Показано с 21 по 40 из 92
Тема: холодильник бюрюса не выключается
    Цитата Сообщение от Lorin Посмотреть сообщение
    это его фото но я не знаю какая модель.
    А где поддон ? верните его в зад. и будет работать . Ходильник исправин. и гвверху рамка ? ПОЧЕМУ ВСЕ ОТКРЫТО ?
    20.06.2016
    1,346
    Lorin, У тебя нет поддона под морозильником, отсюда все беды.
    22.11.2017
    99
    можно фото посмотреть! не пойму про какой поддон идет речь возможно нижнию часть не с фотол? вобщем так с мотор все впорядке когда пеоемыкаешь между собой провода от термореле он запускается, термереле тоже звониться мультиметром на оиох и в. Режиме прозвонке когда перещелкиваешь пдостинку на терморе он не звониться вообщем так и должно быть термереле исправлен а вот спираль эта которая крепиться к термереле может она не исправлен?
    Ну вот както тут нехватает
    22.11.2017
    99
    странно его поддона и не было самого начала даже на 2 холодильники тоже бюрюса который там тоже не было как он выглядит хоть и где его купит и что он дает?
    22.11.2017
    99
    это второй холодильник тоже берюса вот нету поддона.
    Если поддона нету это не значит что его и не было с завода ,на фото не понятно на каком положении стоит терморегулятор ,поддон не купишь ....вырезай из подручных материалов ,холодильник отключай отепляй до комнатной температуры крути против часовой стрелки до счелчка потом по часовой до счелчка это и есть минимальное положение терморегулятора .
    22.11.2017
    99
    на фото второй холодильник он ночей с ним другая проблема вытик фреон так что крутить без полезно термереле.интересно как этот поддон выглядит и как его самому сделать?
    Снимаю шляпу перед безупречно построенной логической цепочкой,а поддон вырезается с любого влагостоикого материала смысл которого изолировать морозильную камеру температура работы которой в минусах от холодильного отделения температура которого в плюсовом диапазоне.
    22.11.2017
    99
    из кого матерьяла его выризыть влагостойке? разве это спасет тоесть у меня на полках не будит перемерзать продукты?
    Подходящий по размерам кусок пластмассы,оргстекла ,алюминия .
    Есче рас внимательно читаем пост27 тупо выполняем ценный совет и в следующем посту пишем слова благодарности форуму
    Это не спираль, а датчик термореле. И, судя по всему, там все в порядке. А вот конец этой "спирали" ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть прижат к морозилке пластиной с двумя винтами. Смотри в правом дальнем углу морозилки.
    как раз на этом есть . а на вашем нету . или почитайте интернет ( Гугл) для чего он нужен и не задавайте таких вопросо больше. Вам уже все рассказали что можно . Осталось пириехать и бесплатно сделать !
    22.11.2017
    99
    сейчас у меня задача в том в какое вроде морозит а вот на полках ставишь суп жидкий в кострюре не много построить становиться льдом также касается всех продуктов калбосу тоже положить на полки на решотки тоже становиться как камень правильно термереле исправлен я его прозвантвал мультиметром га омох и на прозвонке все звониться а вот когда на термелере шеколду железную отпускаешь вниз или верх мультиметор не звониться так и должно быть хорошо я посмотрю эту спераль прекручина ога или нет она вроде как за камеру уходит.
    22.11.2017
    99
    С алюминия можно сделать? это просто нужно место в разъемы вставать олюминь разнос не пойдет? а как вам написать благодарность у меня нет токой кнопки.
    22.11.2017
    99
    ну покажите на маем фото на втором холодильники где вы увидели поддон я вроде не увидил там его.
    Вот же показали ! еще что изволите))
    Алюминевый поднос вполне подойдет а слова благодарности не мне а форуму ибо многие мастера бились пытаясь выяснить модель холодильника и озвучив ее как того требуют правила проблема решилась на втором -третьем посту .
    22.11.2017
    99
    тоесть эта как решотка таким размерам делать поддон чтоб он вошел в верхние разъем я так понял а спасет ли этот поддон и спласмасы тоже можнл сделать?
  1. Не выключается холодильник
    от Тюменец АИ в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 11:09
  2. не выключается холодильник
    от Юрий 3 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 23:46
  3. Холодильник не выключается
    от leodron в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 14:40
  4. бюрюса
    от серега45 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 20:29
  5. Не выключается холодильник Минск
    от materazzo в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 22:40
