Необязательно при наличии трв ресивер, который вмещает весь фреон
Необязательно. Но он там должен быть, так как пропускная способность ТРВ - меняется довольно сильно, а объемная производительность компрессора величина достаточно постоянная.
В ресивер, без использования эвакуатора фреона, хладагент собрать не возможно. Его можно собрать в объеме компрессор-трубы-конденсатор-трубы-ресивер, а этого объема, в подавляющем большинстве случаев, вполне достаточно для того что бы вместить весь хладагент содержащийся в системе.
да не надо ничо охлажлать, брызнул, стравил и еще брызнул. много трв-2м таким способом работало. термостаты на бытовые тоже заправлял.
...как раз сейчас большинство КК-блоки и идут с пластинчатыми ТО, может по этому их и рвёт???...
Для для более точной заправки нужен напарник . Один заправляет. а второй продувает ртом полностью закрытый ТРВ, периодически открывая на полную. При температуре + 18 градусов ТРВ считается хорошим если в закрытом и открытом состоянии продувается одинаково. Количество отремонтированных ТРВ напрямую зависит от выносливости второго участника![]()
видел как это делается типо на производстве ТРВ-2 делали в нашей торгтехнике, так распределили когда-то,что делать каждому региональному комбинату треста "Росторгмонтаж". Владимир знаю комфорки к плитам ляпал. А вот ВСр отправляли аж в прибалтику, как отсоединилась так списывать холодильники стали.)Похоже то было начало.
Зря Вы так пацаны , в одну харю заправляется , и работает без проблем , Только перед этим надо напугать заказчика полной стоимостью , а потом за полцены припаять термобаллон , свакууммировать через дополнительно впаянный капилляр, плеснуть в него жидким , сколько войдет , пережать , и запаять .Неужели самому не интересно почувствовать себя спецом ? Дешево? - возьми полную стоимость.Или боитесь , что зак собьет цену ? В таком случае -флаг ему в руки , и пусть экономит свои бабки за свой счет.
...а я и думаю, чёт ты так серьёзно к этому отнёсся. Я вдвоём делаю только то, что один спереть уже явно не могу, а надо быстро...
Уже писал про случай, когда на автокондиционере ТРВ сам зсправлялси. Короче худой он оказался не в атмосферу, а в систему. А система тоже переодически пустой могла оказаться. Приезюает значит вот этот издюк и просит только заправить авто. Заправил, ТРВ схлопнутое. Этот говорит, херня, завтра заработает. Я посмеялся денег за заправку взял, ды и рад. Через неделю в магазе его встретил, всё говорит пучком, у меня не первый раз так, работает. А я уж объяснение нашел.
