Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Смоленск 5Е - как вынуть термостат?
    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    А пружинам дверки морозилки похоже кердык?
    Вертикальная ось там...
    По углам под пластмассовой рамкой должно быть по одному саморезу.
    Со всех сторон смотрю, ничего подобного не вижу.
    Широкой отверткой оттягивается левый угол вправо и рамку подаем на себя
    Никак не получается, не идёт рамка. Оттягиваю вправо довольно сильно, дальше уже боюсь что сломается.
    Снял верхнюю крышку в надежде подобраться к защёлкам сверху, ан нет, всё замуровано.
    Реально ли на этой модели подобраться сверху или нет?
    За месяц еб..и ,пора уж или сделать,или доломать ,или позвать того кто сделает.
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    И я ,однако,всегда боюсь,что сломается, особенно у древних холодильников/пластмасса стареет и становится хрупкой/ )
    Нет,нереально.
    +100500
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Ведь прально сказали же.........
    Снизу под рамку глянь и отковыривай
    Постоянно, проходя мимо полуразобранного холодильника, бросал на него взгляд, иногда подходил, безуспешно дёргал за рамку, шёл дальше.
    Наконец в один момент решил дёрнуть с левого нижнего угла посильнее и... она поддалась. Оказалось у неё пазы огого какие большие, этакие цилиндры сантиметра в два диаметром и высотой, недооценил я советское качество, думал они маленькие как на всей современной технике, и оттого боялся сломать.
    В общем успешно собрал всё обратно (без кнопки оттайки). Работает, но также трясётся при выключении.
    Это что,2 месяца до термостата добирался?круто.
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Поздравляю!
  1. СМОЛЕНСК-2 Течет после простоя
    от detektorv в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 20:38
  2. Вопрос по Смоленск 3Е
    от pop.off в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 10:59
  3. смоленск 414
    от valera5 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 20:51
  4. Смоленск-258
    от dmitriev в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 19:54
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 23:08
