Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Ушло масло из компрессора
    [quote="mihail97;445475"]почему на первом компрессоре давления ниже[/quot
    Сетки на всасе могут стоять и забиты. Масло всё в 1-м компрессоре и маслоотделителе. А испаритель стоит ниже или выше компрессоров?
    Это ТЭНов может быть там нет
    У него испаритель - пластинчатый теплообменник с гликолем.
    а сам компрессор-то качает. Может быть поломка всасывающего клапана?
    Цитата Сообщение от ИгорьОк Посмотреть сообщение
    Режима оттайки на испарителе нет, на два компрессора два испарителя, но с общим контуром этиленгликоля. В данный момент проблемный компрессор стоит, но через испаритель проходит этиленгликоль и не дает ему полноценно оттаять, а выключить насос я не могу т.к. этиленгликолем охлаждается хоккейное поле. Сезон закончится только в мае. Могу остановить только на несколько часов (3-4), чтоб поле не начало таять.
    маслоотделитель в схеме есть?
    мне непонятно два агрегата -два испарителя (теплообменника в твоем случае)
    или они пересекаются между собой?
    если пересекаются ,то должен стоять рессивер масла и электронный регулятор уровня масла в картере каждого компрессора
    24,938
    чойта?) есть и другие схемы..
    Дядьки, это винтарь компакт. Льёт его как падлу. Или через ЕЕВ или через Эко, или работает на пониженной производительности.
    Хотя может и не так)
    24,938
    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Льёт его как падлу
    масло чаще улетает при высоком ПГ..
    При высоком ПГ оно живет в испаре и не возвращается. Помимо забитого маслофильтра на линии возврата с маслоохладителя там еще куча казусов может быть.
    Редко кто компакты ставит на каток и при этом допом ставит маслянный сепар.
    24,938
    да полно таких чудаков.. наш "свежеоткрытый" каток в городе тож на двух эсаш..
    Прога подбора на компакты пишет про большую скорость перетекания масла для 404/507 хреон и требует установки МО допом к компакту.
    Мне кажется это вилы по воде.
    Нужно при растущей фазе луны закопать 40 куриных пупочков под дуб(любой). При этом приговаривая: "Месяц, дружочек-верни масло в горшочек".
    Проверенный способ, работает 1000%.
    Шаман 90 уровня ))))
    а двуногий высоко сидящий ? можно?
    24,938
    да про это давно писалось-но сука, кругом же "эффективные манахеры" рулят..
    на етиленгликолевом контуре нет гребенки?
    ну так брат надежнее .у него ведь каток. сдохнет компрессор ,что он будет делать ? начнет все таять блин. ,а так норм. Всякие регуляторы механические не останавливают компрессор и нет возможности выводить аварийный сигнал.
  1. Замена компрессора , доливаем масло
    от gofrat в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 19:44
  2. Масло для компрессора автокондиционера
    от Slimusnz в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 13:56
  3. Масло для компрессора Сузуки Витара
    от matvej v в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 22:56
  4. Масло ушло.
    от ded_moroz3 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 03:47
  5. Не сливается масло с компрессора
    от Deny в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 12:19
