Показано с 21 по 40 из 71
Тема: Атлант 4425 ND NoFrost щелкает после перезаправки
Комбинированный просмотр
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Вычесть из оплаченной суммы стоимость ТЭНа - остальное вернуть в счет морального ущерба пострадавшему хозяину холодильника . Дай это почитать ремонтерам , угробившим холодильник - не доведут до ума с возвратом денег - иди в суд.
    Суров ты брат.
    Цитата Сообщение от Dimidrol76 Посмотреть сообщение
    Просто хотел понять, есть ли смысл что-то предъявлять СЦ или эти щелчки вариант нормы? На работу холодильника эти звуки пока не сказываются...
    Если не беспокоит, забей само пройдёт.
    Цитата Сообщение от midlab Посмотреть сообщение
    Щелчки как шум хладагента лично наблюдал в БХП Норд с верхним МО после замены м/к. Естественно, кроме м/к и фильтра все заводское и капилляр никто не перекашивал.
    У меня то-же было такое после замены М.К. с осушителем. само прошло. Пробовал перезаправлять с заменой осушителя, не помогло.
    Цитата Сообщение от vir1 Посмотреть сообщение
    Суров ты брат.
    А замена ТЭНа в комплекте с испарителем уже не считается рукосуйством ? Тогда давайте приучать заказчика к замене штепсельной вилки в комплекте с компрессором . Если уж по честному не хватает заработать то ли мозгов , то ли совести.И стоматолог тебе отхватит пол-желудка , раз уж пришел , а язву ты себе все равно заработаешь (вдруг?).
    20.06.2016
    1,346
    Кто там наварился, работая по гарантии? Это можно приравнять к бесплатным общественным работам.
    20.06.2016
    1,346
    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    Возможный небольшой перекосяк входа капилляра в испаритель. Вы же хотели по гарантии - получите и распишитесь..
    Не прокатит, ибо испаритель идет в сборе с обраткой, капилляр там уже заводской пайки, только хвост на компрессор завести через втулку в шкафу ну и на фильтр впаять....
    16.07.2012
    1,326
    Угу заводской - значит - охуенный? А никогда не пробовал посмотреть - какой он - ЗАВОДСКОЙ ?!!
    20.06.2016
    1,346
    Ну понятно что гомосапиенс, а не инопланетный. Я к тому что этот стык не пинок в сторону мастера.
    Спасибо, что обсуждаете по существу и не тыкаете в мою безграмотность в этом вопросе. На самом деле меняли испаритель, в наряде написано теплообменник, что думаю одно и тоже в данном случае.
    И спасибо что делитесь своим опытом.
    frans, Мастер сказал что нет ничего невозможного, поменять можно, но видимо некрасиво получается, завод тем более деталь присылает в сборе, думаю регламентами прописано что и как менять.
    Fixfreezer,
    Сейчас сделаю пару фото сзади, видимо так и есть.
    emoe, там вроде с завода капилляр в трубке, видимо деталь цельная и приходит с завода. Может и на производстве что-нибудь учудили.
    Вид сзади.
    https://yadi.sk/i/kSzZxwdqwA5vn
    https://yadi.sk/i/BrqYuz3CwA5zi
    https://yadi.sk/i/zJ-LN4HvwA63L
    https://yadi.sk/i/JymDJbWSwA65Q
    На самом деле вы меня немного расстроили. Потому что я бы если знал что можно менять этот ерундовый тен отдельно, вместо того, чтобы вмешиваться в систему, нашел бы варианты сделать именно так. Ну теперь уже ничего не поделаешь.
    Я так понял, что щелкать там нечему, каких-то клапанов и реле там нет, видимо, пока придерживаемся варианта emoe, с кривой капиллярной трубкой?
    Они чё действительно меняли конденсатор? Если нет , то для чего свежая пайка с выхода конденсатора на контур? Да и нагнетание должно идти сначала на контур , а потом на конденсатор.
    16.07.2012
    1,326
    Dimidrol76,
    Вот когда ты покупал холодильник Атлант ты не расстраивался, (ну скажем есть холод. LG или Samsung в 2-3 раза дороже) что не можешь купить более дорогой ?. А тут ты вдруг расстроился ,что тебе по гарантии устранили (может не совсем качессно,но ведь работает!) внезапно возникший дефект.Не по ранжиру както получаецца
    20.06.2016
    1,346
    Тааккк-c...Вечер перестает быть томным..... Сзади все пайки заводские, а это значит.... Что пайки все внутри возле испарителя, и возможен вариант плохо введенной капиллярки без шумоизоляции. И фильтр не менян. посему правильный ответ:
    Тэн прекрасно меняется на этой моделе без перепаивания испарителя в сборе.
    Чуш какую то несут ваши ремонтники.
    по гарантии Виталь говорят что с испаром меняют а там как получится у них))
    Я обслуживаю их по гарантии, горят эти тэны как свечки.
    Они приходят вместе с испарителем но что мешает снять только тэн и так же только тэн и поменять.
    Если мне скажут менять испаритель в сборе я его пошлю подальше.
    16.07.2012
    1,326
    Хомо сапиенс так бы и сделал. Но по рассказу тс было вмешательство в гидравлическую схему. Или кто-то не договаривает, или кто-то не все знает.
    испаритель в загашник)
    Сдавать их надо то же вместе. Я просто тэн бросаю в пакет с испарителем и всё.
    И при этом ты избавил себя от геморроя по замене испарителя. Вот это по умному , а не по инструкции , разработанной то ли недоученным спецом , то ли хитровы..мудренным продаваном.
    я еще только компрессора менял, да сливы чистил, ну может скоро пойдет работа.
    Скорее всего просто температурные расширения пластика. Хотя может и вакуумировали хреново если вообще это делали.
  1. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 11:15
  2. Indesit BIAA18 после перезаправки r600
    от bukm40 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.04.2020, 20:08
  3. Атлант ХМ-4425-000 ошибка Н
    от Семен Сем в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 10.04.2019, 08:06
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 07:17
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 16:08
