столкнулся с такой проблемой: холодильная витрина, компрессор ae192 ks710. заказчик позвонил из района, объяснил, что перестала витрина холодить, идёт обмерзание кт. до этого кто-то эту витрину дозаправлял. вызвали дозаправщика-объяснил, что нужно менять масло в компрессоре-высверлить снизу отверстие. слить масло, а затем запаять. я с таким методом ещё не сталкивался. во-первых. стружка в компрессоре, а во-вторых, масло сливается и через сервисный патрубок. и почему сразу менять масло? я так понимаю, что проблема может быть в забитости участка конденсатор-фильтр-кт. но если холодильщик настаивает на замене масла, не мог ли при дозаправке попасть другой фреон, и какие последствия при этом бывают. достаточно ли будет поменять фильтр, кт (при необходимости), продуть воздухом и промыть фреоном. и возможно ли на ощупь определить состояние масла-или лучше сразу заменить. и ещё-не могу найти параметры компрессора. буду признателен за ссылку или файл.
Ответить с цитированием
