Показано с 21 по 40 из 115
Тема: Головоломки ( меряемся знаниями )
Комбинированный просмотр
    Цитата Сообщение от HmFm Посмотреть сообщение
    Вентилятор не запускается
    - Ресивер-осушитель - холодный
    - Датчик давления стоит на ресивере
    На опелях частенько летит датчик давления, фильтр под замену. Трубка ВД после него холодная, а НД теплая. Видел это уже не раз и не два...
    Местный Аватар для HmFm
    19.05.2016
    143
    Бинго !
    19.05.2016
    143
    А как вам такой случай :
    Шевроле лачетти
    Заправка по норме
    На маномтрах 2 на 12 соответственно низкое и высокое
    Но не холодит , трубка низкого давления теплая , высокого - теплая
    В чем проблема ?
    08.03.2011
    4,904
    HmFm, на хрен эти загадки?На разных машинах,оборудование может вести себя по разному,в том числе из за разной же степени изношенности агрегатов.
    Ты просто поделись,коли уж "А" сказал,да и всё.
    06.06.2012
    225
    на лачетти компрессор случаем не переменной производительности? тогда он может двуху держать на всасе своими установками вне зависимости от пропускаяния дросселя
    19.05.2016
    143
    Было забито в хлам трв коричневой жижой и испаритель был покрыт слоем пыли в палец ...
    06.06.2012
    225
    причина в первом, а не во втором. Второе не даст теплой трубки на выходе
    19.05.2016
    143
    Согласен , там после замены трв , трубка стала холодной , но воздух был теплым из воздуховодов , т.к теплопередачи не было .
    19.05.2016
    143
    У меня был случай который я до сих пор так и не понял . Короче Opel Astra (бенз) хетчбэк все в норме кондей работает хорошо , показатели в норме , но когда резко дает обороты до 2500-3000 тысяч , прижимная пластина начинает проскальзывать о шкив и летят искры как с болгарки :D обороты падают и она нормально входит в зацепление . Снял компрессор , уменьшил на минимум тепловой зазор ( минимальное расстояние до шкива , но не цепляла при откл. компрессоре) проверил электромагнитную катушку - все в норме , сопротивление 5.6 Ом . Собрал - тоже самое . Клиент привез б/у компрессор , перекинул с него шкив , магнит и прижимную пластину и нифига , тоже самое , шкивы оба ровные . Ему какой-то дед брызнул некой смазкой на шкив и она хоть и проскакивала , но не искрила , так и уехал ... Есть мысли ?
    02.05.2014
    78
    П.С. это еще хорошо, что мы не разговариваем о таком узле, как рессивер-переохладитель и отделитель жидкости в одном корпусе. Думаю эта штука вообще взорвала бы поток сознания
    Чей? Твой? У меня лично с этим всё в порядке и если если ресивер переохладитель с докипателем в одном корпусе имеют право на жизнь, то ресивер-фильтр не имеет.
    Обоснуй)
    02.05.2014
    78
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Обоснуй)
    В гугле забанили?
    как рессивер может стать докипателем?а рессивер с фильтром вона,на моем ФАКе0.7стоит.ваще не пойму
    На централях кифато стоит некая емкость, в которую приходит труба с конденсатора, и далее эта труба уходит к потребителям, труба с смотровым стеклом, для контроля протока хладагента. Так же в этот бак приходит труба всаса от потребителей и от бака уходит к компрессорам. Я не разбирал эту приблуду, но похоже что через сам бак проходит линия низкого давления и эта конструкция уже самаа по себе представляет отделитель жидкости. Внутри этого бака проходит, наверное змеевик, жидкостной линии. А как мы знаем такая система называется регенеративным теплообменником. Задача которого состоит в передаче излишков холода с всасывающей линии на жидкостную линию, для увеличения переохлаждения хладагента и увеличения холодопроизводительности. Ну и само собой змеевик в этой конструкции является еще и рессивером. бак вертикальный, размеры как у 100 литрового ресивера. С телефона не удобно писать. Извиняюсь за опечатки, если они есть
    Комбинированные фильтры-осушители с ресивером Danfoss типа DMC предназначены для установки в системы кондиционирования и имеют твердый сердечник, полностью состоящий из материала типа "молекулярное сито". Они совмещают функции ресивера и фильтра-осушителя и применяются в тех случаях, когда конденсатор не может вместить весь заправленный в установку хладагент и для жидкого хладагента требуется дополнительная емкость.
    кто кому разжевал? то что ты разжевал, я давно проглотил и вы..ал.
    прочитай тему с самого начала. есть и фотография фильтра-ресивера, и внутреннее устройство в картинках. на картинках видно из чего состоит узел, так же написано название всех элементов входящих в конструкцию.
    вот и славненько. слился. ты по гуглу обучался холодильному делу?
    после школы в коллежде обучался 5 лет, потом практика обширная. поступил в институт, но отучившись 2 курса меня выперли. не было времени учиться, я в институте не появлялся. работы было и есть просто очень много. будет времени чуть побольше свободного, может быть восстановлюсь в институте.
    ну и так по мелочи, книжечки читаю, инструкции, каталоги производителей. без фанатизма.
    а где учился ты?
    когда тебя на улице убивать будут, из всех мало кто за тебя вступится.
    а за что меня убивать будут? кто будет? когда ждать? эти угрозы лично от тебя или есть подозрения на кого либо?
    тебя мучает расовая нетерпимость, на фоне безграмотности и религиозных предубеждений?
    тогда тебе на другой форум.
    в гугле забанили?
    понимаешь, какая штука... гугл не знает ответа на этот вопрос. гугл знает фильтр-ресивер... а вот почему фильтр-ресивера не может быть в природе гугл к сожалению не знает. походу только ты один знаешь ответ на этот вопрос.
    Цитата Сообщение от валера72 Посмотреть сообщение
    комбинированные фильтры-осушители с ресивером danfoss типа dmc
    не не не, неподходит. эта информация взята из каталога производителя. а производители как нам пояснил авона-не знают что производят и пишут всякую фигню. потому, что маркетинг и все такое. :-d
    ясно)) а земля ещё круглая или уже плоская и на слонах стоит)
    Если ты касательно точки зрения авоны, то хз. Он пока не дал, к сожалению, комментариев по этому поводу. Думаю у него какая то своя особенная точка зрения на этот счет. Очень может быть, что земля в его понимании это тетраэдр. Ведь мы же по "плоскости" передвигаемся... но где то проскакивали слухи о том, что все же не на слонах стоит земля.
    02.05.2014
    78
    Прочитал. Есть фото китайца, уже писал об этом.
    В колледже 5 лет?? Ты двоишник был что ли? Я вот в институте 5 лет отучился.Политехническом.
    Да упаси боже. Я человек крайне миролюбивый, а сказано это было из жизненной практики.
    А вот ты не модератор чтоб указывать мне на какой форум идти. Ещё раз спрашиваю нимб не жмёт?
    Ну гугл много ещё чего не знает. И ты видимо тоже, если по гуглу учишся. Ты Кондрашёву с Лашутиной почитай на досуге. Там написано что есть ресивер и для чего он нужен. Также описано устройство фильтра осушителя. А вот ресивера осушителя эти авторы не знают, впрочем как и я.
    Да, кстати книжка называется "Холодильно-компрессорные машины и установки". Для техникумов книжка, то бишь колледжей, но ты видать плохо учился и книжку эту в руки не брал.
  1. поделитесь знаниями
    от юра80 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 23:29
