Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Перекос фаз и сила тока
    6,681
    Зы... и ни слова об установке. Глядишь вычислим твой TAG, а с ним и номинал... Фото бы... или словесный портрет на худой случай...
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Транс менять -у РЭС денег нет.
    Да не надо транс менять !!! перекос убрать !!! Пришло племя младое - незнакомое , Не знакомое с простыми законами физики и электротехники. Возьми преда за одно место в одну руку , а в другую вольтметр .Отключи на этом трансе всех потребителей , замерь напряжение ( линейное и фазное ) - нормальное- действуй дальше- включи свою ферму -и промерь опять напругу , надеюсь опять будет нормально .А вот после того , как , включишь деревню , и увидишь этот перекос ,объясни ему , что если он ГЛАВА администрации, то он эту проблему решит админисративно , Ну а если он ГЛАВАРЬ этой администрации , пусть решает эту проблему своими методами.
    Цитата Сообщение от tv сергеич Посмотреть сообщение
    да не надо транс менять !!! перекос убрать !!! пришло племя младое - незнакомое , не знакомое с простыми законами физики и электротехники. возьми преда за одно место в одну руку , а в другую вольтметр .отключи на этом трансе всех потребителей , замерь напряжение ( линейное и фазное ) - нормальное- действуй дальше- включи свою ферму -и промерь опять напругу , надеюсь опять будет нормально .а вот после того , как , включишь деревню , и увидишь этот перекос ,объясни ему , что если он глава администрации, то он эту проблему решит админисративно , ну а если он главарь этой администрации , пусть решает эту проблему своими методами.
    думаю не все так просто. пред говорил, что зимой, когда напряжение было такое, что жить нельзя, приезжала аж лаборатория и исследовала транс. скорее всего, что-то там намудрили, чтоб продлить ему жизнь. возможно трёх фазные двигатели так и реагируют на это вмешательство, посты выше тому подтверждение.
    не знаю как у вас, а здесь все давно поделено и имеет своего хозяина. транс, например, обслуживает рэс и хрен к нему подпустят местного электрика, но владелец этого транса уже не рэс, а другая контора, командует которой другой племянник или двоюродный брат начальника ив.энерго. короче в случае чего, за tag хрен кто конпенсирует. и как мне видится, единственное решение проблемы, делать независимую экспертизу и на основании ее данных, составлять акты, поотоколы , претензии и т.д и т.п.,а копии документов под роспись вручать каждому звену, тогда на суде, возможно, есть надежда на конпенсацию. далее как сопутствующая потеря, это перерасход эл. знергии, порча продуктов и т.д. наверняка прописав эти риски в документах поставщики эл. энергии поспешат заменить трансформатор.
    а какой там таг вычислим конечно.
    Еще есть выход -стабилизатор , но это опять деньги , и чем больше перекос , тем меньше срок его жизни
    05.05.2015
    52
    Вызвать представителя рэс с прибором. Сделать заключение с подписью сторон. Если сгорит, думаю владельцы смогут на рэс и в суд подать.
    8,467
    У кента в гараже с год примерно отработал.. Жалко было смотреть, как в нем постоянно туда-сюда все бегает..
    ребята не чудите РЭС сдесь совсем не причем, у каждого абонента есть договор с энергоснабжающей организацией,которой мы все оплачиваем за эл.энергию, а в договоре все прописано, и если не качественное эл.снабжение с них можно поиметь деньги. а в случаи выхода из строя оборудования энергоснабжающая органезация ремонтирует за свой счет.
    Непонятно как он будет синусоиду выравнивать и тем паче сдвигать до положенных 120°. Но если и есть такой стабилизатор -нормализатор, то верно стОить он будет дороже транса. Щаз имел разговор с инженером колхоза. Говорит та обл.лаборатория, что исследовала транс дала заключение на замену транса ещё осенью. Короче причина такой разницы в токе, именно в неисправности транса , а не как не в неравномерном распределении нагрузки по фазам. Но я в шоке, какая может быть разница по току на 3-х фазных движках, при, вобщем-то приемлемом фазном напряжении. Скажу честно, увидев такие токи , сразу подозрение пало на компрессор, и только замерив других потребителей, сомнения рассеялись.
    напряжение корректируется "Способы и средства регулирования напряжения в электрических сетях", а углы ёмкостями выравниваются, а если очень хотса то есть хитрые трансформаторы которые сами выравнивают перекос
    Ну собсно в свете всего выше написанного, думаю накуя я буду менять в случае чего компрессор за зарплату. При устройстве на работу пунктик обговаривали, что мол если текущие работы требуют больших затрат и времени, то к минималке будет доплата, а тут порча имущества какая-то. Руководители калхоза люди порядочные и не доверять им, поводов нет. Но для энергоснабжающих организаций и может для более быстрого продвижения дела по замене транса, мне кажется неплохо бы было иметь некое предписание от организации обслуживающей электро потребителей на ферме, где будет прямо указано, что ремонт и материалы в случае выхода установок при существующем энергоснабжении, из строя, будут осуществлятся за счет заказчика. А уж калхозники пусть перекладывают это дело на энергосбыт... А то добрые они, калхозники. У кого может есть похожий документик.
    Читая ваши посты ощущение такое , что их пишите читая ПУЭ. Углы в 120 вы еще векторную диаграмму постройте.
    Вот и думаю, что ёмкостью, или чем другим, увеличив действующее напряжение на "слабой" фазе, имеем вот такие токи на трёх фазных двигателях. Впрочем я в этом совсем не шарю, и это только мои догадки.
    документ такой может выдать только представитель энергонадзора. а проще всего написать заявление в сбыт с претензией указав суть проблемы, и стоимость оборудования которое им придется ремонтировать за свой счет.
    напряжение не поднимет а только углы поправит и косинус фи в норму приведёт
    Устранение перекоса фаз
    Опять мы пытаемся устранить последствия , не устранив причину .А это усложнение , удорожание и удар по надежности.Может тогда уже напечатать на ксероксе денег для оплаты эл. энергии - какая услуга -такая оплата (по кормежке и е@ешка) ?
    В моем случае, на контейнере, при разнице межфазного напряжения в примерно 12% ток по одной фазе, был больше в два раза. Я тоже по началу сомневался.) Особенно когда электрик пытался доказать свою точку зрения. Но после перекидывания фаз на пускателе, появилась некоторая уверенность, что компрессор исправен. Заменили трансформатор и токи стали по 10-12 А примерно, по всем фазам.)
    Где вы все живете? С ОСАГО проблемам нет, линия 4 витых алюминия... Местный электрик...перекинуть... Все потребители сидят на кабеле и счётчики на улице, перекинуть может только РЭС, а может даже и они не могут, когда мне счётчик на улицу выводили, монтаж вели наши, но по калыму, а наряд был с обл. центра. Чуют, что нищета заствит пи..дить, вот и жестко контролируют, деньги немалые тратя, все материалы и работы за их счет.Но жители деревни жаловались и вчера пред, который со мной терся, сам из этой деревни, говорил, что зимой на одной фазе аж до 160 падоло. Транс менять -у РЭС денег нет.
    Тут два пути, заставить РЭС сделать свою работу или купить трехфазный стабилизатор напряжения с независимой регулировкой по каждой фазе трехфазных нагрузок в условиях как сбалансированной, так и несбалансированной сети.
    По первом пункту, подаёшь жалобу в РЭС, они подключают приборы и замеряют параметы сети, и проверяют их соответствие их ГОСТ32144 3013. И обязаны устранить недостатки. Или обращаешься в администрацию, жил. инспекцию, прокуратуру. Те обращаются в Ростандарт. который проводит также измерения на соответствия госту. Причём проводит более дотошно, чем в РЭС, ну и далее вплоть до судебного разбирательства.
    Второй путь. Есть на обслуживании небольшой магазинчик с новым оборудованием в дали от города, там на одно фазе просадка напряжения больше допустимого, и горка плохо работала (компрессор отключался по тепловой из-за плохого запуска). Хозяин магазина не стал тягаться с РЭС и поставил на горку отдельный стабилизатор и всё стало нормально.
    либо промерять потребителя и смотреть где собака порылась или причина в самом трансе , где то подгорело,
    Очень, очень похожая картина. Загубят бля TAG, надо сказать пусть ороситель конденсатора хоть в жару включают. Сделали они сами по моей подсказке из полипропиленовой трубы и клапана от СМА, который на время отключения компрессора воду перекрывает, есть ещё кран для регулировки напора воды, его обычно чуть открывают.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    Частотник поставить совсем не вариант?
    Взять с ХОРОШИМ запасом по мощности и будет вам счастье - и токи в норму придут, и напряжение выровняется, и "реактив" уйдет, и "плавный" пуск как дополнительный бонус будет.
  1. Сила тока компрессора GVM66AT
    от Arkid в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 20:25
  2. Атлант МХ-367-00 Перекос двери
    от narsan в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:46
  3. ИЗМЕРЕНИЕ РАБОЧЕГО ТОКА КОНДИЦИОНЕРА
    от игорь фоми в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 00:02
  4. Toshiba RAS-18 SAV Утечка тока.
    от Андрей23 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 22:44
