Результаты опроса: Равноценная ли замена вентилятора?
Голосовавшие
14. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, годный вентиль
    1 7.14%
  • Нет, нельзя менять на такой
    6 42.86%
  • Понятия не имею - дует и ладно
    1 7.14%
  • Выкинуть холодильник. Сбросить его на мастера.
    6 42.86%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 21 по 33 из 33
Тема: KGN39VW12R/01 Замена вентилятора подходит ли?
    Ахаха, этот психически ненормальный Вош охладился наконец-то...
    Теперь у задней стенки ящика для овощей минус 5.... На нижней полки у стенки минус 3...
    Здорово! Теперь у меня большой морозильник...
    ЗЫ Такая хрень была и ДО смерти вентилятора.
    ЗЫЫ Люблю Вош... Это всё дело в практичном НоуФросте или почему?
    Было дело. Так же вент не работал. На 220 в. Вент проверил-сгоревший. Без платы электронной. Поставил другой, напряжение не подходит. Ну тут уж видимо плату ковырять придёться. К компрессору подсоединять, колхозить не хотелось. Правда после этого заказчики выяснили
    что хол-к вроде как на гарантии. Поставил на место вент старый,с тем и ушел. А модуль видимо менять придёться. Да и компрессоры на них начали последнее время китайские ставить, менял уже.
    Температурный датчик засунул на нижнюю полку и на верхнюю.
    Результаты в графике.
    Надо разобрать воздуховод - посмотреть, почему не идёт до верху холод...
    Разница в 10 градусов - уж больно значительная.
    Ну и интересно влажность плавает. От 15% до 60%...
    24,938
    ответ был, но ты не внял.
    Это насчет "Позвони Александру" и "там делов-то на полчаса"?
    24,938
    это было бы самое быстрое. Ответ был-просто потом был удалён))
    Воронежский вентилятор нужно переворачивать ротор, чтобы крутился в ту сторонуворонежский.jpg
    29.09.2019
    15
    Bosch kgn39xw25r/02, холодильнику 5 лет.
    в последнее время периодически останавливается вентилятор (вижу что крыльчатка не крутится).
    напряжение 220 на вентилятор подается, заслонка открыта, в ХО начинает подниматься температура.
    слегка подтолкнув крыльчатку холодильник возвращается в рабочий режим.
    напрашивается замена вентилятора, но смущает что в МО иногда температура опускается до -30 гр. а в ХО до -6
    уважаемые мастера!
    в чем причина глубокой заморозки МО и ХО? датчики? или это производная неисправности вентилятора?
    URIJ, Когда вентилятор стоит, до момента пока не толкнули какое напряжение на нем???
    29.09.2019
    15
    ~238В
    Цитата Сообщение от URIJ Посмотреть сообщение
    ~238В
    Странно, мне честно говоря подумалось что симистор на плате пробило, тока на пуск не хватает, но с толкача крутиться, поэтому и в ХК перемораживает потому что симистор не закрывается…. (ну по крайней мере логично).
    Смотреть сопротивление вентилятора, убедиться что до момента начала вращения вентилятора напряжение на нем не просажено, ну или тупо подкинуть вентилятор, он там обычный.
    Только потом разбираться почему ХК перемораживает.
    29.09.2019
    15
    При включении холодильника
    В примерно первые сутки вентилятор и включается и выключается штатно (крутится когда напряжение есть и стоит когда напряжение снято). В случайное время вентилятор останавливается, напряжение 238 В (или не запустился при подачи напряжения). Подтолкнув крыльчатку холодильник опять работает и может проработать сутками. Благодаря "каникулам" имею возможность регулярно наблюдать работу вентилятора и напряжения на нем, состояние заслонки и холодильника в целом.
    URIJ, Ну тут замена вентилятора без вариантов.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 21:29
  2. Sharp SJ 2150 замена вентилятора.
    от Yokneamcit в разделе Sharp
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 02:11
  3. замена вентилятора на с 138 NFG
    от ветер N в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 23:28
  4. Liebherr KGB 4046 замена вентилятора
    от mamatata в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 19:19
