Замените газ на(404) может не хватать конденсатора.
Проведите систему до “нового” вида. Первое промойте все теплообменники... Но возможно не работает ТРВ. Нужно давление замерять. “залив” (обмерзает) может и не залив вообще...
Наверно после фото будет легче вам сказать что делать , а так только гадать приходится.
Просьба не пугаться, он на холодном складе лет 5 простоял.
Лучше бы, конечно, вставить фото под спойлер, но не нашел как.
Значит не надо ставить.а подбирать , не очень есть гуд.
Фото Freze2 верхняя часть - кран и левее торец ТРВ (латунный). Стоит, как на схеме. Или это просто перепускной кран-регулятор?
Да, согласен, регулятор. Правильно ли я понимаю, что в случае открытия регулятора, получаем большее количество фреона в испарителе. Если он успевает испариться, то снизит температуру, если нет, угробит компрессор. Но не сразу, т.к. там ресивер на входе и какое-то количество жидкого фреона останется в нем. Но, если в испарителе поднимется давление, что произойдет при открытии регулятора, то температура испарения может стать выше нуля и никакого эффекта не будет.
При температурах до 0 град. оттайка может идти за счет простой останвки компрессора или обдува вентилятором.
Уже при минус 2 нужна ТЭНовая оттайка, иначе забьет снегом испаритель.
Ну и подогрев всей линии дренажа, как вариант.
Не понятно, как можно обсуждать модификацию оборудования без его подробного описания. Что у вас за промышленные охладители, да ещё нескольких марок? В них испарители прямого кипения? Трв или где?
ТРВ нет, о чем писано ниже.
А как узнать, без "болгарки" какого он кипения? В документации поставщика таких тонкостей нет.
Обязательно! Спасибо за подсказки!
