инструкция
по охране труда №_______
при эксплуатации, хранении и транспортировке
кислородных баллонов
I. общие положения.
настоящая инструкция определяет основные требования предъявляемые к эксплуатации, хранению и транспортировке кислородных баллонов, используемых на предприятии.
инструкция составлена на основании требований "правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", утвержденных 18.10.94 г., комитетом госнадзорохрантруда, "правил перевозки автомобильным транспортом инертных газов и кислорода, сжатых и жидких", а также других нормативных документов.
требования настоящей инструкции распространяются на баллоны, емкостью 40 л, предназначенные для хранения и транспортировки кислорода.
к работам, связанным с эксплуатацией, транспортировкой и хранением кислородных баллонов, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение, прошедшие проверку знаний в объеме настоящей инструкции и имеющие соответствующую запись в удостоверении о проверке знаний.
периодическая проверка знаний персонала, занятого эксплуатацией и хранением кислородных баллонов производится не реже одного раза в год.
внеочередная проверка знаний проводится в случае изменения требований настоящей инструкции, их нарушения, по требованию представителей госнадзорохрантруда или лиц ответственных по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией баллонов, назначенных в каждом подразделении предприятия из числа лиц итр.
повторный инструктаж по от персонал, занятый работами, связанными с эксплуатацией и хранением кислородных баллонов проходит не реже одного раза в месяц в объеме требований настоящей инструкции.
допуск персонала к самостоятельному обслуживанию кислородных баллонов оформляется распорядительным документом по предприятию.
выдача должностными лицами указаний или распоряжений, противоречащих требованиям вышеуказанных правил и настоящей инструкции не допустимо.
требования настоящей инструкции обязательные для выполнения всеми работниками предприятия, занятыми эксплуатацией, хранением и транспортировкой кислородных баллонов.
работники, допустившие нарушения требований настоящей инструкции, несут персональную ответственность, не зависимо от того, привело ли нарушение к авариям или несчастному случаю с людьми. должностные лица отвечают также за нарушение требований данной инструкции, допущенные их подчиненными. в зависимости от характера нарушений указанные лица могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной или уголовной ответственности.
для обеспечения содержания кислородных баллонов в исправном состоянии и обеспечения безопасных условий работы с ними приказом по предприятию из числа итр, прошедших в установленном порядке проверку знаний "правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" и требований настоящей инструкции в каждом подразделении эксплуатирующих кислородные баллоны назначается лицо ответственное за исправное состояние и безопасную их эксплуатацию, которые должны:
1.12.1.вести надлежащий учет всех поступающих в подразделение кислородных баллонов.
1.12.2.обеспечить содержание баллонов в исправном и безопасном состоянии.
1.12.3.обеспечить обследование баллонов обученным и прошедшим проверку знаний персоналом.
1.12.4. обеспечить выполнение обслуживающим персоналом требований настоящей инструкции.
1.12.5. своевременно сдавать баллоны эксплуатируемые в подразделении для технического переосвидетельствования.
1.12.6. периодически, не реже одного раза в квартал, проводить целевые проверки безопасной эксплуатации и хранения кислородных баллонов, находящихся в эксплуатации в подразделении.
1.13. основными опасными и вредными производственными факторами, имеющими место при эксплуатации кислородных баллонов, являются следующие:
1.13.1. интенсивно поддерживает горение.
1.13.2. способствует воспламенению горючих материалов.
1.13.3. взрывоопасность кислорода в смеси с парами топлива и газами.
1.13.4. концентрация кислорода в воздухе окружающей среды более 23% способствует возгоранию одежды.
1.13.5. при концентрации более 40% представляет опасность для живых организмов, т.е. проявляется токсичное действие – поражение дыхательных органов, главным образом легких вплоть до их отека.
1.13.6.смазочные вещества и жировые загрязнения поверхностей, контактирующие с кислородом, являются причиной загорания или при определенной толщине слоя, причиной детонационного взрыва.
1.13.7. возможность накапливания кислорода при утечках газообразного кислорода в траншеях, колодцах и т.д. из-за того, что он тяжелее воздуха
1.14. следует выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем, не расширяя ее объема.
Ii. требования безопасности перед началом работы.
2.1. убедиться в наличии на кислородном баллоне отчетливо видимых данных выбитых на заводе-изготовителе:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- номер баллона;
- фактическая масса порожнего баллона с точностью до 0,2 кг;
- дата (месяц, год) изготовления и следующего освидетельствования;
- рабочее давление (кгс/см2).
- пробное гидравлическое давление (кгс/см2).
- вместимость баллона с точностью до 0,3 л.
- клеймо отк предприятия-изготовителя круглой формы диаметром 10 мм.
2.2. установить кислородный баллон, исключив воздействие на него прямых солнечных лучей.
2.3. убедиться в укомплектованности и исправности кислородного баллона, наличии на нем соответствующей надписи "кислород".
2.4. очистить вентиль баллона от окалины, пыли, песка, масляных пятен в случае наличия их на нем.
2.5. убедиться в отсутствии разгерметизации узлов, соединительных деталей.
2.6. транспортировка кислородных баллонов разрешается только на рессорных транспортных средствах, а также на специальных ручных тележках и носилках.
2.7. получить инструктаж по безопасному выполнению работ.
2.8. удалить с рабочего места лишние предметы, мешающие выполнению работы.
2.9. надеть спецодежду, спецобувь определенные отраслевыми нормами выдачи спецодежды, спецобуви для данной категории работников.
2.10. проверить исправность оборудования и приспособлений, используемых при выполнении работ.
2.11. о всех замеченных неисправностях оборудования и приспособлений сообщить непосредственному руководителю.
2.12. перед присоединением редуктора к кислородному баллону проверить исправность входного штуцера и накидной гайки редуктора, убедиться в отсутствии на их поверхности масел и жиров, а также в наличии и исправности уплотняющей фибровой прокладки и фильтра на входном штуцере редуктора.
2.13. при хранении кислородных баллонов должны соблюдаться следующие требования:
2.13.1 баллоны с кислородом могут храниться как в специальных помещениях, так и на открытом воздухе, в последнем случае они должны быть защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей.
2.13.2. хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами запрещено.
2.13.3. баллоны с кислородом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться на расстоянии не менее 1 м от радиаторов отопления, др.отопительных приборов, печей и не менее 5 м от источников тепла с открытым огнем.
2.13.4 наполненные баллоны должны храниться в вертикальном положении. для предохранения от падения баллоны должны устанавливаться в специально оборудованные гнезда, клетки или ограждаться барьером.
2.13.5. склады для хранения баллонов должны быть одноэтажными с покрытиями легкого типа, не иметь чердачных помещений. стены, перегородки, покрытия складов должны быть из несгораемых материалов не ниже Iii степени огнестойкости. окна и двери должны открываться наружу. оконные и дверные стекла должны быть матовыми или закрашены белой краской. высота складских помещений должна быть не менее 3,25 м от пола до нижних выступающих частей кровельного покрытия. полы складов должны быть ровными с нескользкой поверхностью.
2.13.6. в складах должны быть вывешены инструкции, правила и плакаты по обращению с баллонами.
2.13.7. на предприятии должно быть назначено лицо, ответственное за хранение кислородных баллонов на складе, выдачу баллонов со склада и возвращение их на склад.
2.13.8. на складе где хранятся кислородные баллоны, должен быть журнал выдачи и возврата кислородных баллонов.
2.13.9. выдачу и прием кислородных баллонов на складе должно выполнять лишь лицо указанное 2.13.7.
Ответить с цитированием
