Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Морозильник Pozis
    12.01.2010
    443
    Цитата Сообщение от Sergik48 Посмотреть сообщение
    С его слов цитирую " Там сейчас толщина трубки идёт вдвое тоньше родных, и если я тебе поменяю испаритель, больше двух лет он не протянет, потечет".
    Свистит. Была 8х1.0, сейчас 8х0.75. Был у них период- труба плохого качества шла, вся в раковинах. Сейчас получше...
    moris, Ну как вариант можно еще взять бухту 1/4 и камасутру как пособие и будет вам хороший испаритель .
    17.05.2011
    213
    Не, или 5/16 или 8, что я и сделал лет 5 назад(камасутра не понадобилась)
    Ну и плюс ещё со временем зелёный окисел, типа медного купороса на продуктах. По моему не стоит заморачиваться.
    По твоим словам так и с кондюшника вода зеленая бежит там испаритель весь медный,кстати я уже заменял на бирюсе морозилке и не чего люди давольны .
    Сам не делал, это так чисто теоретически. Ну а если на испаритель кондюшника положить кусок колбасы, пельмени и вообще х.з. чего -думаю позеленеет. Это тоже чисто теоретически.
    Григорий, Поверь что в теории может быть что угодно даже конец света а вот что происходит на практике это можно узнать только на практике.
    Что это, простите, 5/16 или 8?
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Диаметр)
    17.05.2011
    213
    Григорий По умолчанию речь здесь идёт про морозильник и если всё делать по уму и по инструкции(упаковка, воспрепятствование протеканию и т.д.) плюс практически всегда минусовая температура, то проблем не должно быть( мне претензии ещё не предъявляли).
    Цитата Сообщение от Sur Посмотреть сообщение
    Диаметр)
    То есть если я правильно понимаю, можно взять трубку AL и согнуть её вместо родного испарителя? Как её гнуть, она же сломается? Это будет дешевле чем новый испаритель купить?
    Подскажите, как её гнуть.
    аккуратно
    17.05.2011
    213
    трубогибом
    14,261
    ... а вот что происходит на практике это можно узнать только на практике.
    Неужели может появиться железный купорос вместо медного? )))
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Речь о медной трубе.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Можно и аллюминиевую, только кто паять будет?
    23.01.2012
    1,456
    Судя по фотке нормальный испаритель , не засран . На месте холодильщика , запал бы дыру , опрессовка на 20 - 24 бар. с проверкой в ванне с водой , Бульбы нема , пускай дальше работает испаритель .
    Чем удобны такие испарители , легко восстанавливаються . Зачем делать проблему на ровном месте с заменой испарителя ? Не понимаю !
    02.12.2010
    1,219
    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    Чем удобны такие испарители , легко восстанавливаются .
    А на трубе легче паяется, чем на пластине?
    23.01.2012
    1,456
    Конечно , разрезал обезжирил и спаивай . С пластиной такой номер не прокатит, если масла нагонит в канал .
  1. POZIS RK FNF-170
    от privat13 в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.10.2024, 01:18
  2. Морозильник Pozis Свияга 106, морозит неравномерно
    от Uliana в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.03.2019, 08:36
  3. pozis мир 152
    от tratil в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.11.2017, 17:30
  4. Pozis-мир-149-3
    от timur1986 в разделе Позис
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 13:59
  5. Pozis-Мир
    от Алексей75 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 23:34
