Показано с 21 по 40 из 53
Тема: холодильник KGN36X45/01 когда открываешь дверь выключается компрессор.
    20.06.2016
    1,346
    Alex_holod, штаны проверь. Скоро цвет поменяется )
    Клапан держит все нормально)
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Шредер не травит?
    Если не высовывая то может)
    18.02.2017
    14
    В Бошах,при нормально работающей заслонке, если её ровно некорректно установили идёт подмерзание продуктов в ХК. Ваши показания температуры будут скакать когда начнётся загрузка продуктов, открывание дверей. Да и в холостую мало верится в ваш рассказ.
    Открывание двери вызовет изменение температуры всё равно. Автоматика будет стремиться исправить положение, но мощности хладоаппарата не бесконечные, а инерционность системы не нулевая.
    Это только в теории температура останется константой.
    Ваше право- верить или нет. Более простого, доступного и эффективного выхода из ситуации, когда мозги холодильника сдохли- нет. По тем временам (из Интернета)- цена блока управления этого чуда
    была 6 тыс рублей (2009 год), а цена блока ТРМ 974- около 900. Причём, новый блок, естественно, имел бы те же недостатки, и мог сдохнуть вслед старому так же быстро. Олухи спроектировали электронику, запитываемую через конденсаторы, являющимися балластом, гасящим 220 до 5 Вольт. Знакомые с электрикой знают, что конденсаторы с большой охотой пропускают импульсные помехи, стеревшие программу контроллера.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Спроектировали её грамотные инженеры.
    А вот олухи вместо того что-бы найти и поменять неисправную копеечную деталь. Придумывают глупые теории, натирают ими уши клиентам. И поганят технику, лепя чужеродные примочки.
    Кому вопрос? Если мне- то никак. Открыл вручную максимально и откинул провода моторчика заслонки с разъёма. При температуре в морозильной камере -17 градусо....
    Тебе ж показали как скотчем проход тарировать, но при этом загрузка и t окр. должны быть постоянны. Вот если верёвочку ввиделескикзаслонкепривяз анную вывести наружу и жену заставить её дёргать, то будет ещё в разы надежнее, и это... градусник ей дать не забудь.
    18.02.2017
    14
    Насчёт ТЕБЕ- ТЫ поспешил. Несмотря, что ТЫ здесь котируешься как "Мастер", знаний правил неплохого тона ТЫ не знаешь. Глупости-советы применяй сам. Если ТЕБЕ повезёт и ТЫ выпьешь со мной брудершафт, тогда будешь иметь полное право разговаривать на "ты". А пока ....
    18.02.2017
    14
    Ещё один "Мастер" лезет со своими идиотскими советами.
    Не разбирающийся ни в электронике, ни в приборостроении. Не понявший даже сути предложения.
    "Копеечная деталь"- это микроконтроллер с разрушенной программой. Мозги твои не позволяют понять, что для замены этой копеечной детали требуется не только программатор, но и сама программа, естественно, не распространяемая свободно.
    Далее. Оставив систему в том же качестве, не снимается риск повторов аварий.
    20.06.2016
    1,346
    Доктор, помогите,у меня мания величия! Доктор: да какая у тебя может быть мания величия, ТЫ, Жалкий презренный КЛОП!
    Адью, мсье
    Дубовицкий
    23.06.2010
    2,113
    Присылай модуля я те нашъю каких хош прошивок
    Правила форума почитай внимательнее, не понравятся (правила), нефиг сюда заходить. "Умник".
    18.02.2017
    14
    Процитируй мне в правилах возможность хамить.
    18.02.2017
    14
    Адью, мсье
    Дубовицкий
    Брысь.
    5,455
    Дубовицкий, со своим уставом в чужой монастырь не ходят... Не нужно навязывать свои способы "ремонта" людям, которые на этом "собаку съели"!
    18.02.2017
    14
    А принципиальную схему исправишь на ту, которая будет фильтровать помехи сети? Или я должен организовать конвейер отправки- получения битых процев?
    За предложение- спасибо. Я нашёл более приемлемый выход. Промышленные блоки как раз предназначены на тяжёлые условия работы и плохую сеть.
    18.02.2017
    14
    Я не руковожу сварщиками, компрессорщиками, паяльщиками и лудильщиками.
    Я поделился своим успехом в сфере, в которой я- специалист. Ибо работа моя всегда была связана именно с конструированием систем управления и приборами.
    А если вы прочитали мой первый пост, вызвавший такую реакцию, внимательно, то там я написал, что ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАТСЯ традиционные методы, то всегда есть нетрадиционный. И неплохой. ( По крайней мере, смысл был именно таким).
    20.11.2011
    2,605
    Не стройте иллюзий. Любая электроника расчитывается на хорошую сеть. Все, что выходит за пределы рабочего допуска по сети - проблемы индейцев...
    Все горит. Пром контроллеры - не исключение.
    При соотв уровне знаний восстанавливается 9 из 10 модулей х-ков. Для остальных ремонт просто перестает быть ликвидным, но это не значит что он не возможен.
    5,455
    Я поделился своим успехом в сфере, в которой я- специалист. Ибо работа моя всегда была связана именно с созданием систем управления и приборами.
    Дубовицкий, а как же в таком случае управление заслонкой?
    18.02.2017
    14
    При соотв уровне знаний восстанавливается 9 из 10 модулей х-ков. Для остальных ремонт просто перестает быть ликвидным.
    Да какие могут быть иллюзии? Я не забыл, в какой стране я живу, в какое время и в какой местности. Именно поэтому созданную для качественных сетей блок управления, имеющий питание через балластный конденсатор заменил на функционально законченный, имеющий собственный нормальный блок питания с трансформатором, срезающий импульсы, стабилизатором , супрессорами и прочими причендалами.
    Развивать мускулы, приобретать приборы, программаторы, комплектацию, и знания выгодно при ремонте множества вышедших из строя железок. А если у вас вышел из строя ваш, единственный?
  1. Холодильник МХМ 162 как отремонтировать дверь
    от Дмитрий40 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 10:18
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 13:33
  3. Открытая дверь рубит компрессор
    от sahholod в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 13:28
  4. Холодильник Bocsh kge3401/01 не выключается компрессор
    от serg3112 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 12:56
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 11:15
