Показано с 21 по 40 из 76
Тема: Регулировка скорости вращения вентилятора
    14.07.2010
    18
    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    С пылесоса выдери... Иль с болгарки
    Это точно не пойдет.
    Цитата Сообщение от scader Посмотреть сообщение
    цель не оправдывает средства.
    ...да он не дорогой...
    ...С пылесоса то же подойдет, только придётся подгонять диапазон...
    30.01.2012
    290
    lospartos, для общего развития,просто поразмышлять.
    управление по РД знаешь,что такое? сделай тоже самое по температуре на Эльвелях. Там и зашито это все по управлению.
    30.01.2012
    290
    частотник для его целей-дорогой.
    14.07.2010
    18
    ...для этого есть готовые решения, ЭРКО-01 например. Там уже и делать ничего не надо, всё сделано именно для этой цели...
    Выглядит достойно и ценник недорогой. Пожалуй, посмотрю на него, спасибо за совет.
    24,938
    ...для этого есть готовые решения, ЭРКО-01 например...
    их масса "фасеков".. есть и прямое "преобразование" давления, а не тупая кондейная термисторная хня.. тот же XGE и прочие-дело в кошельке. самый дешёвых из "кошерных" давление-обороты наверное вот..
    Вложения Вложения
    ...ну частотник для полу полюсного однофазника это вообще жесть...
    ты предлагаешь регулировать скорость просто понижением напряжения чтоль? постарел я немного. хотелось бы в общих чертах. как это будет движок переваривать.
    А как регулятор скорости вентиляторов конденсатора работает?
    тупая фазорезка е..
    я на воздушки в камеры цветочные ставил обычный симисторный регулятор напряжения, работает по 5 лет, движки целые, скорость практически от нуля до ста процентов регулируется
    Так что scader, не знаешь темы не флуди
    ЭРКО-01 например.
    Вот кстати ЭРКО неплохая весчь для данных целей,но только встречал два раза,как умерла снабберная цепь и вслед сам симистор пробило на половину. После этого перестал применять эту хрень. Но выглядит красиво.
    24,938
    тема довольно странная но.. фиг с им) встречал от питерских монтажи дефолтные-так ТАМ-113 на обратку с кондёра компрессора на 25 квт холоду))
    зы: всё зависит от целей. дома у меня на кондее стоит эрко. а вот на камеру я бы его не поставил-не то пальто.
    14.07.2010
    18
    Глянул на ТТХ ЭРКО-01. У меня максимальная температура жидкости в контуре будет около 80 градусов, тут ограничение на 60. И про движок не очень понял - в вентиляторах кондиционера движок тоже полюсный стоит?
    30.01.2012
    290
    я же написал,что ты с падением мощности делать то будешь? я не сказал,что так крутится не будет. А в любом полупроме стоит целая схема на вентиляторы. уж никак не понижением напряжения регулируют
    24,938
    это как-какой хладагент?
    ...да, а у тебя на фото полу-полюсной, бесконденсаторный...
    ...действительно, каким хладагентом ты собрался 80град. получить???...
    24,938
    *взял попкорн*
    30.01.2012
    290
    *взял попкорн*
    зря. мы вчера тут с форумом все терки решили.
    кстати это не он цитаты любит самодельные?
    ...именно за счет падения мощности и снижаются обороты, и если снять вентилятор, то никакого регулирования не произойдёт......
    30.01.2012
    290
    понятно все. смотри в корень.
    что ты будешь делать с таким движком на улице? когда его ветер в другую сторону крутить начнет?
    поэтому регулировка скорости вращения производится либо за счет многоскоростных статоров или фазо-частотное.
    в любой куйне
    ...именно так и будет, чем ниже скорость, тем легче его остановить даже рукой. Для этого минимально возможное напряжение ограничено...
    24,938
    scader, ты реально не понимаешь эту плешь с фазорезкой?)) материал даже не для холодильщега, а для сплитовеса.
  1. регулятор скорости вращения вентилятора HPLAC-2/1
    от а.борисыч в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 21:38
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 09:52
  3. Midea MSQ 12 hr ошибка E3 Ошибка контроля скорости вращения вентилятора
    от LIX в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 00:13
  4. Регулировка скорости вращения вентилятора.
    от Артём.... в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:00
