Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Заправка с помощью компрессора от Бирюсы
    08.03.2011
    4,904
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Горелку к баллону
    Только без фанатизма,а то бах.
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    yuzhakoff, пипец у тебя идеи.Хороший вакуумник тебе нужен и фен.
    И не десять минут,а 30 хотя бы.
    Свакууммируйте ,господа,систему (любую)- небольшую- бытовым компрессором . с контролем вакуума по манометру , обьемную - 24-кой или 60-кой , так же с контролем по манометру , а затем попробуйте довакуумировать на 1-2 деления ниже , чем контролируемыми компрессорами .Думаю у вас ничего не получится , если контролируемые компрессора заведомо не полудохлые . А это можно проверить перед тем ,как начинать пользоваться поршневым и ротационным в качестве вакуума . Так вот , если вакуумировать поршневым или ротационным , а контроль вести не только по манометру , но и опустив шланг от нагнетающего патрубка в масло , и достигнут вакуум через 2 минуты -перестали выходить пузырьки газа через масло- остальные 28 минут ( при вакуумировании 30 минут ) -для понтов , или это оплачивается отдельно?
    08.03.2011
    4,904
    TV Сергеич, как думаешь,.инженеры Carrier дебилы?Или ради понтов рекомендации дают?
    Сорри за вопрос на вопрос,просто не ожидал.
    Твои предложения?Две минуты?
    TV Сергеич, Простой опыт проведи, после промывки калошей после 5 минутного вакуумирования поднеси зажигалку к выпуску вакуумника, но будь осторожен-факел обеспечен, да и после 10 минут тоже. Помещение должно быть проветрено, лучше с хорошим сквозняком.
    Контроль по результату а не по времени , Ну можешь каждые 10 минут проконтролировать - может из масла что то выпарилось , но если при 3-х контрольных включениях . при максимально достигнутом вакууме, на нагнетании не вышло ни единого пузырька газа , то что мы вакуумировали эти 28 минут?( я не лентяй , но противник лишних, тупорылых телодвижений )
    08.03.2011
    4,904
    Даже спорить не буду.
    Мытьем не занимаюсь , а потому и тебе советую опыты с зажигалками проводить через 15-20 минут интенсивного проветривания помещения , после того , как поршневой или ротационный вакуумник перестанет газовать нагнетательным патрубком через масло.
    Растворяться в нем будет и калоша и 600 и пары воды, и без пузырьков. Очень показательно с аммиака воздух стравливать в воду, ведро трещит и подпрыгивает, а пузырьков уже нет -воздух кончился...
    растворяться в нем будет и калоша и 600 и пары воды, и без пузырьков. очень показательно с аммиака воздух стравливать в воду, ведро трещит и подпрыгивает, а пузырьков уже нет -воздух кончился...
    хитришь , или в медяху nh3 научился безболезненно заправлять ? ну хотя бы литр воздуха раствори в воде при атмосферном давлении ,а технологию растворения аммиака я на практике познал где-то в мае -июне 1974 года на крымском гмз будучи студентом на производственной практике., так вот пузырек аммиака из шланга выходит , но растворяется так быстро , что не доходит до поверхности воды , хотя если сильнее открыть вентиль то дойдет.а вот что эту каку -нашатырь -лили ведра 2 на 20- тонный танк молока ты не знал , и тебе никто не скажет. кроме меня , а вот для чего-подумай
    А при вакуумировании реф системы мы качаем не только воздух, и молекулы воды легко заблудятся в масле, да им на поверхность выныривать удельная плотность не позволит. TV Сергеич, тут на форуме много копий поломали по поводу целесообразности вакуумирования, рекомендую ознакомиться, думается не стоит затевать новый спор, тем более каждый все одно будет работать как привык, хотя осознание некоторых фактов заставляет все таки менять привычные методы работы. А на аммиачке я заработал досрочный выход на пенсию, кучу болячек и бесценный опыт и обостренное чувство ответственности.
    Последний раз редактировалось юкон; 04.05.2016 в 20:53.
    14,261
    Хохотал: Сергеич, купи VG200, и тебя ждет масса открытий!!!
    P.S. Только не говори, что если не выходят пузырьки газа, то это наивакуумнейший вакуум!
    ... а вот что эту каку -нашатырь -лили ведра 2 на 20- тонный танк молока ты не знал , и тебе никто не скажет. кроме меня, а вот для чего-подумай
    Уверен, что подливали для достижения максимальной жирности, от которой все имели не только зарплату, но и премию))))
    А вот если они вынырнут , об этом нас известит мановакуумметр и пузырек воздуха на нагнетании, Проконтролируй это 2-мя 3-мя включениями через 10 -20 минут . Речь о том , что если нет этих пузырьков и выныриванний ,то зачем гонять порожняка , если мне внятно объяснят необходимость его я может сам стану его сторонником.
    14,261
    Когда у меня был в работе ПЛМ-1, то я очень хорошо прослеживал много всяких зависимостей от чистоты системы: например СК-140 при выходе на режим брал 120 ватт (плохо вакуумированная система "тянет" энергии больше), и десяточка градуса выскакивает быстрее (то есть холодильник начинает отключаться заметно быстрее, ну и шум впрыска даже после 5...10 минутного вакуумирования заметно отличается от ровного шелеста хорошо отвакуумированной системы.
    Я уж молчу про то, что масло с остатками кислорода в системе может дать какую-нить каку для последующего засорения.
    Сергеич, не поверишь - даже наши всяки-разные ХКВ/ДХ "летели по клапанам" только после ремонта, обычно через 2-3 года, угадай, что было серьезно упущено в технологиях?
    А как быть с простым законом сохранения - если где то что-то убыло ,значит это где-то прибыло Куда девалось это что-то , если оно не вышло из вакуумника-это раз . Я не утверждал , что поршневик и ротационник создают космический вакуум , но для торг техники и быта его достаточно-это два .У меня есть возможность проконтролировать вакуум по двум параметрам -вакуумметр и выхлоп с нагнетания-это три и еще я не жмот -у мена есть вакуум но я им не пользуюсь - почему ? если начну рассказывать ваще закидаете шапками- Это четыре .
    Физическая смесь массла с воздухом (эмульсия ) разделяется простыми физическими действиями -вакуумом с прогревом и перемешиванием ,химическую связь масла с килородом (окисление) не разорвет ни твой ни мой вакуум , потому остаюсь сторонником двойного контроля .
    а скорость полёта до вакуумника никто не отменял.
    Для того и контроль (в моем случае -двойной )
    Когда то давно, лет за пять до твоего появления здесь, описывал потягушки вакуумника с компрессором. Компрессор как понял у тя есть, добудь, хоть в прокат де-нить вакуумник. Сцепи всас компрессора с всасом вакуумника (ВН), и как ты умеешь, нагнетание от своего горшка в масло. Угадай чё будет.
    14,261
    Цитата Сообщение от tv сергеич Посмотреть сообщение
    а как быть с простым законом сохранения - если где то что-то убыло , значит это где-то прибыло куда девалось это что-то, если оно не вышло из вакуумника - это раз. я не утверждал, что поршневик и ротационник создают космический вакуум , но для торг техники и быта его достаточно-это два .
    вот блин какие старые книжки ты читал! уже давно нет и речи про пувз с его 100 паскалями, счет вакуума для торг и бытхолода идет на микроны! сергеич, проснись! вот первое же упоминание из руководства по ремонту: "
    • открыть вентили манометрического коллектора и вентиль перед вакуумнасосом, включить вакуумный насос и вакуумировать контур до остаточного давления не выше 30 па (0,3 мбар).
    • после работы вакуумного насоса при этом остаточном давлении в течение 1 часа необходимо закрыть вентиль перед вакуумнасосом и выдержать систему под вакуумом в течение 3 часов. давление при этом не должно возрасти более чем, до 130 па (1,3 мбар).". это для тебя, конечно же "тупые лишние движения"...
    у меня есть возможность проконтролировать вакуум по двум параметрам -вакуумметр и выхлоп с нагнетания-это три и еще я не жмот -у мена есть вакуум но я им не пользуюсь - почему ? если начну рассказывать ваще закидаете шапками- это четыре .
    уговорил - завтра же достану свой vg-200 и попытаюсь достигнуть потолка вакуумирования в пустом баллоне 13,6, и доложу тобе результат. назови навскидку время достижения например 500 микрон(это оччень много для ху), давай проверим твое понимание процесса...
    24,938
    а... я помню тест от bali как НВР порвал всех как тузик грелку
    а сколько соотношение 1Па-1микрон скажешь?
  1. Холодильник бытовой POZIS-Свияга Замена компрессора и заправка
    от Dariakholo в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.06.2020, 09:44
  2. Замена компрессора. Заправка 134-А вместо 404-А
    от ref_r12 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 19:09
  3. Заправка компрессора, методы.
    от Lastik в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 23:03
  4. три стинола и две бирюсы
    от melanat в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 00:51
