Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Атлант МХМ-1733-01 КШД-400/115 два компрессора, No Frost, не работает холод. отд-е
    Теперь главно чтобы этот очиститель не подействовал с маслом и обмотками мотора)не уверен,что весь его удалось достать...
    а в морозилке ноу фрост!!!!....верх плачка.
    Прикольно ,ну ладно тен ,карлсон ,и таймер уровень промышленности в те времена могли осилить а как плавккий температурный? ,чи забили на него.?
    13.06.2011
    47
    Его вообще не доставали, если только когда ваккумировали? Очистителя было порядка 3-4 мл на глаз, половинка пробки от фильтра, который потом поставили в холодильник-) Мастер сказал ничего страшного, до компрессора не дойдет, испарится в испарителе-) Еще пальцем закрыли выход с конденсатора, проверили давление, сказали ок-)
    Ну если это не к ремонту, а вообще вопрос, то я не знаю. Просто пользователь холодильника.
    С холодильником вообще мало что делали. Вскрыли систему через заправочный ниппель. Фреона вышло мало. Откусили капиллярную трубку, пошел фреон, много-) Сделали вывод, что забита трубка. Вварили ниппель, включили компрессор, проверили давление на выходе, пальцем-) Потом налили жижи для карбюратора, включили компрессор, минут через 20 он ее всасал. Появился хороший свист, сделали вывод, что все ок, трубка прочистилась. Вварили фильтр. Сделали ваккумацию, минут 15-20, включили компресор, затем заправили 134 фреон, чуть больше 70 грамм. Мастер сказал, что переборщил чуть и по давлению его спустил. Сказал через пару дней посмотреть, будет ли обмерзать всас, и если будет, вызвать его или открутить колпачок, и сек 5 выпустить фреон. На этом пожали руки и расстались-)
    После ремонта конденсатор греется равномерно, фильтр тоже горячий. Через час после включения холодильник отключился по термостату. Задняя стенка равномерно промерзшая. Надеюсь холодильник еще поработает.
    Так что всем спасибо, теперь знаю как чистить трубку-)
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    The Best! Особенно вторая часть предложения ..
    Мистер шутник как всегда говорит полунамеками-полузагадками
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.07.2019, 08:02
  2. Атлант МХМ-1733-01 КШД-400\115 Повреждение двери ХК у средней петли.
    от Вычеслав в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.04.2019, 02:41
  3. Атлант МХМ 1733-01 каждые 75 секунд очень громкий сигнал электропитание отключено
    от Алексей98 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2018, 18:19
  4. атлант 1733 03 двухкомпрессорный
    от indigo161 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 00:33
