Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Выбор тепловизора.
    Появится тепловизор, засыплю форум картинками с дефектами холодилки и электрики - электроники..
    И где? Почти 3 года прошло.
    Посмотрел бы я как ты руками или тепловизором утечки ищешь, которые течеискатель с десятка сантиметров не улавливает.
    2,990
    Пока мечтаю, клад на 100 тр еще не нашел.
    2,990
    Нормальные люди это делают значительно быстрее с ноутом и программой диагностики/обслуживания
    С чекером все смогут выполнить диагностику, да где ж его взять, на каждый бренд свой чекер.
    3,501
    Если занимаешься профессионально мультизонами, то надо стремиться к приобретению чеккеров тех систем, которыми занимаешься.
    Я, вот, не планирую работать с Дайкином, поэтому чеккера на него нет.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Так может обратить взгляд на восток?
    https://aliexpress.ru/item/100500377...f0c564a4mONXXv
    Вот такой ко мне и едет
    Видать не тем делом ты деньги зарабатываешь...
    2,990
    https://m.aliexpress.ru/item/1005004...cket_id=293751
    Infi Ray T2L T2S Plus за половину цены.
    Основное назначение - макросьемка.
    Искать утечку, контроль теплового режима контактов, электронных компонентов, холодилки - кассет на высоте 3...5м, чтобы со стремянкой не скакать на ТО, над столом офисных работников.
    02.05.2011
    1,311
    Разность в разрешении матрицы и температурные диапазоны совершенно не смущают?
    Все эти "костыли" к андроиду и IOS не более чем игрушки, а Unit уже более-менее самостоятельный прибор своего ценового сегмента, душе конечно хочется что-то из Fluke, Flir, Testo, но ценник там совершенно уже не тот
    02.05.2011
    1,311
    Квест завершен - тепловизор ко мне добрался.
    Аппарат неплохой, функционал полностью устраивает. На всякий случай дозаказал к нему аккумулятор и линзу для макросъемки(ну а вдруг понадобится )
    2,990
    UNIT-T (UTi320E) - верно?
    На фото не видно, может обновилась модель.
    Поздравляю!
    2,990
    Мне понадобится макросьемка.
    Какую заказывать?
    АКБ ноутовский Li-ion18650-
    3.7V, 2000 mA -?
    02.05.2011
    1,311
    Поздравляю!
    Да, верно.
    Какую заказывать?
    3.7V, 2000 mA -?
    Думаю на каждый тепловизор они разные, т.к. фокусные расстояния, диаметры объективов разные.
    Я заказал к своему штатную линзу
    2,990
    Апарат неплохой, функционал полностью устраивает...
    Недавно игрался с тепловизором CEM DT870 на VRV системе, проверял работу внутрянок в 20 кабинетах.
    Тепловизор Очень выручил при диагностике состояния блоков до и после чистки и заправки, Без стремянки.
    Фотки кассеты не было видно.
    Вместо фото кассеты было цветовое пятно с перепадом Т 25C/14C.
    Конечно, чекером лучше, если он есть.
    UTi320E дает такую же мазню или нормальную фотку?
    02.05.2011
    1,311
    А как Вы думаете? Отличаются-ли тепловизионные изображения у прибора с разрешением 80х80 точек и 320х240 точек?
    P.S. При съемке клапанных крышек полугерметичных компрессоров прекрасно видны болты которыми они крепятся к корпусу.
    P.P.S. Я еще не успел наделать каких либо фото(банально флэшку не вставил), но вот здесь можно посмотреть на фото которые может делать данный прибор https://otzovik.com/review_13692290....tgyab802273488
    2,990
    Это уже прочитано.
    Отзыв о тепловизоре написал псевдотехнарь, ни одной фотки, отражающей принципиальное преимущество тепловизора не показал.
    Такую же мазню показывает DT870.
    Imho.
    Тепловизор покажет уровень заправки кондея, если весь фреон собрать в конденсатор.
    Подождать 10 мин и открыть конденсатор.
    Уровень кипящего жидкаря в конденсаторе Увидит тепловизор.
    2,990
    Будет ли показывать тепловизор залом на заштукатуренной трубе?
    Это типичная история монтажа в 2 этапа.
    Когда клиент жалуется на булькание в трубах.
    02.05.2011
    1,311
    Нет. Но будет показывать разность температур, разумеется при ее наличии, на трубе.
    2,990
    Совершенно верно, место дросселяции будет видно.
    Т. Е. Надо долбить меньший участок стены.
    02.05.2011
    1,311
    Ультразвуковой течеискатель, даже примитивный китайский, будет стоить в разы дешевле тепловизора.
    В принципе и микроскопом можно гвоздь забить... Но зачем?!
    3,501
    Вы оба говорите о разном.
    Тепловизор - температура, течеискатель - утечка.
    А так , да, никто и не спорит, что 320*240 много лучше 80*80.
  1. Выбор холодильника 40-45 т.р.
    от ShuGE в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 06:53
  2. Выбор насоса
    от nds51 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 29.04.2018, 15:17
  3. Выбор
    от Тарасов в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 14:09
