Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Поломка Стинол 102EL
Комбинированный просмотр
    01.09.2017
    40
    Вьюга4, тогда пес с ним, пусть работает пока совсем не замолчит. не вижу причин его "трелей" в данный момент кроме как ветхости самого вентилятора
    дисбаланс крыльчатки, или просто одна лопасть лучше"гребет", что даст такой же эффект, пробуй крыльчатку поменять, стоит копейки.
    01.09.2017
    40
    юкон, возможно, она подизношена. правда при положительной температуре треска нет. блин неохота опять все разбирать я уже мясца несколько кг заморозил ее прям так, пальцами сдернуть можно ? без съема разделительной камеры? тогда вслепую сделаю, отодвинув поддон
    только диаметр крыльчатки узнать
    не замерял, 80мм вроде, я их в лицо помню, ломаные снимал, но лучше снять, удобней и аккуратнее получается.
    01.09.2017
    40
    во везуха! поехал за крыльчаткой и на остатках в сервисе нашелся разделитель камеры занедорого пол интернета обзовнил нету, а тут сюрприз, терь точно придется снимать-ставить заново
    01.09.2017
    40
    закончил капитальный ремонт морозильного отделения стинол 102r (долго и муторно, чайник я же в этом деле, много времени занял поиск и доставка запчастей) да и в целом проделал полное ТО холодильнику, заклеил треснутые ящики и панели, нарастил трубки слива, которые ссохлись со временем, вернул все мембраны сливные на место, переклеил чашку поддона на компрессоре (был заменен, нет штатного крепления такой чашки), все везде подмотал, проверил проводку, залатал дыры в дверных уплотнителях и прочее.
    По морозиле кому интересно выкладываю список запчастей с номерами чтоб не искать. на цены особо не смотрите. они очень сильно варьируются от места к месту. весь этот набор можно было купить и менее чем за три тысячи если подождать (или знать где брать и есть доступ) и за восемь-девять если надо сразу и быстро (или если все заказывать из некоторых онлайн-магазинов мск с их ценами ). рубль в т.ч. съела доставка некоторых запчастей которые не нашел у себя в городе.
    зы: указанный электродвигатель работает по часовой в заводском исполнении- необходимо разобрать и переставить наоборот вал с якорем, 5 минут времени.
  1. "Продам". Stinol 102el. Санкт-Петербург
    от carman в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 23:54
  2. Поломка ENB 43691S
    от graycattom в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 24.01.2013, 20:30
  3. LG GA-419BQA. Поломка.
    от Дмитрий_43 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 11:14
  4. поломка ВЕКО 07
    от юра80 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 09:54
  5. Поломка фризера
    от Nesmi в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 12:17
