Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Мультисплит Daikin непонятки ((
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    не угадал, это мини VRV система 2х трубная, и на каждый внутренний блок своя коробочка с трв и клапаном нуда и 2 роготульки
    Дядь, там чётенько в стартпосте прописаны модели внутрянок. Если это внутрянки VRV DX, то я - оленевод. И там "коробочки" на 2 или 3 блока бывают.
    на каждый внутренний блок соя каробочка ( 2 входа 2 выхода, 2 входа - 4 выхода то тогда 2 каробочки)
    усё в каробочкек каждый блок идёт через каробочку.
    Мультисплит-системы у них нет внутри трв им нужна каробочка
    1 вход - 2 или 3 выхода.
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Интересно, какой полупокер придумал спрятать кассеты за потолком?)
    Ты зачем с козырей заходишь?
    таа а наружка говорит что мини врв а внутрянки от мультисплита
    про каробочки не знаю но знаю что при таком раскладе должны быть
    06.02.2012
    284
    Речь про внутрянки. И внутрянки для мультисплита начинаются с C***
    3,923
    Костя, ты не оленевод.
    И чё спорить? там внутренние от сплитов.
    На 4 блока - 2 ЭРВ - маловато будет...
    Вот модель коробочки - Daikin BPMKS967B2B.
    Вопрос, если все внутренние блоки выставить на максимальное охлаждение (т.е. мин. температуру), можно ли по току на внешнем блоке определить дозаправлена ли система, т.е. как у обычных сплитов? Или у инвертеров по току не определить?
    Цитата Сообщение от Gabitoff Посмотреть сообщение
    Daikin BPMKS967B2B.
    1 штука или 2 каробочки?
    3,923
    Посмотри на информативность своих постов:
    каждый блок по отдельности как работает?
    может попутали трубы либо межблочку.
    это мини врф уже получается вообщето
    имя сего чуда.
    нет если это не конец
    Полезность высказываний где?
    Или, чтоб что-нибудь написать?
    1 эта штука мини VRV система 2х трубная,
    2
    у вопрошателя на 2 блока осталось узнать как смонтировали
    если их 2 то надо смотреть если одна то работать нефига не будет (что и спрашивают)
    3,923
    Не надо мне приписывать свои слова о "каробочках".
    У обычных блоков токи обычно тоже нефига не говорят о заправке.
    так про цитировалось
    01.02.2012
    1,235
    2
    Один BP блок тянет два внутренних блока.
    01.02.2012
    1,235
    Gabitoff, вы наверное шутите?
    Т.е. размещение кассет вас не смущает?
    Вооот, поэтому и спрашивал - причиной плохого охлаждения этих 2-х кассетников в их расположении?
    Коробочка там одна - т.е. трасса для настенных просто спаяна в одну, а на кассетники стоит одна коробочка, модель которой я писал выше.
    BP блок только один и соединяет он как раз эти два кассетника, трассы настенных впаяны в основную трассу, на них отдельного bp блока нет. с
    3,923
    И, еще.
    Поскольку у Вас в системе стоят блоки ......... RA DX, то я бы рекомендовал еще и прочитать инсталляшку и все проверить.
    Повторяю.
    01.02.2012
    1,235
    ftxs20k3v1b - Split/Sky
    ffa50a2veb - Split/Sky
    FXAQ-A - vrv
    01.02.2012
    1,235
    Да, система 2-х трубная с 2-мя распред. блоками. И все таки как быть? Что с этими двумя кассетниками не так? Потолок все таки играет роль в моем случае, или он не влияет?
    Если у них имеются свои ТРВ, так может дело в их регулировке?
    ТС колись, кто коробку стырил? )
    Выше по течению уже переобулся:
  1. Компрессор Д8Д непонятки
    от masalex61 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 21:44
  2. Непонятки с давлением.
    от signal в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 22:17
  3. Непонятки с Panasonic_ами
    от Kapitan-zs в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 10:04
