Показано с 21 по 40 из 43
Тема: инверторный компрессор в ХОЛОДИЛЬНИКЕ ДВУХКАМЕРНОМ MIELE KF 12823 SD-1
    Пользователь Аватар для вадимка
    29.01.2010
    59
    Цитата Сообщение от вадимка Посмотреть сообщение
    между всеми штырьками 17.3 ома.
    на корпус не звонится
    29.01.2010
    59
    Цитата Сообщение от Сергей Ма Посмотреть сообщение
    У тебя такой блок должен стоять
    спасибо за ориентировку
    30.01.2012
    98
    Привозили несколько штук,и у всех бил паленый блок.Менять КМ.Делать выход на простой КМ з платы управления.Или пускай ЗАК ищет в Европе(Если знайдет)
    29.01.2010
    59
    как делается?
    как делается?
    обычный компрессор и терморыле.если вид у холодоса достойный.фсе рады.
    Это лепнину что-ли впендоривать контроллерную вместо родного модуля ?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Токмо для собственного развития: блоки на 7 и 9 взаимозаменяемы?
    29.01.2010
    59
    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    обычный компрессор и терморыле. если вид у холодоса достойный. фсе рады.
    вид достойный. но он с клапаном по жидкостной
    А по весу R600 и не скажешь что на клапане .
    ну если электроника цела,то пущай работает.нахер терморыле,клапан в работе останется.
    20.11.2011
    2,605
    В этом холодильнике электроника не предусмотрена для управления обычным мотором вообще, управление заточено под инвертор. Да и с клапаном облом.
    По этой причине -лучше всего- искать и ставить плату-инвертор, и продавать как Премиум-Шрот
    Какой термостат будет включать мотор? предлагаете завести еще 2 капиляра ? и вид сразу-же станет "стояным под сараем"
    Тогда надо будет мудрить типа атлантовской какашки или ставить два мотора или ставить на один термостат и связывать между собой камеры , всё к деньгам в общем ...
    Я на днях упразднял атланта на клапане , благо что издох и мк и кк выгорел до тла , связал камеры (один впрыск) , поставил 66 асс , давление 0,5 , температура до 22 с на низу мк .
    Может ТСу поможет , только головняк с термостатом ...
    20.11.2011
    2,605
    утючню: - к попадалову на деньги. т.к. в таком виде он и ценится будет не как милька.
    Проблема решается или установкой платы инвертора или заменой платы управления + обычный мотор, что по деньгам где-то равнозначно.
    Олег может на материке то так , мы приспосабливаемся по иному , может даже цепочку днк изменим
    два термика; К59 переключит клапан на МК,ТАМ145 отключит. да здравствует калхоз!
    А хто переключать то будет ? Почём оттайка ныне , да и включение ? Не городи дичь !
    20.11.2011
    2,605
    barkas, прости , но этот клапан так не управляется. Это полный КАЛхоз.
    евгений 91, я могу модифицировать ДНК, Но от необходимости замены МК это не избавит . А хороший новый МК так-же стоит денег. Дак смысл их тратить на него , вскрывать систему, и т.д..., если можно просто поставить родную плату к мотору?
    Последний раз редактировалось I'am; 28.05.2016 в 20:08.
    29.01.2010
    59
    клапан виден.
    в рабочие дни узнаю в магазине бу запчастей есть ли блок показанный Сергеем Ма:DSC_0122.jpg
    если есть то дадут через знакомого проверить пригодность. пока нет желания сдаваться. может выкуплю, для опытов
    29.01.2010
    59
    помоему нечему оттаивать, в морозилке некуда сливаться конденсату, разве что в хол. отделе плачка
    плата такая
    проводов вот сколько
    20.11.2011
    2,605
    У тебя х-к статик. С вентилятором в ХК. Вариант есть - предложение в почте.
  1. Miele KF 12823 SD глючит
    от Calibr70 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 09.05.2020, 13:22
  2. Miele KF 12823 SD глючит
    от Calibr70 в разделе Miele
  3. Инверторный компрессор
    от Николай26. в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 09.07.2019, 22:27
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 19:07
  5. Что скажите про Miele — KF 12823 SD
    от Fishmish в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 17:24
