Пока глюка нет (не видел) тьфу тьфу тьфу. Наблюдаю.
с пятницы вечера опять переморозка до -29.
Согласен с твоей теорией,тоже первым делом об этом подумал.
Так как у меня дома стоят 2 либхера и я часто замечаю, что идёт интенсивный набор температур для компенсации температур в камерах для оттайки.
Подтверждение получаю входом в сервис режим по сенсорам.
На эти грабли уже наступал Электролюкс,когда они решили показывать реальные температуры в камерах.
А сервис центры потом отдувались за косяки завода и мы ездили как психологи успакаивать клиентов,что у них всё в порядке.
Пока завод не исправил софт.
И МЫ как угарелые ездили меняли модуля.
Master-holoda, добрый день. Либхер 4835. Новый. Сутки отстаивался после покупки. БЕЗ ПРОДУКТОВ. При выставленной температуре -18, скачет температура в морозилке. От-20 до -28. Мерил спиртовым термометром. Тот же термометр в другом либхере\загружен продуктами, без ноу фрост\ показывает -18, как и задано на табло..
Похожая тема
https://holodforum.ru/showthread.php?t=29383&page=
Вы писали---Сейчас на прогоне стоят аппараты с логерами,позже будем анализировать.
А можно узнать, чем анализ закончился? Брак аппаратов? Гарантийный случай?
Просто понаблюдайте,через какое время всё застабилизируется, не выключая холодильник от сети.
стабилизируется примерно в течение получаса-часа. Такие выпады 2-3 раза в день. Температура на улице 35 градусов. В квартире на кухне 25-27
от -18(по табло температуры) примерно полчаса понижается температура до-29(по табло температуры). Стоит на это показателе примерно минут 5-10. Потом за полчаса-час возвращается до -18(по табло температуры). И индикатор над табло температуры молчит. А когда я перезагрузил ранее из розетки при температуре на табло -29(сообщение №18), включился сразу показатель на табло температуры -18 и на индикаторе стрелки бегали. Точнее смогу замерить через неделю.Уехал в отпуск.
Позавчера от -18(все показатели по табло температуры)опустилась до -25 за 45 минут. Стоит на -25 20 минут. Потом поднялась до -20 за 40 минут. До -18 не доходила и опять опустилась до -25 за 65 минут. Поднялась до-19 за 70 минут. индикатор над табло температуры молчит. ушел спать. утром -18. Вчера днем два раза словил с-21 до -18 поднималась по 50 минут. И что примечательно в эти промежутки на индикаторе стрелки бегали. 2vlad и Master-holoda Подскажите что делать и как это влияет на расход эл энергии
Добрый день. У меня похожая проблема с топикстартером.
В декабре был куплен холодильник Либхер CN 3915.
На прошлой неделе стал замечать, что температура в хлодильной камере опускаеться до -29.
Компрессор постоянно работает.
Если подтвердить заданную температуру в -19, компрессор перестает работать и начинают мигать стрелки о повышении температуры.
Есть смысл обращаться в сервисный центр по гарантии?
По большому счёту, нет причины волноваться. В холодильниках Liebherr применена теплоизоляция хорошего качества. Компрессор имеет несколько ступеней холодопроизводительности. Холодильный агент поступает в камеры последовательно - сначала в холодильную затем в морозильную ( в рассматриваемом режиме работы). При большом теплопритоке в холодильную камеру, компрессор повышает производительность и часть холодильного агента попадает в морозильную камеру. Происходит понижение температуры в мор.кам. Главное, в этом случае, что весь холод остаётся внутри холодильника и потребность дополнительном в охлаждении морозильной камере снижается т.е. компрессор лишний раз не включится. Расход электроэнергии, в таком режиме (максимального теплопритока в х.к.), несколько увеличится. Но это зависит от эксплуатации. Кроме описанной ситуации (дополнительного теплоприттока в х.к), понижение температуры в м.к может происходить и в обычном режиме, если закрыты вентиляционные отверстия датчика температуры в х.к. Короче, пользуйтесь холодильником "не напрягаясь", вреда от этого нет ни для его здоровья, ни для вашего кошелька.
Да есть, вентилятор в м/к поменяют(бесплатно), и все будет работать. А там может я и не прав, в общем смотреть нужно)
