Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Холодильник LG GC-339-NGWR переделка, датчики родные оставлять?
Комбинированный просмотр
    16.06.2010
    230
    По умолчанию Холодильник LG GC-339-NGWR переделка, датчики родные оставлять?
    Доброго время суток. Lg gc-339-ngwr. проблема морозилка перестала морозить пол года, основная камера работала, затем и она перестала морозить. Опрссовал систему, низкую сторону, обнаружил утечку, вскрыл утечка на васе в испарителе хк маленькая. Решил ставить новый испаритель (плачку) и отключать зону свежести. возник вопрос, датчики родные уберать? Как правильно с датчиками поступить? Думаю ставить механический термостат на плачу, как его лучше подключить? В обход модуля? Дисплей может просто показывать температуру мк и хк камер. Можно оставить датчики и он будет отключается от них? При вскрытии стенки, обнаружил один датчик на испарителе хк и другое на тэне оттайки. Подскажите как поступить?
    30.09.2009
    753
    По русски можешь объяснить. Что ты с ним собрался делать? Зачем зону свежести убирать? Зачем на термостат переделывать? Не порти холодильник. Там всё прекрасно ремонтируется. Не можешь сам, отдай другому. И люм на медь, там кстати, очень удобно поменять.
    16.06.2010
    230
    Хочу поставить плачу и убрать клапан переключения капы, зону свежести, кинуть 3.5м. Новой капы, сделать теплообменник. Если оставлю в морозилке датчик и в хк как тогда будет работать система?. Какой датчик убегать?
    Там в зоне свежести есть датчик.
    24,938
    не порть холодильник.
    16.06.2010
    230
    Ребята давайте не будем... Подскажите лучше как сделать! Планирую так, но в любом случае без клапана. Спасибо!
    24,938
    чем клапан то не устраивает?
    16.06.2010
    230
    Читал что часто партачет, нужно заправлять тогда с 134+600 проблем с ним мног, пишут на форумах.
    Как вы считаете стоит оставить клапан?
    24,938
    не читай всякую хню.
    ога канешшна..
    16.06.2010
    230
    ога канешшна..
    Пожалуйста вскажитесь что в нем лучше сделать. Так понял клапан оставить. Зону свежести тоже. Хотелось бы тогда кинуть новую трубку на зону свежести до куда она заходит по бокам?
    24,938
    всё надо медяху. а за бока не заводить.
    24,938
    3/8 труба, но и 8 покатит.
    16.06.2010
    230
    испаритель хк с 8?
    испаритель хк с 8?
    Все с 8-ки или 3/8 нормально будет, в идеале сделать точно так же как было алюминием.
    на холодильное отделение достаточно 1/4 а на зону свежести 3/8
    16.06.2010
    230
    Поставил плачу в хк, клапан убрал, зону свежести убрал, сделал теплообменник, холодильник заправили по порядке, работает на родных датчиков в основной камере 2.7 в мк-27. работает 13мин. стоит 15. еще на проверке надо логгер кинуть
    30.09.2009
    753
    Что-то типа из серии:
    (Авто Мерседес, класса люкс. Накрылся бензонасос к примеру. Да, на-иг нам этот Мерседес. Снимем с него двигатель и поставим на Советский Жигуль. Будем ездить и радоваться)
    Наверно ещё и модуль управления выкинул. Термостат скорей всего воткнул. Это к чему такие извращения. Ведь писали же. Всё в этом холодильнике прекрасно ремонтируется. Абсолютно никаких сложностей.
    15.01.2010
    4,729
    Неси на помойку!
    Кулибин!!!
    А всего то надо было поменять трубы,ну можно было ещё HMK95AA поставить и заправить 600м.
    И работал бы долго.
    16.06.2010
    230
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Неси на помойку!
    Кулибин!!!
    И работал бы долго.
    Всем спасибо за советы!Все радотает на родных датчиках.
    Прям анекдот вспомнился с твоим "все работает"
    Как работает трансформатор?
    Ууууу
    А конкретнее?
    Пожалуйста ,220 получает ,127 приносит на остальное гудит.
  1. холодильник Midea HS-65LN переделка для работы от 24 вольт
    от chapchur в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 20:23
  2. LG GC-339 NGWR работает 15 минут и отключается
    от игорьметео в разделе LG
    Последнее сообщение: 17.02.2020, 18:55
  3. Переделка Бирюсы-14 в холодильник
    от Leonid K в разделе Бирюса
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 20:33
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 20:21
