Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Hisense AUW-48H6SP
    ...спорить не буду, может бывают такие загрязнения, просто мне не попадались, а вот запаивать "книжку" после промывки приходилось. Причём если бы сознались, что "читали", я бы утечку сразу в "переплёте" искал...
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    yrtchik,
    созвонился с коллегой. он утверждает, что сеточки были слегка в пыли и вентилятор нормально крутился. так, что предположения о плохом съёме тепла с внутреннего блока отпадают.
    Все так говорят.. А заки так вообще-вчера мыли и чистили! Ага..
    А потом ноют-чет жарковато в каютах..
    14.05.2012
    609
    заехал ради интереса в магазин посмотреть вентилятор. теперь всё стало на свои места. при включении вентилятор крутится, через полминуты компрессор вырубает и вентилятор внутрянки тоже. далее при включении компрессора вентилятор не срабатывает пока пультом не станешь изменять скорость вентилятора и снова не установишь максимум. теперь пусть приезжает скачивает фреон и разбирается с вентилятором. тема закрыта.
    Пусть проверит все, что отвечает за старт вента внутрянки...
    И полянку с напарника , не иначе!
    3,513
    А я что про вентилятор спрашивал?
    ... если "книжку" не слишком "открывать" то ничего не будет))
    ... мне приходилось чистить пару раз такие конденсаторы, но открывал "листы" где-то на 5 сантиметров, делал на "пистолет" компрессора насадку из медной трубки размером по высоте конденсатора, край трубки чуть проклепал и шубу снимало аж бегом, далее кёрхером со стороны вентилятора и стены вымывалось все красиво.
    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    чуть замятые пластинки - и не проходит струя
    по видео на которое ты дал ссылку, ребята сработали хорошо.... но, чистить конденсатор щеткой я бы лично не стал, таким образом можно погнуть ламели, да и "листы" придется открывать пошире, чтобы щеткой подлезть между "страницами"... На худой конец ковер можно снять специальной гребенкой (хотя я ею не пользуюсь).
    14.05.2012
    609
    У меня получилось хорошо промыть "листики" поворотной насадкой Karcher
    ... не спорю, просто по фото вижу, "лист" слишком раздвинут, если так раздвигать при каждой чистке "одеяла", можно нечаянно и на утечку попасть)) У каждого своя специфика, я лично делаю так, как описал ниже...
    14.05.2012
    609
    Вчера сделал ТО 24-го самсунга тоже с раздвиганием "лепестков". Я без фанатизма раздвижку делаю, главное дать воде пройти между ними. Разборка корпуса, демонтаж вента, "чтение", сборка всего этого назад, все это естественно занимает больше времени. Эффект от ТО получается другой совсем, лучше, чем делают обычно "ТОшники", без разборки корпуса внешки. Считаю ценник хотя бы вполовину больше должен быть. Люди видят разницу и платить согласны. Новым приходится объяснять, в чем разница. У меня в городе есть чуваки с рекламой ТО за 500. Звонил им, оказалось это они имеют в виду фильтры внутрянки. Остальное решают уже после приезда. Вот так работают
    никто не подскажет аналог транзистора IRGP4086 для кондиционера Hisense. Спасибо за ответ
  1. Неисправен Hisense
    от ДмитрийМСК в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 20:26
  2. hisense as12ur4svgnm3
    от Серж777 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 18:07
  3. Hisense AS-18HR4SWATDG доза.
    от Гоблин в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 05:38
  4. Кондиционер Hisense AUW-36H65A
    от васо в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 23:43
  5. настенный сплит Hisense
    от zezar в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 14:00
