прямое снизу, другое - косое сбоку. Для смазки шатунной втулки и удаления продуктов износа/выработки.
    Не распиливал, но эта информация именно от производителя компрессоров. Проблема была в 4 версии, если новые версии КМ будут то проверим.
    14,261
    ВУ меня в этом году, что характерно, с августа месяца таких случаев десятки, и Джакси на первом месте. Но ничего - повторные расклинивания, как у Аллантовских, не нужны. Также нравится расклинивать АСС, надежно работает потом. Если конечно не перегрет за счет утечки. Такие больше одной попытки не делаю, и оговариваю при повторении клина только замену.
    А то было - мужику раз расклинил за символическую плату, так ему понравилось, и уже вызывает в четвертый раз, все мол, потом заменим. а когда еще за два последних раза отдал тысячу, решение принял гораздо быстрее. Сейчас бы вышло еще дороже, у нас такси уже за 5 км 200 берут!
    Пользователь Аватар для Master 25
    24.11.2018
    78
    Здравствуйте. Подскажите, по надежности нормальные эти компрессоры ? Пишут что обмотки у них обмедненый алюминий.
    Я в основном с атлантами старого образца работал- гарантий не возникало. Но на даный момент их в продаже у поставщиков практически нет, а на маркетах стоят дороговато.
    Несколько раз ставил джаксиперы, в том числе на свой беко NF. Был даже свиделем скачка напряжения( пол секунды), в следствии чего мозги холодоса на отложеный пуск не ушли, а компресор начал мотыляться в конвульсиях( до конца не остановился). А принципе джакса работает с 18 года. Думаю норм результат.
  1. элинж с2 вопрос по давлению
    от Алекс377 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 14:33
  2. Компрессор Jiaxipera ZBS1115CY
    от Дмитрий-69 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 20:41
  3. Компрессора jiaxipera
    от юкон в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 06:53
  4. вопрос по давлению
    от velicopter в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 31.03.2013, 02:11
  5. Компрессор Jiaxipera NU1114Y
    от КЕНт в разделе Beko
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 11:14
