Добрый день. Кондиционеру 2,5 года. Работал не часто, но проблем до этого не было. При включении в режиме кондиционирования на внутреннем блоке не загорается индикатор "компрессор включен", ошибок не выдает. При осмотре видно, что вентилятор внешнего блока также не работает. Внутренний блок работает. Вызвал представителей фирмы монтировавшей кондиционер. Измеряли давление хладагента - сказали в норме. Напряжение на внешний блок приходит. Сказали что нужно обратится к специалисту который разбирается в платах управления. У них на фирме таких специалистов нет. Пообзванивал несколько других фирм, слышат какая проблема, сразу говорят очень заняты. Предполагаю, что тоже нет специалистов. Судя по всему, специалистов по ремонту у них тоже нет, так как кроме как проверить напряжение, и давление им в голову больше ничего не пришло. Город небольшой сервисных центров нет. Подскажите, как диагностировать проблему, чтобы не демонтировать внешний блок?
Ответить с цитированием
