Показано с 21 по 37 из 37
Тема: И снова Liebherr 4813, купил, долгая работа и маленький отдых, вибрация при остановке
    23.06.2010
    2,113
    Цитата Сообщение от kvashnya Посмотреть сообщение
    Еще и видео снимать
    Оставлю на память https://www.youtube.com/watch?v=MboxUJREv4A
    Правда звук на камере не очень передает гул корпуса холодильинка при отдаче.
    В авторизацию на замену БЛОКА инвертора.
    11.05.2018
    46
    Это точно косяк, а не норма?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Да, звук нехороший, если это во время остановки.
    11.05.2018
    46
    Так и есть.
    уже начал думать, что это пружина внутри компрессора слетела при перевозке на боку, уже начитался, что в таких случаях тоже вибрации при старте и остановке начинаются, а может так оно и есть.
    Кто сейчас на боку перевозит? Раньше продавец если видел, что на боку собираются везти, с гарантии снимал холодильник.
    11.05.2018
    46
    Вопрос возник. А если при пропадании питания компрессор тоже после остановки в конце дергается, правда не так сильно? Ведь без питания уже не инвертор регулирует остановку. Может тогда блок инвертора не при чем?
    03.01.2009
    1,778
    Вызывайте мастера, предъявите звуки и пусть мастер разберётся в чём проблема.
    Лечить через монитор умел только Алан Чумак и Кашпировский.
    Если бы Вы сразу предоставили запись звуков, сразу бы и получили направление в сервис. А то к завтра появятся ещё какие нибудь дополнительные сведения к обсуждению.
    23.06.2010
    2,113
    Блок инвертора автоматически ПЕРЕД ОСТАНОВКОЙ СБРАСЫВАЕТ обороты.
    А если вы сами скидывали питание и пытаетесь нам что то доказать,то это другая история и проблема.
    Еще и видео снимать
    я думаю неудачны расположения контейнера конденсат.кантейнер кондесата еслиб просмотреть видео внимательно вибрирует очень сильна и создают сильный звук при остановке компрессора. контейнер надо на корпусе закрепить и посмотреть што будит.
    23.06.2010
    2,113
    Не в ванночки дело.
    та же самая проблема с этим холодильником, в конце остановки иногда издает глухой удар, иногда тише, а иногда довольно сильно и это слышно в другой комнате. насколько я понял, внутри него ничего не ударяется, просто такое впечатление, что в конце остановки компрессора в одной из трубок остается высокое лавление, в результате чего происходит обратный вброс газа из трубки, из-за чего компрессор резко проворачивается в обратную сторону и из-за инерции получается как бы глухой удар. подозреваю, что такое бывает при плохом клапане в компрессоре или при неисправном инверторе. вряд ли это инвертор, потому что если выдернуть вилку из розетки, то компрессор все равно останавливается иногда с похожим ударом. скорее всего со временем компрессор из-за этого разболтается и придет в негодность.
    кто-нибудь вообще имел дело с этими секопами или у может кого-то есть доступ к моделям cn 4813 или 4313 на этих секопах, не могли бы вы проверить, как он на них останавливается?
    непонятно, что делать. допустим, приедет сервисник и поменяет инвертор, а компрессор в итоге все равно будет грохать при остановке, значит будет менять компрессор или все же это норма для них так дергаться при остановке? у меня старый холодос 90-х годов без всяких инверторов, так он при остановке такой бдыщ мощный издает, как будто кто-то ногой по нему дал со всему маху. но у либхера современный компрессор, да еще инвертор.
    И кстати, компрессор крепится к корпусу всего двумя пластиковыми хреновинами вместо четырех, в двух других местах крепления этих хреновин нет.
    Есть хорошая штуковина - отвлекающий маневр. Как из головы выдернуть волосину безболезненно?Надо ее слегка натянуть и КАААААК мандануть кулаком по башке!!!. За этим ударом не услышишь боли от выдергиваемого волоска.Тут действуем по тому же принципу - покупаем плавки от Армани за 2-3 цены хололодильника и натягиваем их , прислушиваясь при этом к шороху растягиваемой резинки .За этим занятием ( помня об их цене) - забудешь о звуке холодильника. Шутка конечно , но с долей правды. Крутой ?- Купил- забудь. Экономист ?- нахрена выпендриваться? Купи что то попроще и спи ночами спокойно.
    23.06.2010
    2,113
    Всё правильно думаете.
    Да имели...именно этот дефект.
    У сервисника есть сервис инструкции по устранению данной болячки.
    Так, что вам прямым ходом в АСЦ.
    Не понял, клапан в компрессоре плохой и компрессор под замену?
    А как долго они это все чинить будут? Если звать сервисмена и сейчас выключить холодильник, то продукты хранить негде, но если оставлять работать, то от этой дергатни компрессор свой ресурс не сократит?
    Еще вопрос, куда лучше обратиться, в Мир или в Пульсар? Есть ли риск нарваться на мастера, который скажет: "все в порядке, они все так работают"?
    11.05.2018
    46
    Ко мне из "Мир и сервис" дядька приезжал, сказал, что будет инверторный блок заказывать, забыл только, какие сроки он назвал, сказал, что позвонят. Уже больше 10 дней прошло. Документов никаких не оставил. Они из Болгарии их что ли заказывают с пересылкой по почте? По результатам замены отпишусь.
    11.05.2018
    46
    Отпишусь с опозданием. Приезжал мастер, поменял блок инвертора, мотор стал послабее дергать при остановке и пореже, но все равно это происходит, и из другой комнаты все равно бывает слышно. Видимо это не брак, а такова работа инверторного Секопа, не может он плавно останавливаться, в конце по любому рывок будет, иногда слабее, иногда посильнее.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2020, 15:10
  2. Liebherr 4813, кто-нибудь видел размер испарителя в холодильной камере?
    от kvashnya в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.06.2018, 01:03
  3. AEG S74000CSM0 шум, плеск, долгая работа компрессора
    от Максим842 в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 11:19
  4. работа морозильной камеры у холодильника Liebherr CT 3306
    от meja в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 19:09
  5. Непонятная работа Liebherr CN 35130
    от Жуков в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 19:54
